Üdvözlet Mindenkinek.
A CD lejátszó hibás KSM-213 D lézer fejét lecseréltem bontott KSM-213 B fejre.A lejátszás elindul, de akadozik, másodpercekre kihagy.
A készüléket bármelyik irányban elbillentve megszűnik a hiba.Átmozgattam az összes kábelt, vezetéket, NYÁK lemezt, semmire nem érzékeny, de vízszintes helyzetben nem hajlandó rendesen működni. Leemeltem a dobozról a CD egységet, és óvatosan forgattam a levegőben, vízszintesen jött a hiba, előre,hátra, oldalra billenve hibátlanul működik. A lézer fejre gyanakszom. Tapasztalt valaki hasonló hibát?
A gravitáció játszik itten.
A fej már le van ülve,több energia kell neki a szintentartáshoz.
Ha megbillented,könnyeben pozicionálja magát.
Én szintén fej hibára, vagyis konkrétan annak koszolódására gyanakodnék (ha fej mozgató motor fogaskerekei akadás mentessen járnak)
Szerencsére viszonylag egyszerű ellenőrizni. Nézd meg, hogy mikor a motor mozdít a fejen, akkor hagy-e ki. Szerintem olyankor nem fogja megtalálni egyből a helyes pozíciót az optika...
Üdv,Z.
Üdv! 90%-ban a szánmotor kommutátorszeleteinek oxidálódása okoz ilyen gondot. Kiforrasztva, ellenállásmérővel rámérve, nagyon lassan végigforgatva a motort egyenletesen 10...15 Ohmnak kell lennie jó esetben. Oxidos kommutátornál megnő az átmeneti ellenállás, akár többszáz Ohmra is, ami miatt nem tudja megfelelően pozicionálni a fejet.
Szia.
Ha ügyes vagy akkor a lemeztányér magasságát ütögesd lejjebb, nem látja már jól a lemezt, gyenge a fej.
Amikor megáll akkor keresi a lemezt a fej, mert ha igen, akkor tuti az a baja.
Még a trimeren is tekerhetsz de ahhoz gyakorlat kell. :)
szia: a fejek adatlapját letöltöd, összehasonlítod.
Abban meg szokták adni a tányérmagasságot, amit 0,1-0,2 mm pontossággal be kell állítani
Én ilyennel állítom be.
nayan írta,
Csak azért, hogy mások is megtalálják a beállítás módját. A lemeztartó felső részének a magasságát mindig a lemezmotort és a mechanikát tartó fémlemezhez mérem. A lemeztartó felső része az alap fémlemezhez képest 19,4 mm magasan van. Ez érvényes a SONY kss210, kss213, kss240 lézerekhez és még rengeteg ezekhez hasonló lézerek esetén. A magasságot mindig tolómérővel mérem, méghozzá a végén lévő lyukmérővel. A tolómérő végét pedig finoman a lemeztartóhoz értetem, vigyázat nem erősen nyomni, mert akkor a műanyag lemeztartó deformálódik.
Köszönöm az értékes hozzászólásokat, megcsinálom a javasolt méréseket, beállítást. Arra egyikőtök sem tért ki, hogy néhány fokos megdöntésnél miért kezd el jól olvasni a fej. Teljesen mindegy, hogy milyen irányba döntöm...
"Arra egyikőtök sem tért ki, hogy néhány fokos megdöntésnél miért kezd el jól olvasni a fej. Teljesen mindegy, hogy milyen irányba döntöm..."
Nekem erre motorhiba a válaszom.
Kommutátor, vagy csapágy kopása miatt. Elbillentve megváltozik forgórész dőlése, így még feltud pörögni.
Szia.
De ki van térve, "gyenge a fej", felfele már nehezen mozog, de oldalra még igen.
Ez lehet kosztól is mint Zoli említette, vagy már a rugója nem a régi.
szia: ilyenkor változik a fej és tányér közötti távolság.
Valószínű, hogy csak pár tized millimétert kell módosítani a tányér távolságán.
Üdvözlet Mindenkinek!
Mindenek előtt lejjebb vittem a lemeztányért az előírt érték alá, hogy még ne érjen bele a lézer fejbe, 19,2 mm-re. Megkezeltem a fejmotort kontakt tisztítóval, biciklipumpával kifújtam a fejet, és hibátlanul működik a lejátszó. Köszönöm az értékes javaslatokat!
Üdv! Tehát nem derült ki konkrétan, melyik is okozta a hibát? Vagy a motorra rámértél azért előtte?
Szia.
Segítek, az SL motornak köze nem volt a dologhoz, de ez a babrálás nem árthatott neki. Így marad a fej ami már hanyatt fekve nem látta a lemezt.
Ezen segíthetett volna még egy kis trimer tekerés, de így is jó.
Köszi, hogy ismét ilyen okos vagy city, leborulok a mindentudásod előtt, bár rohadtul nem Téged kérdeztelek, mivel ne Te javítod a készüléket :) Biztos én néztem félre az elmúlt években nálam járt kb 30-40db hasonló készüléknél, és akadozási hibánál hogy kb 80%-ban oxidos a motorok kommutátora, nem a fej okozza az ilyen jelelgű problémát...
Szia.
Nem akarlak lelombozni, de pár éve még naponta csináltam ennyit.
Szóval erről ennyit!
Pár éve... Napi ennyit... Átlag 10 perc alatt megjavítottál egy hifit... :) Te tudod :) hiszen akkor gyakran mérhettél, és szedhettél is szét már ritkán üzemelő, ilyen korú (15-20 éves) RF310T motorokat, ha belefért a 10 percbe :)
