Helló ! Lehet, hogy elsőre nevetséges amit a címben véstem. Van egy áramköröm, ami max. 100us szélességű impulzusokat ad és max. 10 kHz-cel (ekkor ugye a kitöltési tényező 50%). Ezekből az impulzusokból szeretnék egyenfeszültséget kapni, mégpedig oly módon, hogy az impulzusok megjelenésével arányosan. Az impulzusok szélessége ugyanakkora (100us), nem változik, csak a köztük levő holtidő. Kábé hasonló egy analóg műszeres elektronikus fordulatszámmérőhöz.
Arra gondoltam, hogy egy gyors diódahíddal egyenirányítanám az impulzusokat és a diódahíd kimenetére kötnék egy alapműszert. Esetleg, az alapműszerrel párhuzamosan kötnék egy kondenzátort is, mint a Graetz-egyenirányítónál (bár ilyen kialakítású műszerekben nincs kondenzátor párhuzamosítva az alapműszerrel).
Kérdésem az lenne, hogy az ötletem használható-e impulzusok számával arányos egyenfeszültség kialakítására ?
Köszi a hozzászólásokat, szerintem a lehetőségeket kimerítettük. Jelenleg a Kari által javasolt rate-mert elven dolgozom. Ha nem lesz jó, akkor LM331, AD536, RC4151, 9400... majd valamilyen frekvencia-feszültség átalakítót fogok kipróbálni.
Szia zus!
Azt írod, hogy az impulzusszélesség nem változik, csak a holtidő. Ha jól értelmezem, végeredményben a kitöltési tényező fog változni. Néhány hónapja hegesztettem össze egy kiöltési tényező mérő eszközt. 1-99%-ig pontos a tranzisztorteszter generátorával tesztelve. Sajnos 50Hz alatt nem igazán jó. Fölötte kb 2MHz-ig hibátlan. A mérendő jelet formálom egy mezei inverterrel, majd R-C integrátoron mérem a feszültséget egy Arduinoval. Neked talán ez jó lenne az Ardu elhagyásával.
ezt pont erre találták ki:
http://hestore.hu/prod_10028532.html
De persze azt is megteheted, hogy felfutó éllel indítasz egy cmos számlálót és lefutó éllel megállítod. Így kapsz egy BCD kódot, amit izlés szerint vezethetsz AD átalakítóra vagy akár egy hétszegmenses kijelzőmeghajtóra is.
Mennyire kell pontosnak lennie? x%
Mennyit változik a freki? xxxHz-10kHz
Milyen gyorsan? sweep
Milyen gyorsnak kell lennie a mérésnek? Kapuzási idő? x/sec, min?
Milyenek a szintek?
Azt hiszem van ötletem. 2-3 alap CMOS íc-vel hiteles jelet lehet képezni, de előbb kellenének a válaszok!
Köszönöm, átgondolom a dolgokat. A f-U konverter az nem is rossz ötlet. Van idehaza egy pár IC-m, meg 555-öm, majd kitalálom.
sziasztok: ezt nem inkább impulzusszámlálóval kellene megoldani(időegység alatt)?
En egy szimpla alulateresztöt tennek be, a legalacsonyabb frekid pl. 10%-a hatarfrekivel, s raküldenem az alapmüszerre/analog voltmeröre ami önmaga is mint (lassu) mechanikai integrator müködik, semmi tovabbi elko -varazslat nem kellene, persze az LM331-es (vagy egyeb F/U konverteres) megoldas komolyabb, de nem szolsz a szükseges freki tartomanyrol, ill. pontossagrol...
Kari
ui: Egyebkent "Rate Meter"-kent is ismert kb amit keresel...
Köszi. Talán ez a legegyszerűbb megoldás. A frekitartomány 0-10 kHz, a pontosság nem olyan lényeges.
Sima integráló áramkörre van szükséged, ami tulajdonképpen aluláteresztő RC-szűrő.
Akkor inkább egy áramgenerátorral tölts egy kondenzátort, és a bejövő impulzusokkal süsd ki. A kondenzátort tehermentesítsd egy követő műveleti erősítővel, a kimenetét pedig egyenirányítsd. Mivel állandó árammal töltöd a kondit, így a feszültsége egyenesen arányos lesz az eltelt idővel.
Vagy ezzel a kapcsolással?
http://www.circuitstoday.com/frequency-to-voltage-converter-using-lm331
http://www.next.gr/circuits/LM331-Frequency-to-Voltage-Converter-l52923....
A HQelektronikánál kapható az IC
Üdv: Jácint
Szia Zus !
A formatényezőtől függ az egyenfesz. nagysága . Üdv jano
