A címben említett típusban meghalt a ptc vgy ntc ptk nem tudom 3 lába van epc05 t209 ü102 felirattal a tetején ez van a dmag körben. Pontossan mi lehet ennek a típusa mit rakjak bel? Most nélküle megy a tv-m csak attól félek foltos lesz a képernyő ha van sematic jól jönne. Vagy elég a típus.
Tettem bele ptc-t de kivágja a biztit a készülék leveszem a demag tekercset akkor nem, lehet hogy zárlatos lett? A tekecs értéke 18ohm szerintetek ez jó? Hány ohmos kéne hogy legyen?
Szervusz messer!
Amennyiben kimentett alkatrészt építesz be, figyelni kell, mert hasonló kivitelben találhatsz PTK-NTK kialakításút is!
Neked PTK-PTK kell oda.
exGelkás
Hogy ne felejtsd el:
Pozitiv Temperature C(K)oefficiens = PTC(K) = növekvő hőmérséklet -> növekvő ellenállás
pozitív hőmérsékleti együttható
Negativ Temperature C(K)oefficiens = NTC(K) = növekvő hőmérséklet -> csökkenő ellenállás
negatív hőmérsékleti együttható
Idézet a Wikiből: "Általában T0=300 K (kelvin), azaz szobahőmérséklethez viszonyítjuk a változást. A hőmérsékleti együttható általános esetben pozitív (növekvő hőmérsékletre az ellenállás nő), ekkor az ellenállás PTK típusú, illetve lehet negatív (növekvő hőmérsékletre az ellenállás csökken), ez utóbbit NTK ellenállásnak nevezik."
Jól mondom Füles tanár úr? :beer:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Csak voltam, különben jól mondod! :beer:
Meg kell, hogy jegyezzem, hogy a demagnetizáló áramkörök nem nagyon kényesek a PTC típusára, egyes szélsőséges változatoktól eltekintve (pl: Philips G110 sasszi). Tehát nem nagyon kell ragaszkodni az redeti típushoz, főleg ha nem beszerezhető.
Gyakran a demagnetizáló tekerccsel párhuzamos (1-100nF) kondenzátor is zárlatossá válik, aminek a PTC cseréje után a hálózati biztosíték láthatja kárát. :(
Fülesmester
polonkay
Szia
Én csak dugnék rá egy másik tekercset . Nekem már volt 2-3 ijen hibám.
Az ijen az ilyen!!!
Szia City!
A "nyelvújítás óta" az ilyen már "ien"! :jajj:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Így egycsapásra megoldották a "j" "ly" kérdést. :rohog:
Szia Stomi!
Na igen! Ráadásul spórolnak 1-2 karaktert az SMS-ekben!
De milyen (mien!) áron! :(
Üdv: Laci
"De milyen (mien!) áron!"
Természetesen Tamási Áron! Szegény biztos forog a sírjában.
Üdv! Kalex
polonkay
Valamiröl lemaradtam ?
Igen!
A nyelvtanóráról. De ha figyelsz akkor majd bepótoljuk.
Ne búsulj nem te vagy az egyetlen. :)
Látom te se mész a szomszédba ...! :beer:
Üdv! Kalex
polonkay
Leesett !
A tekercs ellenállása nem mérvadó, elég nagy tartományban szórhat (a szokásos érték 15-30 ohm közötti), és két szomszédos menet zárlatát az ellenállásmérés nem képes kimutatni.
Egyébként nagyon ritkán hibásodik meg a tekercs.
Vedd ki a tekerccsel párhuzamos kondenzátort, ha van benne, és próbáld úgy!
Fülesmester
Így is van. csupán arra illik vigyázni, hogy ne keverje az ember a két és háromlábú PTK-t, mert lesz csodálkozás. :jajj:
Üdv! Kalex
PTK-t rakj bele. TV-be valót!
NTC-től hamar leégne a lemágnesező tekercs...
Üdv Tibi.
Szervusz messer!
A szóban forgó alkatrész típusa:
PTC/PTC 9R 200V S 100R
Egy adatlapot csatolok.
exGelkás
Még abban szeretném kérni a segítségedet, hogy hól tudom beszerezni ezt a típust?
Köszönöm
Szia,
TV alkatrésznek pl. http://elko4.t70.hu/index.php?categoryID=81. Ha megbeszéled levélben is elküldik, Te meg átutalod a pénzt. Minimális plusz költség.
Üdv,
Oszi
Mindenkinek nagyon köszönöm, de legfőképpen az exGelkásnak!!!
További eredményes napot kívánok mindenkinek.
