Nem rég hozták ezt a készüléket, villám csapás érte. A táp ic oda van, a külső tranzisztoros megoldás sem jött be, mert a vezérlő része is tönkre ment. Az ic ára elég húzós ( 10 ezer a hq-nál ) ennyit már nem ér a készülék. A kérdésem az lenne hogy belehetne faragni a helyére STRS6708-at? Ebből az ic-ből bent maradt kettő is, ha valaki csinált ilyet megosztaná az eredményt, köszi.
Mostanra tudtam meg szerezni az icét, de még zárlatos volt a 6,8V-os zéner, és a KTC1027Y tranzisztor is. Ezek cseréje után most már működik több órája. Köszönöm Pityesznek az infót.
Akkor majd rendelek STRS5708-at, ha meg van , majd írok.
Hello.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/str-s5707-tap-ic-k-javitasa-koelts...
(Nekem volt belőlük egy marékkal...de már nincs egy sem.)
Üdv.: Uniman
Ezzel csak az a gond, hogy (legalábbis a daewoo-kban) előszeretettel "felrobban", leveti a tokozását is az ic, a fél tápot magával rángatva a halálba...
Szia
Megint olyan szutyokkal killódsz amibe 10 ezer az alkatrész és a lomisok 3000 ért adnak működőt.
https://hqelektronika.hu/termekek/strs5707-lg-sw-regulator-85-265v-90w-1...
Nem helyettesíthető csak az 5708 al
Az 5707-et felejtsétek el, ez mehet bele:
https://hqelektronika.hu/termekek/strs5708-sw-regulator-85-265v-120w-180...
Pityesz
