Briggs 13 hp i/c Diamond oldalvezérelt motor akkumulátor töltésének bekötése
27 posts / 0 new
set79
set79 picture
Segítségeteket kérném!
Van egy Briggs fűnyírótraktor motor, amiből egy fekete vezetéken 40v-ot mérek.
Szeretnék töltést csinálni az akksira. Vettem rá egy gyári fesz. szabályzót.
Csak annyi a dolgom, hogy a már szabályzott kimenetet az akksira kötöm?
Vagy kell még valami hozzá?
Köszönöm a válaszaitokat!
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Ezzel tudok segíteni.
Ez egy komplett elektromos rajz erről a motorról.
set79
set79 picture
Köszi, ez jó lesz!
uniman
uniman picture
Hello.
"motor töltés"... :falfej: Legalább beírnád, hogy nem a motorba akarsz "tölteni", hanem az akkumulátorba...és abba sem savat! :szetver:
A "13 HP"-s motor/fűnyírótraktor típusának megnevezésének hiányát már nem is említem...
Üdv.: Uniman
set79
set79 picture
Te szoktad a motort is tölteni?
Gratulálok!
Ha csak okoskodsz, akkor keress magadnak másik topikot!
Érdekes, más így is tudja miről van szó!
De utálom az ilyen gyökereket mint TE!!!!
Viselkedjünk!!
uniman
uniman picture
Hello.
KÁR !!!...hogy nem csak egyszerűen, "némán" írtad be a címbe:
Briggs & Stratton 13HP Diamond I/C motor ...a pontos azonosítók PL.: "Model: 28M707 Type: 1129-E1 Code: 990712ZD" ismeretében rengeteg dokumentum letölthető a gyártó honlapjáról.
Nem, mintha megérdemelnéd, de mutatok egy képet...de nem mondok semmit 8) :
Te lehetsz az egyetlen, akinek sikerült "egy ... vezetéken...mérni".
"Vettem rá egy gyári fesz. szabályzót"...csak az a gond, hogy az egy másik típusú géphez való !!!! /Persze, ha boltban is eltitkoltad a motorod pontos azonosítóit.../
Üdv.: Uniman
File csatolás:
set79
set79 picture
Keress még hibát légyszi!!!
Olyan sok szabadidőd lehet, úgy irigyellek!
Ja, meg persze azért is az irigység, mert ritkán találkozik az ember ilyen tökéletes egyeddel, mint te! Még jó, hogy "nem mondasz semmit!"
Amúgy a képet köszi!
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes
Jaca
Jaca picture
Az utolsó mondatod erős személyeskedés, ami kitiltást von maga után. Amúgy a topik címéből én se jöttem rá, hogy mit akarsz tölteni. A gépnek meg van típusszáma, azt is be KELL írni. Mellékesen a címből még lehetne turbófeltöltő is, a motorba pedig illik olajat tölteni.
Üdv: Jácint
set79
set79 picture
Igazatok van, az utolsó mondat erős volt!
De számtalanszor előfordult már, hogy segítség helyett az ember csak oltogatásokat kap. Nem mindenki ért mindenhez és senki sem tökéletes!
Ha leírja ezt és mellé próbál segíteni, akkor megköszönöm, de csak azért beírni egy topikba, hogy a falbaverős fejeket küldözgesse, azt inkább tartsa meg magának!
Sajnos elég sok ilyen típusú ember van itt, akik inkább azt keresik, hogy mibe lehet belekötni!
Olyan jó, aki hibátlan! Kár, hogy én nem vagyok az..
A szabályzat elolvasása nem tiltott tevékenység!
"FONTOS!
Ha a hozzászólásod vagy annak egy része nem kapcsolódik szorosan a topik témájához, használd az alábbi ikonok közül az offtopik (söröskorsó) ikont!
Így a offtopik szöveg tag-ek közé írt szöveg halványabban fog majd megjelenni (lásd Előnézet)."
A következőnél törlök!
city217
city217 picture
Szia.
Ne bántsd Unimant, ő egy kicsit töri a magyart, de ha megérti a kérdést, Ő segíti a legtöbbet. :)
Jaca
Jaca picture
Jó lenne tudni, az a fekete vezeték honnan jön, meg hogy milyen típusu fesz-szabályzót vettél. A töltést generátorról szokták megoldani, a forgórész feszültségének szabályzásával.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: azt is jó lenne tudni, bírja-e az a tekercs megnövekedett áramot!
Jaca
Jaca picture
Vagy csak valaki kivette a szabályzót, meg az akkut, és most kerül pótlásra? Önindítós a gép, tehát kell bele akku is.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: erről egy szó sincs az inditóoldalon
Jaca
Jaca picture
Csak logikusan gondolkodtam, ha van generátor, meg a multkor az önindítóval küzdött, akkor kell az akksi is.
Üdv: Jácint
set79
set79 picture
Igen, motorcsere volt és az előző berántós volt.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ezt az elején kellett volna irni, hogy nem javitásról, hanem egy hiányos gép újraépitéséről, kiegészitéséről van szó.
Már volt ilyen "harapófogós" téma a Tanyán
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Igy igaz-sajna többször is, s mily erdekes, hogy az "illen" egyenek mindeg mimoza erzekenysegü lelkülettel rendelkeznek...
Kari
set79
set79 picture
Hát én úgy gondolom, hogy mivel szabályozatlan feszültséget mérek a fekete kábelen, ezért fesz. közvetlen a tekercsről jön.
De lehet, hogy tévedek, kérlek javíts ki.
A fesz. szabályzó bekötése után a kimeneten stabil 14.1v-ot mérek.
Csatolom a szabályzót.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Akkor ez hasonló lehet, mint ami a motorokon van. A 14,1V az már mehet az akksira, viszont jó hűtőfelületet keress a szabályzónak, mert az melegedni fog.
Üdv: Jácint
set79
set79 picture
Sajnos nem találtam meg a neten a gyári helyét, ezért ide tettem:
File csatolás:
set79
set79 picture
Még egy kérdés!
Van a traktoron egy töltésmérő, akkor már ezt is bekötném. Ezt simán sorba kell kötni?
Tehát a töltő szálat rá a mérő + csatijára és a - csati pedig megy az akksi + sarujára?
Csatolom a mérőt, ami számomra eléggé ismeretlen, hogy ez hogy működik! :)
Köszönöm a válaszaid!
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Nézd meg a hátulját, ha combos kivezetések vannak (valószínűleg), akkor olyan, mint ami a Ladákban volt anno, sorosan kell kötni.
Unimant (az egyik leghatásosabb segítség az oldalon) ne bántsd, a topic címadásnak is vannak szabályai, az nem sikerült jól. A reagálásod nem volt reális, könnyen némíthatnak is érte, jogosan.
set79
set79 picture
Igen, két 5-ös csavar jön ki belőle, ami egyben a felfogatására is szolgál.
Jaca
Jaca picture
Szigetelt felületre van felcsavarozva, vagy fémre?
Üdv: Jácint
set79
set79 picture
Szigeteltre, a ház is műanyag.
