Üdv mindenkinek!
Egy olyan problémával szembesültem,mint még eddig soha.Egy LG Flatron L1919S monitorról van szó.A felkapcsolást követően a képernyő azonnal fehér.Kis időre elsötétül,majd ismét kifehéredik és igy is marad amig el nem kapcsolom,függetlenül attól hogy számitógépre van-e kötve vagy sem.
Volt már valakinek ilyen esete?
2016, July 16 - 23:39
#1
Összefutottam már LG monitornál ugyanezzel a hibával, a kijelzőpanelon az LVDS csatlakozó mellett szakadt volt egy biztosíték.
Annyit esetleg hozzá tudok még tenni,hogy a kijelző modelszáma LM190E06TLB1.
Sajnos erről még képet sem találok a neten,nemhogy rajzot.Két IC van rajta,az egyik ADD8754A, a másik pedig TL2289ML.
Esetleg valaki igy tud valami közelebbit az LVDS részről?
Szia
http://circuits.datasheetdir.com/227/ADD8754-circuits.jpg
Köszi,de az ic adattábláját én is megtaláltam,csak azt nem hogy mi a csoda húzza le az 5v tápot és ezért melegszik a ferit tekercs is.
Igen,de itt a 2A-es bizti is jó,meg van 3drb 000jelű smd ellenállás is ami szintén jó.Mint ahogy irtam is semmi rosszat (szakadást,vagy zárlatot) nem mértem sehol.Arról a részről rajzot se találok.
Üdv mindenkinek.
Odáig eljutottam,hogy a vga panelon megvan az 5V, a EH13 és EH16 kimeneteken megvan a stabil 1,8V és a 3,3V is.Átnéztem a flat kábelt is ami összeköti a vga lapot és a képernyőn levő panelt (itt sem találtam hibát).A képernyőn levő panelt is átvizsgáltam (minden 000 jelű ellenállás jó,és a 2A-es bizti is rendben).
Nem véletlenül mégis csak a vga panelon lévő proci halt be?
Hello BlackForce.
Ebből indulj ki...:
"/"kifehéredett" a kijelző...minden képpont mindhárom színe "full"-ra ki van hajtva.../"
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/asus-x51-rl-notebook-szetszerelese...
Most is van egy-két okostelefonom, amelyek LCD-je
"kifehéredik"... :szetver: :falfej:
Üdv.: Uniman
Pillanatnyilag addig jutottam a hibafeltárásban,hogy a kis vga panelon találtam egy A1273 (KTA1273)pnp tranzisztort,ami dig műszerrel is,meg a szkópom component teszterével is rosszat mutat.Ennek a kollektor lába megy a flat kábelen keresztül a 2A-es biztire.Számomra most az a kérdés,hogy miért szállt el ez a tranzisztor(csak úgy,vagy lesz ott még más is)?Mennyire érdemes vele tovább bajlódni?Nem marad más mint a próba (szerencse,vagy nem kiderül a végén).Majd keresek valamit helyette,mert ilyen nekem biztos nincs itthon,és jelentkezem a fejleményekkel.
Tovább haladva a javitással odáig jutottam hogy kicseréltam a fentebb emlitett tranzisztort, de továbbra is fehér maradt a képernyő.Amikor üresben rámérek (flat kábel ki) akkor az emmiter felől 5,3V van a kollektoron pedig 5.1V,de amikor a flat kábelt visszadugom,a kimenő fesz leesik 2,4V körülire és a képernyő kis panelján elég szépen meleg a kis kerek feritmag.Valami itt szépen fogyaszt.Fizikailag se nem látok,de semmi rosszat (egyenlőre) nem tudok mérni.Úgy nézem hogy kezd reménytelenné válni a javitás sikeressége.
Esetleg van valakinek még ötlete?
Valamelyik SMD kerámiakondi rövidzáras a kijelzőn. Mivel TN paneles, ha csak szimplán tápfeszt kap, már akkor is feketére kellene váltania, ha fehér a kép, akkor nem a scalerrel van a gond, hanem a kijelzővel. Amúgy milyen tranzisztort tettél a tápra? Csak azért mert ott alacsony ellenállású mosfet-et használnak, sima tranzisztor nem jó helyette, tehát azt mérd az eredeti alkatrésszel, hogy kapcsol-e.
Azt mérd, hogy a kijelzőre eljut-e a tápfesz, ha igen, akkor a DC-DC konvertert ellenőrizd és a többi feszültséget a kijelzőn, negatív és pozitív fesznek is kell lennie rajta, ha nem megy a konverter, akkor csak az 5V-ot fogod mérni néhány helyen.
Szia.
Nem írod, hogy mit mértél. Kézrátétellel, ráolvasással nem fog megjavulni!
Ellenőrizd a tápfeszültségeket. +5V és a 3.3 Voltokat is. Az említett részeken az elkók szeretnek kiszikkadni, de találkoztam 3.3V stabilizátor hibával is.
LM57A vagy CL82 sasszéval van szerelve?
Laci
Kézrátétellel, ráolvasással Uri Geller és társai dolgoznak.
Tréfát félretéve,a kondikat átnéztem de nem találtam semmi kivetnivalót bennük.
Tovább egyenlőre nem folytattam,mivel a vga portos panelra gyanitottam.Ezért gondoltam hogy rákérdezek leröviditve a hosszadalmas (esetleg hiábavaló) keresést,ha netalán menthetetlen hibával állok szemben.
Hello.
Ha a kondik "csak" kiszáradtak, nem biztos, hogy "ránézésre" észreveszed....
A "vga portos panel" és az LCD kijelző pontos típusát is leírhatnád (Az SM-jében 5 típus is szerepel)...
Ha egy LCD panel "fehér", akkor az egyik tápja hiányzik, valahol egy SMD biztosíték "feladhatta"....vagy nem?
Adattáblája?
Üdv.: Uniman
Sajnos de még semmire nem jutottam a monitor problémával.
Lemértem a táppanel feszültségeit,és stabilan meg van az 5V (5.2V) és a 12V (12,4V).
Kibontottam a képernyőre csavarozott kis panel nyákot is.
Ott találtam egy 2A/63V biztit (smd tokban),lemértem és az is rednben.
Csatolok pár képet a belsejéről (bocsi a rossz képminőségért,de kicsit sérült a kamera lencse védő üvegje.
Szia.
A 3.3 Voltot és az 1.8 Voltot és a hozzátartozó elkókat ESR méréssel ellenőrizd. Nem a táppanelen van! Chassis LM57A akkor TSUMAVL processzorral van szerelve, akkor az U301, U303, C305, C306, ellenőrizendő. Más panellel is lehet szerelve, akkor a megadott pozició számok válltoznak.
Laci
Köszönöm a gyors tippeke,átmérem a feszültségeket,átnyálazom a táppanelt és jelentkezem a fejleményekkel.
