Hoztak egy ilyen gépet hozzám javításra. A gép inverteres.
A gép adatai:
Mod.: L74650A3  Type: HP054333
Prod.No.: 91490395801  Ser.No.: 227  01303.
A motorvezérlő panel adatai:
Elux Assembly Code 132527764
Supplier name Power-one
Supplier type 4430991F000G
Revision AE   FW Rev M0GAZ440
Max operating temperature 70C
S/N: 12180602273   Made in China
A hibajelensége pedig a következő:
Ha bekapcsolom és akár centrifugára, akár szivattyúra teszem(ugyanis szivattyúprogramon is forgatja a dobot mindkét irányba), ajtót lezárja(azonnali nyitású van benne), elindítja a szivattyút, majd kb két másodperc múlva kattan a relé a főpanelon ami a 230V-ot kapcsolja a motorvezérlő panelnak,
pár másodpercig behúzva marad a relé, majd lekapcsolja a szivattyúval együtt és pár másodpercig csönd lesz, majd újra szivattyú,relé kattan, pár másodpercig behúzva marad a relé és ismét leállítja a relét és a szivattyút is és ismét pár másodpercig csönd lesz.
Ezt ismétli amíg a kijelzőn rendesen telik az idő.
Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy kiszerelt panelokkal hozták, bele viszont nem nyúltak egyik panelba sem.
Először én is csak visszatettem a panelokat(a motorvezérlőt csak a gépen kívül csatlakoztattam a kábeleire)a helyükre és így próbáltam ki.
Elsőre szivattyúra tettem és szépen meg is csinálta dobmozgatással együtt és a végén jelzett hogy készen van.
Ezután áttettem centrifugára, itt is szépen elindult a szivattyú, majd a dobmozgatás forgásirányváltással és elkezdte aztán felpörgetni centrifugafordulatra, de ahogy magasabb fordulatra akarta gyorsítani, hirtelen mint akit elvágtak leállt a dob és azóta csak a fentebb leírt hibajelenséget produkálja.
A motorvezérlésnél lehúzott csatlakozóval megmértem hogy kap e 230V-ot amikor a fönti relé behúz és igen kap.
Ezért jutottam arra, hogy mivel a motort nem tudja elindítani, így nem kap vissza a tacho generátortól sem jelet.
Tesztet is futtattam rajta és az EF4 mellett-amit csak azért jelzett ki mivel nem kötöttem a teszthez vízre-, E9F kódot is kijelez.
A meglévő magyar hibakódtáblázatomban viszont nem találtam ezt a kódot.
Végül egy angol hibakódlistában találtam meg, ahol ez a kód is szerepel.
A kód szerint ez kommunikációs hiba a főpanel és a motorvezérlő panel között.
Sajnos csak egy multiméterem meg egy lakatfogós multim van, így amit tudtam ezzel mértem ki.
Méréseim szerint a motorvezérlő panelon lévő trafó 227V-ot kap, ezt a feszültséget megkapja a mellette levő relé, valamint az IGBT-k melletti diódahíd AC-vel jelölt lábai is.
A diódahíd + és - jelölésű lábain és a nagy 470mF 400V-os puffer kondenzátor lábain is 310-315V egyen feszültséget mértem amikor a főpanel reléje behúzott állapotban volt.
A motorpanelon van még négy elko: egy 10mF 63V-os és három 47mF 25V-os.
A 10mf-oson 15-17V egyen feszültséget mértem,a három 47mF-oson(ezek közvetlen a processzor mellett vannak)pedig 1.56V dc,0.7V dc illetve 15-17V dc-t.
A processzor mellett van egy stabilizátor ic.
Ha az említett három elko bármejikéről veszek egy negatívot és a műszerrel rámérek a stabilizátor ic processzor felőli lábára, akkor a műszer kijelzője rögtön 000-ra ugrik.
Ha a műszer egyik tapintóját elveszem akkor negatív feszültséget mutat, ha a másikat, akkor pozitívot de akkor is nagyon kicsit(ezt úgy értem hogy a műszernek csak az egyik tapintóját veszem el, a másik rajta marad vagy a stabilizátor ic lábán vagy a három elko valamelyikének negatív lábán).
Erről én arra következtetek, hogy valahol zárlat lehet a gyengeáramú részben.
A diódahídon,IGBT-ken, táptrafón stb(tehát a nagyfeszültségű alkatrészeken)zárlatot nem mértem.
Amikor leállt centrifugánál, akkor sem pukkant semmi.
Égésnyom, elpukkant alkatrész nincs a panelon.
Amit eddig csináltam,hogy kicseréltem a stabilizátor ic-t és két 6B jelölésű tranzisztort(BC817-25).
Az egyik a panelon lévő relé vezérlő tranzisztora.
Egyébként a relé sem kap vezérlést a 12V-os lábaira.
A relét is újra cseréltem.
Hoztak még egy MC33274ADG ic-t amit még megpróbálok cserélni.
Ez a processzor és a relét meghajtó tranzisztor között van.
Köszönöm ha elolvassátok és minden segítő hozzászólást köszönök előre is.
Üdv: Ladakölyök
Egy alapos átszerkesztés ne lenne baj!
Ma jutottam el odáig, hogy kiforrasztottam a stabilizátor ic-t és azonnal megjött a kellő feszültség. Akkor ezekszerint ez a panel sajnos javíthatatlan a processzor hibája miatt. Mindazonáltal köszönöm City217-nek és Istvan78-nak a segítséget a hiba pontosabb behatárolásában és persze mindenki másnak is köszönet az értékes segítségért.
Üdv: Ladakolyok
Az ígért képek a panelről.
Szia! Iktasd ki vezérlő ic tápját.
Nekem gyanús hogy az terhel be.
Stab ic kimeneten vagy 5VDCnek kell lennie, vagy 3,3VDC nek.
Nem tudom a stab ic típusát.
Üdv Istvan78
Forrasszam ki a stabilizátor ic-t és úgy mérjem meg a tápfeszültséget?
Üdv: Ladakölyök
Szia.
Ha rám hallgatsz akkor végig mész az öt voltos ágon úgy hogy megszakítgatod /alkatrész megemelés/, és ahol eltűnik ott a hiba. A stab IC-nél kezd.
Köszi. Akkor ezt a módszert még megpróbálom, hátha kiderül végre, melyik alkatrész okozza a feszültség csökkenést.
Üdv: Ladakölyök
Szia Ladakölyök !
Becsüld meg a kollégákat ! Ez a szaktanácsadás máshol 20Ł-ért megy . Üdv jano :)
Igazad van. Bocs hogy ilyen soká nem írtam, de közben más gépeket is meg kellett csinálnom, így ez a gép egy kicsit félre lett téve.
Az említett három 47uF 25V-os kondenzátort kicseréltem, de az eredmény sajnos ugyan az. A főpaneltől jövő 7,6V egyenfeszültség a csatlakozó motorvezérlő panelra történő csatlakoztatását követően, ugyanúgy leesik 1,57V-ra. Ígéretemhez híven, csatolok képeket a motorvezérlő panelról.
Üdv: Ladakölyök
Sebaj Tóbiásnak ezer köszönet a szervizkönyvért.
A blokkvázlaton ugyanis meg van adva a főpanel és a motorvezérlő panel kommunikációs csatlakozójának vezetékkiosztása.
Eszerint a főpanelon ez a J18-as, míg a motorvezérlő panelon a J6-os jelölésű csatlakozó.
A rajz közli, hogy a főpanelon a J1-es érintkező a +15V-os, a J2-es érintkező a +5v-os, a J3-as érintkező a jel, míg a J4-es érintkező a GND, a J5-nél nincs vezeték.
Eszerint rámértem a J1-re a főpanelnál lehúzott csatlakozónál és közvetlenül a panel érintkezőjén +18V-ot mértem, míg a J2-n +7.57V-ot.
A J3-on szkóp hiányában nem tudok jelet mérni.
Viszont ezután a főpanelra visszadugtam a csatlakozót és lent is megmértem a lehúzott csatlakozón az említett két érintkezőt.
Itt is a főpanelnál levő értékeket mértem.
Ekkor visszadugtam a motorvezérlő panelra a csatlakozót, de nem teljesen, csak úgy, hogy közvetlenül a motorpanelon levő érintkezőkőn tudjak feszültséget mérni.
Ekkor panelra csatlakoztatott állapotban a +18V helyett +17,57V-ot mértem, ami még rendben is volna szerintem, de a +5V helyett csak 1,57V-ot mértem.
Ezek alapján szerintem csak a motorvezérlő panelon lesz a zárlat.
Már csak az a kérdés hogy mi tudja így lehúzni a +5V-ot?
Ha tudtok valami okosat kérlek segítsetek.
Előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
ST.
Az eddigi leírásaid alapján az 5V ágat valami lehúzza, lehet akár kondenzátor kiszáradása is, az is képes lehúzni a 5V feszültséget ennyire, de lehet ott egyéb aktív vagy passzív elem ami okozhat ilyen jellegű viselkedést.
Nekem anno egy monitor scaller panelján okozott ilyen hibát egy 10uF 16V kondi kiszáradása.
Ott is az 5V ágat ültette meg és ha pihent akkor bekapcsolható volt, de ha melegen próbáltam meg bekapcsolni akkor már nem akaródzott neki.
Az 5V áramköri elemeket kellene megvizsgálni.
A hiba leírásod nagyon arra enged következtetni hogy a motor vezérlőn kell vizsgálódnod.
Legjobb ha a passzív elemek cseréjével kezded.
De egy kép is jó lenne a panelről.
Ahogy írtad lehúzott csatlakozónál a feszültségek megvannak.
Üdv Istvan78
Javaslatod alapján átvizsgálom akkor ezt az ágat.
Az én szándékom is az volt, hogy ebbe az irányba vizsgálódjak, de köszi a megerősítést.
A motorvezérlőn, a processzor mellett levő három darab 47uF 25V-os kondenzátort még nem cseréltem, csak megvettem az újakat, de megfordult a fejemben, hogy talán nem ártana kicserélni őket.
Jelzem ha valami fejlemény lesz.
Képet pedig megpróbálok feltenni ide.
Üdv: Ladakölyök
szia_ az nem mF, hanem uF, erre ügyelj,
Igazad van, csak nem tudtam, hogy a mikro görög betűjét milyen betűvel kell helyettesíteni.
Üdv: Ladakölyök
Leginkább ezzel: µ, ennek hiányában : u.
Üdv.:
Feri
Szia! Kíváncsian várom a fejleményeket!
Üdv Istvan78
Átszerkesztettem.Köszönöm az észrevételt.
Üdv:ladakölyök
Hello.
Talán túl rövid volt a pihenő? Ennek a tanulmányozását továbbra is javaslom!: http://www.repulestudomany.hu/doc/Pont_pont_vesszocske_Nemzeti_Tankonyvk...
+ Nem először írom le: 1 fotó = >1000 szó !!!
Üdv.: Uniman
Szia.
Szép napot!
Mielőtt nagyon elmélyedsz benne,azelőtt gondold újra,hogy az első próbánál miért működött véletlenül?
Bennem az motoszkálna ilyenkor,hogy valahol szakadt/kontakt hibás lehet a panel... Lehet,hogy úgy raktad össze,hogy a panel megfeszült a jó irányba és addig jól működött, amíg hirtelen már nem? :)
Üdv.:
Laci
Amennyiben ez segíthet,ide tettem a dokumentációt.
http://elektrotanya.com/aeg_l74650a3.rar/download.html
Amúgy ezek már a javíthatatlan kategóriát képezik,csere darabok nélkül a hibát belőni ,lehetetlen..
ST.
Szia.
Ezt tényleg megköszönheted annak aki "képes" elolvasni. Szerkeszd át és ne sajnáld használni a "space" bill-t.
Szia!Nagyon köszönöm a nyelvtani észre vételezésed és meg próbálom legközelebb eszerint írni.Mellesleg én azt hittem eddig Magyarul írtam és ezért hittem azt ,hogy eltudják olvasni.A leírásom azért lett ilyen hosszú,mert azt gondoltam minél részletesebb a tünet leírás annál pontosabb a diagnózis.Ezúton köszönöm azok hozzá szólását akik nyelvészkedés helyet,műszaki segítséget nyújtottak.
Szia.
"észrevételezésed, megpróbálok, hozzászólását"
Én naiv mindig azt gondoltam, hogyha valaki kijárja a nyócat és utána még valamilyen szakmát is tanul, az tud helyesen írni, tévedtem elnézést!
Szép estét!
Üdv József!
"tévedtem(vesszőőőő) elnézést!"
Én sokkal rosszabbul írókkal is találkozok,szinte nap mint nap.Az tuti nem tudnád elolvasni...:D :D
