A készülék sorkimenő hibával érkezett. Kb egy hónap alatt ideért Kínából és beépítve két napig üzemeltettem. Ma akartam visszaadni, de a hangja eltűnt.
SCART bemenetről a hang eljut a dzsungelIC-ig, és a hangvégfok felé nem indul tovább. Képminta generátorról a keresője megfogja a jelet, és hangot akkor sem kapok.
Rajzot még nem találtam róla.
A 24C32-es eepromját kivettem, kipróbáltam, újraírtam, az epromégető nem jelez hibát. Üresre írva (fill FF) az OSD angolra vált. A beállításokat megjegyzi. Ebbe szerintem csak a csatornabeállításokat és a hangerő-fényerő-kontraszt stb. értékeket írja.
EEPROM nélkül kék képernyőt ad és egy M karakter jelenik meg a képernyő alsó harmadában kicsit jobbra. Billentyűkre ekkor nem reagál.
A billentyűzetről időnként hamis feladatot hajt végre. Pl. csatornaváltás helyett hangerőt szabályoz. Aztán újra jól teszi a dolgát.
A gombjait kiforrasztva és GND-re forrasztott mérőzsinórral rövidre zárva a kapcsoló helyét is ugyanígy működik.
Távszabályzó nincs hozzá.
Kukás tévé lehetett, Csótányirtással indult a tisztítás.
Minden ötletet megköszönök!
üdv.
Tropfehérke
Ha nem titok, mondhatnál valamit a sassziról (a száma, IC garnitúrája pozíció számokkal), hátha találunk hozzá rajzot, vagy valamit.
Fülesmester
A panelon szereplő feliratok:
P/N:1100033403
REV. 2.0 DT 17/DEC/2007
CH-1
E169373
(görög delta jel)94V-0
CHQJ
A dzsungel(IC201):
TDA 12122H/N200
A hang(IC601):
TDA7297
A függ:
STV9302B
A tápIC-t nem tudom leolvasni, mert sem a nagyítóm, sem a fényképező gépem nem fér oda, csak majd napfény mellett. Akkor szabad szemmel is megy.
üdv.
Tropfehérke
Hercules UOC van benne, ami mindent digitálisan csinál.
Ez bizony szoftver probléma lesz, amit elhárítani csak a megfelelő dumppal feltöltött EEPROM-mal lehet, de még akkor is szükséges a távirányító, hogy az egyedi beállításokat el lehessen végezni.
A csatolt rajzok talán hasonlítanak valamennyire.
Próbáld meg beindítani a csatolt dumppal is!
Fülesmester
Köszönöm a rajzokat és a dumpot is. Amint betöltöm az eeprom író memóriájába, a program 24C128-ra áll. Ha visszaállítom 24C32-re, jelzi, hogy kicsi a dest eeprom. Pedig maga a file kicsomagolva 11,5kb.
Amit az epromégetővel csinálok, az mind 4kb-os.
üdv.
Tropfehérke
Megnyitottam a hex fájlt ponyproggal, a device 24128-ra volt állítva. Ezután átállítottam 2432-re, és lementettem a hex fájlt.
Megvan benne minden.
Üdv: Jácint
Letöltöttem az 1.17h verziót. 'Átkonvertáltam'. Az eredmény ugyanaz. Igaz, az íróm egy olcsó USB BIOS programmer kínai jelekkel, és a szabványos hibaüzenetet nem értem, csak látom, hogy nem hajtja végre. az írást. A Ponyprog pedig nem kezeli a programozót.
Másik gépet kell hozzá elővennem, aminek párhuzamos portja is van, és a willemmel újra megpróbálom.
BOCS!
Átállítottam .bin-re, és megvan a 4k-s file. Megyek is kipróbálni.
üdv.
Tropfehérke
Bocs, elküldhettem volna a bin fájlt is, mert megcsináltam mind a 4k-t.
Üdv: Jácint
Köszi, így hasznosabb voltál.
Képgeometria változott, hang nincs.
Viszont átkonvertáltam az első mentésemet, és találtam benne törvényszerűségeket. A következő lépés, hogy megpróbálom megtalálni, melyik memóriaterületen van a hang. A doksiban vannak címek, ha jól emlékszem.
Illetve van még egy ötletem. Csinálok mentést úgy, hogy visszatöltöm az eredetit és a hangbeállításon módosítok.
Nem lesz öt perc, de talán hoz megoldást.
üdv.
Tropfehérke
Ezeket nézted már?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=UOC%20TOP%2080%20PIN&kategori...
Az ötlet innen származik:
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=532770&reply=6+v%...
Üdv: Jácint
Mostmár igen. :-)
Az első mentéspárból részeredmény
imi@itajmok:~/Dokumentumok/hexek$ cmp AVL_OFF.hex alaphangbeállítással.hex
AVL_OFF.hex alaphangbeállítással.hex eltér: byte: 974, sor: 22
Itt van, a 22. sorban a hangbeállítással foglalkozó rész.
Először csak az AVL-t kapcsoltam ki.
Ezután a hangerőt fogom szabályozni, és így tovább. Minden változásról mentek és konvertálok HEX értéket. Az összehasonlítások - remélem - megmutatják a címtartományt, ahol a hang működik, de biztosan a képre és a csatornakeresésre is lesz összehasonlító adatom. A geometriai részt pedig nem fogom elérni, hacsak nem lesz jó valamelyik univ távirányítóm.
üdv.
Tropfehérke
Köszi! Akkor telepítek egy ponyprogot is.
üdv.
Tropfehérke
