ITT ELECTRONICS 29H11 SASZI:B8500D NINCS KÉSZENLÉT!Megoldva!
16 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Üdv a Mestereknek! Hozták a fent nevezett készüléket azzal a panasszal hogy teljesen halott ,nincs készenlét, bekapcsoláskor csak a lemágnesezö tekercs zümmögése halhato egyéb semmi.Elégett alkatrészt nem találtam a hálozati pufferen megvan a 292 volt. A készenléti led inditáskor nem villan fel egy másodpercre sem.A primer körben levö 2 darab elektrolit kondenzátort cseréltem de nem változott a helyzet.A tápegység TEA1504 ic vel van felépitve és ez hajtja az STW7NB80 mosfetet . Hogyan folytassam a hibakeresést . ilyen tápot még nem javitottam . Elöre is köszönöm mindenkinek a segitö szándékot.üdv .dddemeter.
File attachment:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ennek a tápegységnek a felépítése -és a működése is- hasonlít a 11AK30 tápegységéhez. Javítását is ugyanazokkal a lépésekkel kell elvégezni.
A sorvégtáp (+VB) vonalát 60W-os izzóval terhelve, a processzor tápvezérlő lábát kiszigetelve, és a vezérlő vonalra (ON) megfelelő logikai szintet adva (H:stby, L:üzem) ellenőrizhetők az üzemállapotok. A tirisztort kiemelve a +VB az üzem állapotnak megfelelő értékre beáll, de a táp stby-ba nem kapcsolható.
Ha adsz egy mélcímet, küldök anyagot, amiben a táp részletes leírása, és javítási tippek is megtalálhatók. (Angol nyelven, 2,3MB)
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester! Leválasztottam a táprol a sorvéget ,és felemeltem az ON vonalon az RP39-22k ellenállást , a sorvég helyéra egy 60 wattos izzot tettem ugy ahogy javasoltad és a táp beindult , a kimenetetein megvannak a feszültségek VB 133.7volt.Most visszaköthetem e a sorvéget hogy lássam igy elindul e,vagy hogyan menjek tovább? Üdv dddemeter.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha a sortranzisztor jó, akkor kösd vissza, és nézd meg, hogy van-e meghajtó jel a sormeghajtó fokozaton (HDRV).
Ha van fölfutó él a HDRV vonalon, de mégse indul be a négyszögjel, akkor cseréld:
CL1, CL11, CL12, CL8, CL5, CL6, CL27, CL15, CP31
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester! Visszakötöttem a sorvéget és a TV elindult ,Ezekután egy univrzális távval kerestem kodot hozzá, majd visszakötöttem a felemelt ON vonalon levö ellenállást is és igy már megy a tv legalábbis van kép és hang is , Igaz hideg induláskor az inditástol számitva 10 másodperc kell amig megjön a hang , ilyenkor sötét a képernyö csak a képernyö felsö felén vizszintesen látszik piros, kék , zöld visszafutási vonal majd ujabb 10 másodperc és megjelenik a kép de elöször villög mintha mozit néznék aztán egyre csökken a villogás frekije és végül beáll a stabil kép.A képernyön elég jol látszodnak az öregedés jelei lehet hogy késön melegszik fel a képcsö és azért adja a képet késöbben elö? Az elölap ledjei továbra sem müködnek , ez azért fontos mert ha nem jelzi valahogy a tv hogy be van e kapcsolva , akkor lehet hogy a tulajdonos ujra megnyomja a kikapcsolás gombot és kikapcsolja még mielött megjelenne a kép és hang,a nyomogombok sem müködtek rajta , és mivel nem volt nálam távirányitó nem tudtam bekapcsolni , az állapotokat pedig nem jelezték a ledek sem.Nyomogombok cseréjével müködnek most már azok is.Jol bevittem magam az erdöbe ahogy mondani szoktad mert gyakorlatilag csak nyomogombokat , meg pár kondit cseréltem rajta és ha lett volna távom akkor be tudtam volna üzemelni hamarabb. Ezzel a villogással lehetne e valamit csinálni? üdv dddemeter!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez kondenzátor problémákra utal, főleg a függőleges eltérítés áramkörében, de ha nincs ESR mérőd, akkor saroktól sarokig az összes elkót cseréld ki, és forrassz ár mindent!
A ledek és vezérlésük javítása miért probléma?
Kapnak egyáltalán tápot?
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester.Most is igazad volt,a villogást a CF6 22mikro/63 voltos kondi okozta aTDA8358 3-9 láb között, az ESR értéke 30ohm volt kicserélve megszünt a villogás.A ledeket is megoldottam ,megint csak beletrafáltál mert az egész áramkör nem kapott tápot foliaszakadás miatt.Annyit sikerült elérnem hogy egyszerre jelenik meg a kép és hang is , viszont még mindig a bekapcsolás utáni 12 másodpercben.de ez nem zavarja a tulajt ugyhogy el is vitte .Nagyon szépen köszönöm a türelmedet és a segitségedet,köszönet mindenkinek aki segiteni probált..Megoldottnak tekintem az ügyet, üdvözlettel dddemeter!
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester! A ledeket csak a teljesség kedvéért emlitettem ,nem jelent különösebb problémát, holnap orvosolom azt is, és átkondizom a függölegest is .Remélem ezekután feltehetem a hátlapját mert igy is tul sok idö ment már rá.Nagyon szépen köszönöm a segitségedet , és a joszándékot ,üdv dddemeter.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha bekapcsolás után 30 másodpercen belül jelenik meg a kép és a hang, az még normálisnak tekinthető.
Egyes készülékeknél az indulás direkt késleltetett, hogy ne jelenhessen meg kép (és hang sem), mielőtt a képcső teljesen fölfűtene.
Nincs mit!
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester.Köszönöm az utbaigazitást , holnap megprobálkozom az általad javasoltakkal .és majd jelentkezem a fejleményekkel üdv dddemeter.
Tvguru
Tvguru picture
Szia !
Normál esetben a primer oldalon a pufferelkón 320V körüli villanynak kéne lenni...
A helyedben csekkolnám kap-e tápot a tápic ,. ha igen, cserélném, és a félvezetőket (diódák /primer old./, opto, 431 stb.) is.
Volt már ilyen "enyhén"villámos gép a kezeim közt.
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Tvguru! A hálozati feszültségem is jocskán 220 alatt van igy azt hiszem azért nincs 320 voltom a pufferen.Kap tápot az ic enyhén melegszik is.A primer oldalon az összes elkot és ellenállást leelenöriztem , diodákat is de nem találtam semmi hibát.Méricskéltem bekapcsolt állapotbn is feszültségeket és "felfedeztem " hogy részlegesen müködik a táp , ugyanis a +VB feszültség 19 volt.A 3V3SB feszültség is megvan csak éppen a készenléti led nem ad semmi életjelet magárol. Köszi a joszándékodat mindenképpen üdv dddemeter.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem értem, miért a stby LED a fontos, ami nem is a táphoz tartozik, a processzor vezérli! Inkább mérj a táp szekunder oldalán feszültségeket, abból már lehet következtetéseket levonni.
Ez a táp túlterhelésre úgy reagál, hogy burst üzemre kapcsol, és így lecsökkennek a kimeneti feszültségek is.
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester.Mértem kimeneten feszültséget , de a 3V3SB feszültségen kivül,csak a 19 voltos +VB sorfeszültséget találtam .Az alábbi ábrán ha az RR7 és RR20 Közös pontjárol elmenö vezetéket megszakitom akkor helyesen járok el?
File csatolás:
imrus101
imrus101 picture
Meg kéne nézni, hogy a szekunder oldalon van-e zárlat. Ha nincs, akkor ezen az oldalon a pufferkondikat megmérném, cserélném. A primer oldalon a 4db soros 2,2 Mohmos ellenállást nézd meg, hátha megnyúltak, szakadtak. A FET source körében a 3db 0.43 ohmos ellenállást is nézd meg. Gondolom, hogy a félvezetőket már kimérted. Ezek csak általános tippek, hátha jelentkezik valaki, aki már javított ilyen tápot.
imrus101
dddemeter
dddemeter picture
Szia imrus101!A Szekunder oldalon nem találtam zárlatot .A pufferkondikat is néztem ,leellenöriztem esr , kapacitás .szivárgásra a gyengusokat cseréltem de a hekyzet nem változott.2.2M ellenállásokat is mértem kivétel nélkül az elöirt értéken vannak.AFetnél is rendben van a 3 darab 0.43 ohmos ellenállás. üdv dddemeter.
