Egyfázisú villanymotor bekötése, kondenzátor értéke
16 posts / 0 new
H_Mike
H_Mike picture
Van egy egyfázisú villanymotorom (adatlap a képek között)amit jelenleg a képen látható módon kötöttem be, a kérdésem az lenne, hogy jó e így a bekötés, ha igen kell e a segédfázisra esetleg egy kisebb értékű kondit tenni állandóra (ha igen mekkorát?), vagy elég a 100-120uF-os kondi gombbal bekapcsolva indításkor.
Válaszokat előre is köszönöm!
üdv.: Miki
H_Mike
H_Mike picture
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, jó lett a motor szépen üzemel!
stefi
stefi picture
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Köszönjük a táblázatot. Engedelmeddel felteszem a tanyai adatbázisba, hogy könnyen megtalálható legyen.
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hmmmm :jajj: :falfej: :szetver:
UNIMAN, 2015-08-23 08:52 Válasz ID:313485
/Persze én is csak "LOPTAM" a dokut, de már nem emlékszem honnan...de már meggyóntam!/ 8)
Üdv.: Uniman
stefi
stefi picture
Szia Kalex!
Örülök,hogy segíthettem ebben.Tedd fel! Köszönöm.
Üdv.:stefi
marosi
marosi picture
Szia
attól függ mire akarod használni,nekem egy 4 kw tost csak be kell rugni kondival a darálón,és nem kell hozzá munka kondi.
H_Mike
H_Mike picture
Körfűrészhez lenne!
iparos
iparos picture
A hozzá való MIHÁ-C indítórelé adatai.
File csatolás:
stefi
stefi picture
80-100uF/280V indító.
Üdv.:stefi
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
1 fázison ezzel max pár cm es ágat, lécet keresztben tudsz vágni.
ST.
feco99
feco99 picture
Szia Miki !
Szerintem is csak indító kondenzátor kell hozzá ( ha gyári a tekercselése ).
Igaz ,hogy nem ez volt a kérdésed de ha nem akarsz nagyon sima felületü vágásokat csinálni ,akkor javaslom lassító áttételezést használj.
40 cm-es fűrésztárcsa esetén az eredeti 2900-ról kb 2000-re.
Üdv :
Feri
lujzika82
lujzika82 picture
Zoli
A körfűrészeknél alapszabály asztalos oldalról, hogy a kerületi sebessége min 20m/mp legyen.
A motor teljesítménye pedig 1Kw/100mm fűrésztárcsa átmérő.
Tehát a 300 as fűrésztárcsához 3Kw kell.
Lehet kisebb teljesítményű is, csak akkor a vágandó anyagot finoman kell nyomni a fűrésztárcsának.
ÜDV!
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Arra viszont készüljél, hogy bár milyen motort ha 3 fázis helyett 1 fázissal üzemeltetsz kb. az eredeti hatásfok gyök 3-ad része lesz elérhető főleg terheléses viszonyoknál.
ST.
kisrokalyuk
kisrokalyuk picture
Szerintem nem az eredeti hatásfok, hanem az eredeti teljesítmény, és attól is függ, hogy használsz-e kondit, és milyen módon van bekötve a motor (csillag/delta).
SzG
SzG picture
Én a 3 fázisra szavazok.
