Hilti TE55 furógép és vésőkalapács villanymotor forgás irányának a megváltoztatása.
35 posts / 0 new
sánta jozsef
sánta jozsef picture
A fent nevezet kisgép villanymotorárnak a forgás irányát szeretném megváltoztatni most jelenleg az óra mutató ellenkező irányba forog ezt szeretném ellenkező irányba forgatni.Ez egy egyfázisú kommutátoros szénkefés villanymotor,az állórész két különálló tekercsből áll,a tekercsek egyik vége a szénkeféhez a másik vége pedig a pillanat kapcsoló alsó két kivezetésének egyikére csatlakoznak, + az alsó két kivezetés össze van kötve egy kondival,a pillanat kapcsoló felső két kivezetésére megy a 230V. Az volna a kérdésem, hogy a jelenlegi alkatrészekkel hogyan tudnám a villanymotor forgás irányát megváltoztatni.
Ellőre is köszönöm a válaszokat.
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia
Nagyon egyszerú, nem lehet megforditani csak a forgórész újratekercselésével. A forgásirányt az ún. végelhúzás szabja meg.
Üdv Gyuri
janos10
janos10 picture
Szia! Bocsi nem olvastam végig.
Ha az állórésznek a két tekercse úgy van berakva,hogy a két kezdővég egy oldalra esik,a két végző vég szembe vele
akkor nem lehet a forgásirányt megváltoztatni,csak akkor ha az állórész újra van tekercselve.
sánta jozsef
És ha én le tekercselem az állórész és újra fel tekercselem akkor az hogyan tehetem meg,köszönöm az eddigi hozzá szólását.Úgy gondolom,hogy csak az egyik oldalt kellene le tekercselnem,vagy is a szembelévő tekercset meg kell fordítanom.
janos10
janos10 picture
Szia! A két szénkefére menő vezetéket cserél fel. János
sánta jozsef
Már megtörtént, ha egy kicsit lejjebb olvasol meg találod azt a rész ahol már meg történt a dolog és mi lett a eredménye.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz sánta jozsef!
Én elkövetnék egy ilyet:
exGelkás
File csatolás:
sánta jozsef
Be kötöttem a rajz alapján először ellenkezőleg kezdet forogni,majd meg fordítottam a szénkeféhez menő vezetékeket a forgás irány jó csak a szénkefe és a kommutátor között kürtöz alakult ki és füstölgőt is.
Kalex
Kalex picture
Más típusú forgórészt kaptál, ahogy azt már többen is írták. Megoldás:
1. Visszaküldöd és kapsz megfelelőt.
2. Megnézed a forgórész elhúzását, és annak mértékében elfogatod a szénkeféket a tartóval együtt.
3. Rendelsz egy másikat, ezt meg elteszed, hátha kell majd valamikor.
Üdv! Kalex
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia Kalex
A második pont csak akkor igaz ha nincs végelhúzás. Akkor be sem indul a motor.
Üdv Gyuri
sánta jozsef
köszönöm a válaszát.
isoram
isoram picture
Sziasztok! Lánykoromban,--úgy emlékszem--, azt tanultam, hogy az ilyen fajta motorok forgás irányát úgy változtatjuk, a forgórész kivezetéseit az állórészhez képest felcseréljük. Biztos, hogy ez helyesen lett megpróbálva? Szétszedtem egy kínai fúrógépet (ezt nem féltettem, lesz ami lesz) és megcseréltem a a kivezetéseit. Láss csodát, megfordult a forgás! Az is igaz, hogy halványan emlékszem valami eltolt szénkefe rendszerű (ez nem biztos, hogy a jó meghatározás, öregszem, hülyülök) motor fajtára ami csak egy irányba tud forogni. Ha felcseréled a kivezetéseket, megnő és extrém magas lesz az áramfelvétele, szétég az egész.
csakyt
csakyt picture
szia
Igy? A kondinál lévő vezetékeket megcserélted?
Tibi
sánta jozsef
meg cseréltem a két vezetéket ahogyan írtad de nincs változás a kondi értéke 0.3ufx1 de én 0.431uf-et mértem,gondolom ez jó.
isoram
isoram picture
SZIA! Nem kevés ez az érték segédfázis kondinak egy ekkora géphez? Ez csak zavarszűrő, szikraoltó lehet! Fél mikró alatt egy 1kW-os bontókalapács indítója aminek terhelten is indulni kell üzemszerűen, na-ne? Le tudnád rajzolni illetve fényképezni a kritikus részeket? Ez nagy valószínűséggel egy szénkefés uni. motor. Van egy állórész, forgórész, kapcsoló, esetleg fordulatszám szabályzóval, zavarszűrő egység (R,C), kábel, mechanikus, vagy elektromos forgásirány váltó ha fúrókalapácsról van szó. Mit hagytam ki? Ennek oda vissza forogni kell akkor is ha apró barna gyerekek potyognak az égből.
Valamit elkeversz!
sánta jozsef
Milyen kritikus alkatrészekre gondolsz,állórész a feltöltött képen látható,a forgórész,szénkefe tartó a szénkefékkel,vezeték,négy kivezetéses pillanat kapcsoló,lehet,hogy a benne lévő kondi zavarszűrő funkciót lát el,villanymotor forgás irányváltó kapcsoló nincs benne, a fúró tokmány egy irányba forog csak,forgás irányt egy mechanikusan lehet kapcsolni be vagy ki, de ez nem is lényeges,a motor forgásiránya nem megfelelő mert a benne lévő ferde fogazású fogaskerék amihez a több bekezdésű csiga tengely csatlakozik nem megfelelő a forgás iránya mert a csigatengely a ferde fogazású fogaskerékről nem megfelelően gördül le és így akadályozza a villanymotort teljes fordulat számának a felpörgésében.
uniman
uniman picture
Hello Csakyt.
Biztos ?
Üdv.: Uniman
csakyt
csakyt picture
szia
"Egyfázisnál a fõfázis tekercsben úgynevezett lüktetõ mágneses mezõ jön létre ezzel a motor forgórésze még nem indul el csak remeg ezért a segédfázis tekercsének fázisát 90-fokkal el kell tolni egy kondenzátor segítségével.. " Ezt a linkből olvastam ki, ezért kérdeztem, jó-e az a link.
Tibi
Jaca
Jaca picture
Szia Tibi!
Az egyfázisú villanymotor nem ugyanaz, mint az univerzális.
Üdv: Jácint
csakyt
csakyt picture
Szia
Köszi. Most már ezt is tudom. Nem értek az erősárammú motorokhoz.
Tibi
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Jó lenne egy kép a forgórészről. Sok gépen ugyanis gyárilag balra forog a motor ezeknek a kihajtásán a csiga balos, felülről nézve balra tekeredik.
sánta jozsef
szétszedem ismét a gépet és küldök fotót a forgórészről.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Van rá 99%-nál nagyobb esélyed hogy küldtek neked egy pofára ugyan olyan de nem a gépedbe való forgórészt.
Lehet hogy a hazai márka szerviz olcsóbb lett volna összességében?
Üdv. Laci
mindigehes
mindigehes picture
Le volt égve, és tekercselőnél járt? Azóta forog fordítva? Vagy egyszer csak ilyen lett?
sánta jozsef
Rendeltünk az ebay-ról az ehhez a gép típushoz egy forgórészt a beszerelés után derült ki hogy fordítva forog.
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Szia Józsi!
A szénkeféken megcseréled a két vezetéket.
Miki
sánta jozsef
Nem lehetséges próbáltam azt is, ha megcserélem a szénkefe vezetékeit a kommutátor és a szénkefe között körtűz alakul ki.Meg fordítottam az állórészt is, az se vezetett eredményhez.
uniman
uniman picture
Hello.
Lehetséges, hogy 3 vezetéket talál a kettő helyett...
Üdv.: Uniman
sánta jozsef
Van benne ferde fogazású fogaskerék ezért nem foroghat óra mutató ellenkező irányba a a forgórész tengelye.A szénkeféken egy -egy kivezetés található.
Jaca
Jaca picture
Fényképezd le a motort. Nézd meg azt is, hogy a szénkefék merőlegesen vannak-e a motorra. és pontosan 90 fokban vannak-e az állórészre?
Üdv: Jácint
sánta jozsef
A szénkefe tartó 90-kal van az állórészhez képest elfordítva ,nem lehet másképpen fel rögzíteni az állórész házához.
mindigehes
mindigehes picture
Akkor nincs más... Eltolással tekerték a forgót... Vagy más verziós vépbe való, vagy elszúrták a tekerést... A szénkeféket kellene az eltolás mértékében utánna "tolni" de ezt mechanikailag hogy? Azt Te látod a gépben..
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Tekintsd meg...ez "90" fokosnak tűnik.
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Légyszíves felülről mutasd :)
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
O. K. :fun:
Üdv.: Uniman
