Üdv a Mestereknek! Hozták a fent nevezett készüléket azzal a panasszal hogy teljesen halott ,nincs készenlét, bekapcsoláskor csak a lemágnesezö tekercs zümmögése halhato egyéb semmi.Elégett alkatrészt nem találtam a hálozati pufferen megvan a 292 volt. A készenléti led inditáskor nem villan fel egy másodpercre sem.A primer körben levö 2 darab elektrolit kondenzátort cseréltem de nem változott a helyzet.A tápegység TEA1504 ic vel van felépitve és ez hajtja az STW7NB80 mosfetet . Hogyan folytassam a hibakeresést . ilyen tápot még nem javitottam . Elöre is köszönöm mindenkinek a segitö szándékot.üdv .dddemeter.
      2016, July 17 - 19:28
    #1
Ennek a tápegységnek a felépítése -és a működése is- hasonlít a 11AK30 tápegységéhez. Javítását is ugyanazokkal a lépésekkel kell elvégezni.
A sorvégtáp (+VB) vonalát 60W-os izzóval terhelve, a processzor tápvezérlő lábát kiszigetelve, és a vezérlő vonalra (ON) megfelelő logikai szintet adva (H:stby, L:üzem) ellenőrizhetők az üzemállapotok. A tirisztort kiemelve a +VB az üzem állapotnak megfelelő értékre beáll, de a táp stby-ba nem kapcsolható.
Ha adsz egy mélcímet, küldök anyagot, amiben a táp részletes leírása, és javítási tippek is megtalálhatók. (Angol nyelven, 2,3MB)
Fülesmester
Üdv Mester! Leválasztottam a táprol a sorvéget ,és felemeltem az ON vonalon az RP39-22k ellenállást , a sorvég helyéra egy 60 wattos izzot tettem ugy ahogy javasoltad és a táp beindult , a kimenetetein megvannak a feszültségek VB 133.7volt.Most visszaköthetem e a sorvéget hogy lássam igy elindul e,vagy hogyan menjek tovább? Üdv dddemeter.
Ha a sortranzisztor jó, akkor kösd vissza, és nézd meg, hogy van-e meghajtó jel a sormeghajtó fokozaton (HDRV).
Ha van fölfutó él a HDRV vonalon, de mégse indul be a négyszögjel, akkor cseréld:
CL1, CL11, CL12, CL8, CL5, CL6, CL27, CL15, CP31
Fülesmester
Üdv Mester! Visszakötöttem a sorvéget és a TV elindult ,Ezekután egy univrzális távval kerestem kodot hozzá, majd visszakötöttem a felemelt ON vonalon levö ellenállást is és igy már megy a tv legalábbis van kép és hang is , Igaz hideg induláskor az inditástol számitva 10 másodperc kell amig megjön a hang , ilyenkor sötét a képernyö csak a képernyö felsö felén vizszintesen látszik piros, kék , zöld visszafutási vonal majd ujabb 10 másodperc és megjelenik a kép de elöször villög mintha mozit néznék aztán egyre csökken a villogás frekije és végül beáll a stabil kép.A képernyön elég jol látszodnak az öregedés jelei lehet hogy késön melegszik fel a képcsö és azért adja a képet késöbben elö? Az elölap ledjei továbra sem müködnek , ez azért fontos mert ha nem jelzi valahogy a tv hogy be van e kapcsolva , akkor lehet hogy a tulajdonos ujra megnyomja a kikapcsolás gombot és kikapcsolja még mielött megjelenne a kép és hang,a nyomogombok sem müködtek rajta , és mivel nem volt nálam távirányitó nem tudtam bekapcsolni , az állapotokat pedig nem jelezték a ledek sem.Nyomogombok cseréjével müködnek most már azok is.Jol bevittem magam az erdöbe ahogy mondani szoktad mert gyakorlatilag csak nyomogombokat , meg pár kondit cseréltem rajta és ha lett volna távom akkor be tudtam volna üzemelni hamarabb. Ezzel a villogással lehetne e valamit csinálni? üdv dddemeter!
Ez kondenzátor problémákra utal, főleg a függőleges eltérítés áramkörében, de ha nincs ESR mérőd, akkor saroktól sarokig az összes elkót cseréld ki, és forrassz ár mindent!
A ledek és vezérlésük javítása miért probléma?
Kapnak egyáltalán tápot?
Fülesmester
Üdv Mester.Most is igazad volt,a villogást a CF6 22mikro/63 voltos kondi okozta aTDA8358 3-9 láb között, az ESR értéke 30ohm volt kicserélve megszünt a villogás.A ledeket is megoldottam ,megint csak beletrafáltál mert az egész áramkör nem kapott tápot foliaszakadás miatt.Annyit sikerült elérnem hogy egyszerre jelenik meg a kép és hang is , viszont még mindig a bekapcsolás utáni 12 másodpercben.de ez nem zavarja a tulajt ugyhogy el is vitte .Nagyon szépen köszönöm a türelmedet és a segitségedet,köszönet mindenkinek aki segiteni probált..Megoldottnak tekintem az ügyet, üdvözlettel dddemeter!
Üdv Mester! A ledeket csak a teljesség kedvéért emlitettem ,nem jelent különösebb problémát, holnap orvosolom azt is, és átkondizom a függölegest is .Remélem ezekután feltehetem a hátlapját mert igy is tul sok idö ment már rá.Nagyon szépen köszönöm a segitségedet , és a joszándékot ,üdv dddemeter.
Ha bekapcsolás után 30 másodpercen belül jelenik meg a kép és a hang, az még normálisnak tekinthető.
Egyes készülékeknél az indulás direkt késleltetett, hogy ne jelenhessen meg kép (és hang sem), mielőtt a képcső teljesen fölfűtene.
Nincs mit!
Fülesmester
Üdv Mester.Köszönöm az utbaigazitást , holnap megprobálkozom az általad javasoltakkal .és majd jelentkezem a fejleményekkel üdv dddemeter.
Szia !
Normál esetben a primer oldalon a pufferelkón 320V körüli villanynak kéne lenni...
A helyedben csekkolnám kap-e tápot a tápic ,. ha igen, cserélném, és a félvezetőket (diódák /primer old./, opto, 431 stb.) is.
Volt már ilyen "enyhén"villámos gép a kezeim közt.
Üdv Tvguru! A hálozati feszültségem is jocskán 220 alatt van igy azt hiszem azért nincs 320 voltom a pufferen.Kap tápot az ic enyhén melegszik is.A primer oldalon az összes elkot és ellenállást leelenöriztem , diodákat is de nem találtam semmi hibát.Méricskéltem bekapcsolt állapotbn is feszültségeket és "felfedeztem " hogy részlegesen müködik a táp , ugyanis a +VB feszültség 19 volt.A 3V3SB feszültség is megvan csak éppen a készenléti led nem ad semmi életjelet magárol. Köszi a joszándékodat mindenképpen üdv dddemeter.
Nem értem, miért a stby LED a fontos, ami nem is a táphoz tartozik, a processzor vezérli! Inkább mérj a táp szekunder oldalán feszültségeket, abból már lehet következtetéseket levonni.
Ez a táp túlterhelésre úgy reagál, hogy burst üzemre kapcsol, és így lecsökkennek a kimeneti feszültségek is.
Fülesmester
Üdv Mester.Mértem kimeneten feszültséget , de a 3V3SB feszültségen kivül,csak a 19 voltos +VB sorfeszültséget találtam .Az alábbi ábrán ha az RR7 és RR20 Közös pontjárol elmenö vezetéket megszakitom akkor helyesen járok el?
Meg kéne nézni, hogy a szekunder oldalon van-e zárlat. Ha nincs, akkor ezen az oldalon a pufferkondikat megmérném, cserélném. A primer oldalon a 4db soros 2,2 Mohmos ellenállást nézd meg, hátha megnyúltak, szakadtak. A FET source körében a 3db 0.43 ohmos ellenállást is nézd meg. Gondolom, hogy a félvezetőket már kimérted. Ezek csak általános tippek, hátha jelentkezik valaki, aki már javított ilyen tápot.
imrus101
Szia imrus101!A Szekunder oldalon nem találtam zárlatot .A pufferkondikat is néztem ,leellenöriztem esr , kapacitás .szivárgásra a gyengusokat cseréltem de a hekyzet nem változott.2.2M ellenállásokat is mértem kivétel nélkül az elöirt értéken vannak.AFetnél is rendben van a 3 darab 0.43 ohmos ellenállás. üdv dddemeter.
