CAME T-R434 Kapunyitó nem működik a távirányítóval. Újra cserélve!
6 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Most voltam kint egy helyen, hogy a garázs nyitó nem működik távirányítóval, de a kapcsolóval működik. Találtam egy panel törést, de nem ez volt a gond. Még azt tette hozzá a tulaj hogy 20 fok alatt működik, az fölött nem. Én meg arra jöttem rá, hogy ha kb 3-5 cm-ről veszi a jelet, de messzebbről nem. Valaki találkozott hasonló hibával? Én a vevő erősítőjében lévő 2db tranzisztorára gondolok ( BFW92 ).
Szerinted mennyivel több ez a cím, mintha azt írnám: "Orion 1560 tv hiba", vagy "Mercedes 190D autó hiba"?
Pásztor
Pásztor picture
A kép amit felraktatok, az pont ez a panel. A távirányítóból több is van, és egyik sem viszi, de a kaput mind viszi. A kis panelen nem kattan a relé, de a többi helyre rakva sem húzz meg. Még olyat csináltam hogy két távval egyszere indítottam akkor is elindult, de eggyel nem.
uniman
uniman picture
Hello.
"egyik sem viszi, de a kaput mind viszi" ...ezt megpróbálnád magyarul leírni?
"két távval egyszere"...ezt sem értem, vagyis így meg veszi a jelet a "tranzisztorhibás" RF vevő ? :falfej:
"20 fok alatt működik" ...melyik? ...az adó vagy a vevő?
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha van benne trimmerkondenzátor, utána kell hangolni.
Mielőtt tranzisztort cserélsz, mosd le alkohollal az adó panelt.
uniman
uniman picture
Hello Bálint.
Ha lenne fotó...láthatnád. hogy mi van benne.
Hello Pásztor!
Mindenesetre elsőre eléggé elavultnak tűnik a RF vevő része...(a NYÁK-oldalát is szívesen megnézném)
Furcsa, hogy nem látom, vagy nincs semmilyen visszajelzése, hogy veszi a jelet. Talán csak a relé halk kattanása jelzi? Ha igen, akkor a relépanel csatlakozója is "kehes" lehet...ha értenék hozzá bedugnám egy másik helyre és beprogramoznám újra...
Külső antenna használata "csodákra" képes...normál esetben.
Csak egy távirányító van hozzá? Ha igen a válasz, akkor abban is rejtőzhet a gond...
Más típusú Came (tolókapu) RF vevőjével már szívtam, ott tényleg csak az érintkezésekkel volt a gond...
Üdv.: Uniman
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia uniman: az adóegységre gondoltam.
(Sok koszos távkapcsolót láttam)
