Delonghi ESAM 2200 se kép se hang, alkatrész beazonosításhoz segítségkérés
24 posts / 0 new
Csabesz
Csabesz picture
Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Segítségre lenne szükségem a címben szereplő darálós kávégép elektronikájában egy smd dióda beazonosításában.
A GOOGLE most sem a barátom, vagy én nem értem ezeket az smd kódokot. Gyanítom az utóbbi lehet.
Sikerült hozzájutnom egy a címben szereplő kávégéphez, ami ugye nem működik, be sem kapcsol. Az elektronikát szemügyre véve szemmel látható hiba nem látható, így hát jöttek a mérések. A képen a panel jobb oldalán középen a D3 dióda mindkét irányba átvezet, azonban nem tudom beazonosítani. Kiforrasztottam fotóztam a felirat rajta PJ1329 alatta PX. Ráakadtam egy másik gépben lévő ugyanilyen panelra abban ugyanez a dióda PJ0069 alatta PX. A számok jelentenek valamit, vagy figyelmen kívül hagyható? Ahány katalógust találok a neten annyiféle magyarázatot kapok. Az sem baj ha helyettesíthető normál diódával a panelon elférne.
Kérném aki tud segítsen!
Köszönöm üdv. Csabesz.
stenzi
stenzi picture
Szép estét
Gondoltam nem nyitok új témát. Az áldozat egy esam3200s ex1. A jelenség szintén se kép, se hang.
A panel megkapja a 230V-ot. Van egy 47ohm 3W ellenállás ami szakadt... (nagy zöld). Szerviz azt mondta processzor hibás az alaplap. Lehet összefüggés? Ha kicserélem kiderül? Mik a jelei, ha processzor hibás a gép? Gondolom a táp idulást nem befolyásolja, csak a funkciókat tartalmazza?!
Ránézésre elég elhanyagolt gép, de rendberakható.
Köszönöm ha tudtok segíteni.
Slaci
Slaci picture
Szia, tipikus Delonghi táphiba: cserélendő a 47 Ohm 3W (100 Ohm-al is megy), a két 400V-os elkó közti 1mH induktivitás és az LNK364G táp IC. Más baja nem szokott lenni, de azért érdemes a panelt asztalon tesztelni 230-al sorba kötött 60 W-os izzóval. Az izzónak még felvillanni sem szabad, a két szekunder köri elkón ellenőrizni kell a +5V és -12V tápfeszültségeket. Valószínűleg az LNK nem elég megbízható erre a feladatra, nem látszik alatta melegedés a panelon, mégis gyakran elszáll.
Sok sikert!
Laci
stenzi
stenzi picture
Köszönöm, meg fogom próbálni, remélem jó lesz.
Egy kérdés, az induktivitáson is látszik, hogy megfáradt egy kicsit..., ezt honnan tudom beszerezni, hogyan keressem?
Köszönöm szépen.
Slaci
Slaci picture
Szia, bizony megfáradt, durván menetzárlatos, mindenképpen cserélni kell! Én ilyet vettem a helyi elektronikai boltban, kicsit karcsúbb mint az eredeti, de nekem bevált:
https://www.hqelektronika.hu/hu/axial-induktivitas-10mh-013a-14ohm-10-4x...
Ennek nagyobb a névleges árama, de kisebb az ohmos ellenállása, ilyet is használtam már:
https://www.hqelektronika.hu/radial-induktivitas-10mh-03a-21ohm-10-9x125...
A linkek megtévesztőek, mert 10mH-re utalnak, de 1 mH-s induktivitásra mutatnak.
Sok sikert!
Laci
Jaca
Jaca picture
stenzi
stenzi picture
Köszönöm, megrendelem és ha beépítettem, jelentkezem.
Izzót nem feledem.
Szép estét mindenkinek.
stenzi
stenzi picture
Szép jó reggelt :)
Jelentem a műtét sikeres lett. Újból megyen a gép. Cserélve a tekercs, ellenállás és a táp IC.
Kapott egy kis pucolást is a gép.
Mégegyszer köszönöm a közreműködőknek.
File csatolás:
Slaci
Slaci picture
Gratulálok én is, örülök, hogy sikerült! Előfordul processzorhiba, de a nálam megfordult gépek >90%-a ilyen táphibás volt.
Laci
thomas123
thomas123 picture
Gratula, hogy sikerült!  ....a szerviz szerint processzorhibás.....smiley
stenzi
stenzi picture
Köszi.
A pofátlanság, hogy adtak egy 63k ajánlatot... :(
Az alkatrész volt vagy 600 Ft. Jó kis órabér...
Hála istennek nem általános, de vannak ilyen szervizek is :(
Szép estét.
mindigehes
mindigehes picture
De. Általános. És az oka az, hogy azért a pénzért senki nem dolgozik ott, max az, aki arra képes, hogy modulokat cseréljen. De azt is hálóval kell kergetve megfogni. Mert aki nem fakezű, és nem tök hülye, az a többszörösét keresi...
Még azt is el tudom képzelni, hogy aki a proci hibát mondta, az azt sem tudja, mi az, csak hallotta valahol, és a komplett elektronikára mutatott akkor valaki... Aztán.. ez maradt meg...
Tegye mindenki a kezét a szívére.. ha nem a saját zsebére megy a játék... És a fizetése pont ugyan annyi hó végén, ha forrasztgat, vagy ha nem... Akkor mit tesz...
thomas123
thomas123 picture
Itt a rajza. Nem biztos, hogy ugyanaz, nézd meg! A táp az lehet.
https://elektrotanya.com/delonghi_ecam_21.116_21.117_22.110_parts_schema...
Egyébként ezekben a PIC kiolvasható, újraírható, nem védett!
A tápjavítás előtt is ellenőrizhető esetleg. ( Én PICKIT3-al csináltam már)
stenzi
stenzi picture
Üdvözlet.
Köszönöm a rajzot, a táp rész olyan mint az enyémnek.
Sajnos ez a PIC dolog nekem már nagyon magas, nehezen veszi be már az agyam :)
Persze minden érdekel, remélem nem kerül rá sor, de ha igen akkor jelentkezem.
Köszönöm neked is.
Jaca
Jaca picture
Első körben a tápját kellene megnézni. LNK vagy TNY-os IC van benne?
stenzi
stenzi picture
LNK
Csabesz
Csabesz picture
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat, megrendeltem az smbj-t, ha beépítettem visszajelzek.
Üdv. Csabesz
balage
balage picture
Helló! Szerintem is egy 200V-os szupresszor, és egy mondjuk UF4007-nek megfelelő dióda van ott szembekötve.
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet ez is?
PX P6SMB15CA TVS Vrwm=15V, 28A, 600W(1ms), Bidirectional DO-214AA 1ba 2k Fag
PX TV06B221J-G TVS Vrwm=220.0V, Vbr=246.0..272.0V, Ipp=1.69A, 600W(1ms) DO-214AA 1d 1a Cmc
zsugori
zsugori picture
Csabesz
Csabesz picture
Köszönöm a válaszod, ha jól értelmezem akkor esetleg egy 1N5956B-vel helyettesíthető?
zsugori
zsugori picture
szia
a pj0169 alatt us1b felírat van az a szekunder oldalon van már
a primer oldalon Px felírat smbj220a
https://www.mikrocontroller.net/attachment/287809/image.jpeg
balage
balage picture
Inkább P6KE200
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem valami hasonlóba botlottál.
https://www.google.hu/search?q=PJ1329+smd+di%C3%B3da&client=firefox-b&bi...
