Segítségeteket kérném!
Van egy Briggs fűnyírótraktor motor, amiből egy fekete vezetéken 40v-ot mérek.
Szeretnék töltést csinálni az akksira. Vettem rá egy gyári fesz. szabályzót.
Csak annyi a dolgom, hogy a már szabályzott kimenetet az akksira kötöm?
Vagy kell még valami hozzá?
Köszönöm a válaszaitokat!
Szia.
Ezzel tudok segíteni.
Ez egy komplett elektromos rajz erről a motorról.
Köszi, ez jó lesz!
Hello.
"motor töltés"... :falfej: Legalább beírnád, hogy nem a motorba akarsz "tölteni", hanem az akkumulátorba...és abba sem savat! :szetver:
A "13 HP"-s motor/fűnyírótraktor típusának megnevezésének hiányát már nem is említem...
Üdv.: Uniman
Te szoktad a motort is tölteni?
Gratulálok!
Ha csak okoskodsz, akkor keress magadnak másik topikot!
Érdekes, más így is tudja miről van szó!
De utálom az ilyen gyökereketmint TE!!!!Viselkedjünk!!
Hello.
KÁR !!!...hogy nem csak egyszerűen, "némán" írtad be a címbe:
Briggs & Stratton 13HP Diamond I/C motor ...a pontos azonosítók PL.: "Model: 28M707 Type: 1129-E1 Code: 990712ZD" ismeretében rengeteg dokumentum letölthető a gyártó honlapjáról.
Nem, mintha megérdemelnéd, de mutatok egy képet...de nem mondok semmit 8) :
Te lehetsz az egyetlen, akinek sikerült "egy ... vezetéken...mérni".
"Vettem rá egy gyári fesz. szabályzót"...csak az a gond, hogy az egy másik típusú géphez való !!!! /Persze, ha boltban is eltitkoltad a motorod pontos azonosítóit.../
Üdv.: Uniman
Keress még hibát légyszi!!!
Olyan sok szabadidőd lehet, úgy irigyellek!
Ja, meg persze azért is az irigység, mert ritkán találkozik az ember ilyen tökéletes egyeddel, mint te! Még jó, hogy "nem mondasz semmit!"
Amúgy a képet köszi!
üdv:
dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes
Az utolsó mondatod erős személyeskedés, ami kitiltást von maga után. Amúgy a topik címéből én se jöttem rá, hogy mit akarsz tölteni. A gépnek meg van típusszáma, azt is be KELL írni. Mellékesen a címből még lehetne turbófeltöltő is, a motorba pedig illik olajat tölteni.
Üdv: Jácint
Igazatok van, az utolsó mondat erős volt!
De számtalanszor előfordult már, hogy segítség helyett az ember csak oltogatásokat kap. Nem mindenki ért mindenhez és senki sem tökéletes!
Ha leírja ezt és mellé próbál segíteni, akkor megköszönöm, de csak azért beírni egy topikba, hogy a falbaverős fejeket küldözgesse, azt inkább tartsa meg magának!
Sajnos elég sok ilyen típusú ember van itt, akik inkább azt keresik, hogy mibe lehet belekötni!
Olyan jó, aki hibátlan! Kár, hogy én nem vagyok az..
A szabályzat elolvasása nem tiltott tevékenység!
"FONTOS!
Ha a hozzászólásod vagy annak egy része nem kapcsolódik szorosan a topik témájához, használd az alábbi ikonok közül az offtopik (söröskorsó) ikont!
Így a offtopik szöveg tag-ek közé írt szöveg halványabban fog majd megjelenni (lásd Előnézet)."
A következőnél törlök!
Szia.
Ne bántsd Unimant, ő egy kicsit töri a magyart, de ha megérti a kérdést, Ő segíti a legtöbbet. :)
Jó lenne tudni, az a fekete vezeték honnan jön, meg hogy milyen típusu fesz-szabályzót vettél. A töltést generátorról szokták megoldani, a forgórész feszültségének szabályzásával.
Üdv: Jácint
szia: azt is jó lenne tudni, bírja-e az a tekercs megnövekedett áramot!
Vagy csak valaki kivette a szabályzót, meg az akkut, és most kerül pótlásra? Önindítós a gép, tehát kell bele akku is.
Üdv: Jácint
szia: erről egy szó sincs az inditóoldalon
Csak logikusan gondolkodtam, ha van generátor, meg a multkor az önindítóval küzdött, akkor kell az akksi is.
Üdv: Jácint
Igen, motorcsere volt és az előző berántós volt.
üdv: ezt az elején kellett volna irni, hogy nem javitásról, hanem egy hiányos gép újraépitéséről, kiegészitéséről van szó.
Már volt ilyen "harapófogós" téma a Tanyán
Szia Balint!
Igy igaz-sajna többször is, s mily erdekes, hogy az "illen" egyenek mindeg mimoza erzekenysegü lelkülettel rendelkeznek...
Kari
Hát én úgy gondolom, hogy mivel szabályozatlan feszültséget mérek a fekete kábelen, ezért fesz. közvetlen a tekercsről jön.
De lehet, hogy tévedek, kérlek javíts ki.
A fesz. szabályzó bekötése után a kimeneten stabil 14.1v-ot mérek.
Csatolom a szabályzót.
Akkor ez hasonló lehet, mint ami a motorokon van. A 14,1V az már mehet az akksira, viszont jó hűtőfelületet keress a szabályzónak, mert az melegedni fog.
Üdv: Jácint
Sajnos nem találtam meg a neten a gyári helyét, ezért ide tettem:
Még egy kérdés!
Van a traktoron egy töltésmérő, akkor már ezt is bekötném. Ezt simán sorba kell kötni?
Tehát a töltő szálat rá a mérő + csatijára és a - csati pedig megy az akksi + sarujára?
Csatolom a mérőt, ami számomra eléggé ismeretlen, hogy ez hogy működik! :)
Köszönöm a válaszaid!
Nézd meg a hátulját, ha combos kivezetések vannak (valószínűleg), akkor olyan, mint ami a Ladákban volt anno, sorosan kell kötni.
Unimant (az egyik leghatásosabb segítség az oldalon) ne bántsd, a topic címadásnak is vannak szabályai, az nem sikerült jól. A reagálásod nem volt reális, könnyen némíthatnak is érte, jogosan.
Igen, két 5-ös csavar jön ki belőle, ami egyben a felfogatására is szolgál.
Szigetelt felületre van felcsavarozva, vagy fémre?
Üdv: Jácint
Szigeteltre, a ház is műanyag.
