Sziasztok. Van nekem ez a Philips erositom, ami sajnos sokkal rosszabb allapotban kerult hozzam, mint amire szamitottam. Mar egy marek alkatreszt kitermeltem belole, es meg lehet, hogy nincs vege. A D801-es diodahidban 2 dioda megszakadt ugy, hogy csak egyutas egyeniranyitas maradt. A vezerlo ic-k (upc1270H) taplabain levo 10 ohmos ellenallasok szakadtak - 4drb. A egyik vezerlo ic kimenete es a vegtranzisztor bazisa kozott levo 10 ohmos ellenallas szakadt. Egy masikat potoltak 5w-os peldannyal. Az egyik csatorna eredeti emiter-ellenallasai (2x0.1R) is 2 drb 5w-os peldannyal voltak potolva. Mind a 4 vegtranzisztor ki lett cserelve, az egyik csatornaban 2SA/2SC paros van, a masik csatornaban BD249C/BD250C, ezek meresre jok. Szakadt meg a +36V-os stabilizator kimeneten a soros 10ohmos ellenallas. 2 kerdesem van: 1. a fentiek fenyeben van-e eselyem arra, hogy a vezerlo ic-k megusztak a nagy kalandot, vagy belepusztultak? Ez nagyon nem mindegy, 2 ilyen ic tobbe kerul, mint amenyit az erositoert fizettem. 2. emiter ellenallasnak 2x0.1R szamomra nem beszerezheto realis aron, 2 darabbol osszetakolva nem nez ki tul jol es a masik csatornat is modositanom kellene. A 2x0.22R mar baratibb ertek, de a vedelem mar kevesebb mint fele teljesitmenynel lekapcsolna. abban kernek segitseget, hogy a vedelem melyik ellenallasait kellene modositani a 2x0.22R hasznalata esten, (pl R723 es 724) es milyen ertekre? Elore is koszonom. Udv.
2016, July 31 - 22:55
#1
Sziasztok. Most ott tartok, hogy tisztara veletlenul felfedeztem a meghajto ic UPC1270H egy helyettesitojet UPC1225H szemelyeben, raadasul majdnem felaron. Meg is rendeltem, be si tettem az egyiket. A neten mindenhol 1 az 1ben kompatibilitast talaltam, rajzok egyeznek, de... A szokasos vedelmeket beteve es bekapcsolva, az ic kimenetein 0v fesz van. Az egyetlen dolog ami kulombozik az erosito rajzaban a neten fellelheto kapcsolasi rajzokhoz kepest, az a 3. lab. Ez a nemitas funkcio, a netes rajzokon hol szabadon hagyjak, hol egy 100uF kondin keresztul a + tapfeszre kotik, hol egy 12K ellenallassal a testre. Az erositoben viszont a vedelem ezen a labon keresztul fejti ki hatasat, igy a fenti megoldasokat nemigen tudom alkalmazni. Holnap meg megvizslatom a 7 -8 lab feszultsegeit is.
You voted ‘up’
Szia! Hát ezzel mi történt? Volt benne valami ami jó is volt?
You voted ‘up’
Igen, a vegerositobol a tranzisztorok. Nameg a bementvalaszto es hangszinszabalyzo elektronika.
You voted ‘up’
Nagy az esély rá, hogy az IC-k sem élték túl, de találgatás helyett inkább mérj ellenállást a tápfeszültség lábakon!
Nem szokás kényelmi, vagy esztétikai okokból átépíteni egy bevált kapcsolást!
A kettős ellenállás két 0,1R/3W diszkrét ellenállással is helyettesíthető. Aztán 2db 0,22R párhuzamosan kapcsolva 0,11R eredőt ad, ha nem is szépek egymás tetején. Nem az a fontos, hogy milyen esztétikai élményt ad az áramkör, hanem hogy hogyan működik. Talán levett fedlappal fogod nézegetni? Gyönyörködni akarsz benne, vagy használni?
Fülesmester
You voted ‘up’
Nem gyonyorkodni akarok benne, hanem eladni. Es minel tobb valtoztatas van benne, adott esetben annal kevesebbet er.
You voted ‘up’
Ja kérem, az ilyen bizniszezésbe be kell tervezni a veszteségeket is! Nem lehet minden fenékig tejben papsajt! Egy üzemképtelen készüléknél az eredeti üzemképes állapot visszaállítása gyakran komoly pénzbe kerül, vagy csak kompromisszumokkal kivitelezhető.
Fülesmester
You voted ‘up’
szia: a Tanyán van erről rajz
Letöltöd és a rajz szerint pótolod az alkatrészeket, az azonos pozícióban azonos értékű, típusú alkatrésszel
Más értékű emetterellenállások esetén át kell konstruálni a végfokot.
Ennek az lesz az eredménye, hogy eltérő lesz az erősítés, frekvenciamenet
You voted ‘up’
