Opel Astra távirányitó IC azonosítása és RC tag pontos értéke
18 posts / 0 new
jancsika
jancsika picture
Sziasztok--hozzám került egy opel astra távirányitó,2 gombos, kb ilyen- https://www.youtube.com/watch?v=y3MhhBZkp1E ,s a gazdija nem megfelelő szerszámmal-gondolom székely bicskával :D :D ki akarta cserélni az elemet,de két smd alkatrészt is eltávolitott róla,egy smd ellenállást és egy kondit,amely a SC541806CDW azonositatlan IC-nek a 15-16 valamint a 2-16 lábak között voltak...próbaképpen tettem 22k ellenállást,és 100p kondit és a távirányitó önmagában el is indult,de az autó nem reagál,gondolom hogy ez az RC tag határozza meg a kódnak az időzitését,ezért kérném aki tudja azonositani ezt az IC-t,árulja el nekem is,vagy akinek van rezerva ilyen távja,mérje meg az oscillátor értékét ezeken a lábakon,vagy az smd kondit mérje meg,ez a távirányitó elég használatos,csak még én se javítottam olyat amelyről hiányoznak alkatrészek...
ty
ty picture
Nem kell újratanítani javítás után, ha működik akkor működik.
Az IC egy ugrókódos encoder IC, ha megkapja a tápot és a gombról a kontaktust akkor kiküld egy jelsorozatot.
Szkóppal méregetni kellene egy kicsit, hogy az IC küldi-e amit kell, utána pedig működik-e az RF rész.
Az egy dolog, hogy elemcsere közben sérült meg, de tudod-e biztosan, hogy előtte működött-e?
Mert most pótlod a két hiányzó alkatrészt, közben meg lehet, hogy rossz a quartz, vagy valami más baja van.
jancsika
jancsika picture
Szia--nos a két alkatrész ha hiányzik semmit nem csinál,led nem villog gombnyomásra,de viszont RC tagot betéve,már életre kelt,csak az impulzusok ideje valószinűleg nem megfelelő,amúgy a RF részt ha az első tranzisztor bázisát 22k-47k R-n logikai magas szintre teszed,önmagában is működik,ami frekvenciaméterrel mérhető,szóval annak hibája kizárva...szkópom sajna nincs :(
ty
ty picture
Nehezen tudom elképzelni, hogy egy gyári távirányító encoder IC-jének az órajele egy RC taggal legyen beállítva.
Ha mégis így gondolod, tegyél potit az ellenállás helyére és tekergesd miközben az autó mellett nyomkodod a gombot.
sasa11
sasa11 picture
Szia Jancsika !
Javítás után próbáltad összepárosítani az autóval ?
Így !Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
:sasa11
jancsika
jancsika picture
Szia--próbáltam,de semmi reakció,és nem is vártam el hogy elsőből eltalálom az RC tagok értékeket :D
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Ez van nálam szétszedve.
Ha nem látszik, jelöld be mit mérjek meg.
Üdv. Laci
File csatolás:
jancsika
jancsika picture
Szia Lengyi---hát pontosan erről van szó ami a képen látható,de már írtam hogy a 15-16 lábon levő smd ellenállás,valamint a 2-16 láb között levő smd kondi értéke,ha úgy tetszik a képen ahol az írás kezdődik SC-F0-látszik a két smd alkatrész,az ellenállás valószinű 22k,de a kondit pákával le kell venni az áramkörről,megmérni,majd visszatenni...
Lengyi
Lengyi picture
Szia
File csatolás:
jancsika
jancsika picture
Szia Lengyi--megpróbálom ezekkel az értékekkel,de a 22p igen gyanús :D ,általában kvarc oszcillátoroknál van ilyen érték,RC tagnál nekem gyanús,de megpróbálom így...amúgy ezt az IC-t lehetne valami módon azonosítani?
Lengyi
Lengyi picture
Szia
Pedig jó lenne ha elhinnéd, mert miattad szedtem szét a sajátomat, és azon is 22pF van!
jancsika
jancsika picture
Szia--ezer köszönet hogy a tiédet is szétszedted miattam,akkor elhiszem :D ....valóban 3 éve is kértem azonositást ezzel az IC-vel kapcsolatban,de más okból :p ...
SzBálint
SzBálint picture
szia:Lengyi fényképén SC541806 típus szerepel
Írj a Motorolának adatlapért.
uniman
uniman picture
Hello Bálint.
Kétlem, hogy egy megrendelésére készült integrált áramkör adatlapja "publikus" lenne...(Az "SC" jelölés tán erre utalhat...
Üdv.: Uniman
zsugori
zsugori picture
szia uniman
SzBálint emlékszik rá milyen is az (sc)
SC552833=mc68hc908jl8csp
SzBálint
SzBálint picture
szia:az adatlapon a környező alkatrészek rajta szoktak lenni,
zsugori
zsugori picture
szia
nagyon egyszerűen le kell rajzolni ,hiszen nálad van és még szükség lehet rá 10 évig
táv
már csak ki kellene találni
http://www.nxp.com/files/microcontrollers/doc/data_sheet/MC68HC05K1.pdf
26.old
uniman
uniman picture
Hello Jancsika!
"IC-t...azonosítani?
Ez 3 éve sem sikerült!
Üdv.: Uniman
