Impulzusokkal arányos egyenfeszültséget szeretnék kapni
13 posts / 0 new
zus
zus picture
Helló ! Lehet, hogy elsőre nevetséges amit a címben véstem. Van egy áramköröm, ami max. 100us szélességű impulzusokat ad és max. 10 kHz-cel (ekkor ugye a kitöltési tényező 50%). Ezekből az impulzusokból szeretnék egyenfeszültséget kapni, mégpedig oly módon, hogy az impulzusok megjelenésével arányosan. Az impulzusok szélessége ugyanakkora (100us), nem változik, csak a köztük levő holtidő. Kábé hasonló egy analóg műszeres elektronikus fordulatszámmérőhöz.
Arra gondoltam, hogy egy gyors diódahíddal egyenirányítanám az impulzusokat és a diódahíd kimenetére kötnék egy alapműszert. Esetleg, az alapműszerrel párhuzamosan kötnék egy kondenzátort is, mint a Graetz-egyenirányítónál (bár ilyen kialakítású műszerekben nincs kondenzátor párhuzamosítva az alapműszerrel).
Kérdésem az lenne, hogy az ötletem használható-e impulzusok számával arányos egyenfeszültség kialakítására ?
zus
zus picture
Köszi a hozzászólásokat, szerintem a lehetőségeket kimerítettük. Jelenleg a Kari által javasolt rate-mert elven dolgozom. Ha nem lesz jó, akkor LM331, AD536, RC4151, 9400... majd valamilyen frekvencia-feszültség átalakítót fogok kipróbálni.
morgo
morgo picture
Szia zus!
Azt írod, hogy az impulzusszélesség nem változik, csak a holtidő. Ha jól értelmezem, végeredményben a kitöltési tényező fog változni. Néhány hónapja hegesztettem össze egy kiöltési tényező mérő eszközt. 1-99%-ig pontos a tranzisztorteszter generátorával tesztelve. Sajnos 50Hz alatt nem igazán jó. Fölötte kb 2MHz-ig hibátlan. A mérendő jelet formálom egy mezei inverterrel, majd R-C integrátoron mérem a feszültséget egy Arduinoval. Neked talán ez jó lenne az Ardu elhagyásával.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
ezt pont erre találták ki:
http://hestore.hu/prod_10028532.html
Multi Multiplikátó
De persze azt is megteheted, hogy felfutó éllel indítasz egy cmos számlálót és lefutó éllel megállítod. Így kapsz egy BCD kódot, amit izlés szerint vezethetsz AD átalakítóra vagy akár egy hétszegmenses kijelzőmeghajtóra is.
isoram
isoram picture
Mennyire kell pontosnak lennie? x%
Mennyit változik a freki? xxxHz-10kHz
Milyen gyorsan? sweep
Milyen gyorsnak kell lennie a mérésnek? Kapuzási idő? x/sec, min?
Milyenek a szintek?
Azt hiszem van ötletem. 2-3 alap CMOS íc-vel hiteles jelet lehet képezni, de előbb kellenének a válaszok!
zus
zus picture
Köszönöm, átgondolom a dolgokat. A f-U konverter az nem is rossz ötlet. Van idehaza egy pár IC-m, meg 555-öm, majd kitalálom.
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: ezt nem inkább impulzusszámlálóval kellene megoldani(időegység alatt)?
Kari
Kari picture
En egy szimpla alulateresztöt tennek be, a legalacsonyabb frekid pl. 10%-a hatarfrekivel, s raküldenem az alapmüszerre/analog voltmeröre ami önmaga is mint (lassu) mechanikai integrator müködik, semmi tovabbi elko -varazslat nem kellene, persze az LM331-es (vagy egyeb F/U konverteres) megoldas komolyabb, de nem szolsz a szükseges freki tartomanyrol, ill. pontossagrol...
Kari
ui: Egyebkent "Rate Meter"-kent is ismert kb amit keresel...
zus
zus picture
Köszi. Talán ez a legegyszerűbb megoldás. A frekitartomány 0-10 kHz, a pontosság nem olyan lényeges.
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Sima integráló áramkörre van szükséged, ami tulajdonképpen aluláteresztő RC-szűrő.
Jaca
Jaca picture
Akkor inkább egy áramgenerátorral tölts egy kondenzátort, és a bejövő impulzusokkal süsd ki. A kondenzátort tehermentesítsd egy követő műveleti erősítővel, a kimenetét pedig egyenirányítsd. Mivel állandó árammal töltöd a kondit, így a feszültsége egyenesen arányos lesz az eltelt idővel.
Vagy ezzel a kapcsolással?
http://www.circuitstoday.com/frequency-to-voltage-converter-using-lm331
http://www.next.gr/circuits/LM331-Frequency-to-Voltage-Converter-l52923....
A HQelektronikánál kapható az IC
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Szia Zus !
A formatényezőtől függ az egyenfesz. nagysága . Üdv jano
File csatolás:
