Sziasztok--hozzám került egy opel astra távirányitó,2 gombos, kb ilyen- https://www.youtube.com/watch?v=y3MhhBZkp1E ,s a gazdija nem megfelelő szerszámmal-gondolom székely bicskával :D :D ki akarta cserélni az elemet,de két smd alkatrészt is eltávolitott róla,egy smd ellenállást és egy kondit,amely a SC541806CDW azonositatlan IC-nek a 15-16 valamint a 2-16 lábak között voltak...próbaképpen tettem 22k ellenállást,és 100p kondit és a távirányitó önmagában el is indult,de az autó nem reagál,gondolom hogy ez az RC tag határozza meg a kódnak az időzitését,ezért kérném aki tudja azonositani ezt az IC-t,árulja el nekem is,vagy akinek van rezerva ilyen távja,mérje meg az oscillátor értékét ezeken a lábakon,vagy az smd kondit mérje meg,ez a távirányitó elég használatos,csak még én se javítottam olyat amelyről hiányoznak alkatrészek...
2016, August 13 - 12:33
#1
Nem kell újratanítani javítás után, ha működik akkor működik.
Az IC egy ugrókódos encoder IC, ha megkapja a tápot és a gombról a kontaktust akkor kiküld egy jelsorozatot.
Szkóppal méregetni kellene egy kicsit, hogy az IC küldi-e amit kell, utána pedig működik-e az RF rész.
Az egy dolog, hogy elemcsere közben sérült meg, de tudod-e biztosan, hogy előtte működött-e?
Mert most pótlod a két hiányzó alkatrészt, közben meg lehet, hogy rossz a quartz, vagy valami más baja van.
Szia--nos a két alkatrész ha hiányzik semmit nem csinál,led nem villog gombnyomásra,de viszont RC tagot betéve,már életre kelt,csak az impulzusok ideje valószinűleg nem megfelelő,amúgy a RF részt ha az első tranzisztor bázisát 22k-47k R-n logikai magas szintre teszed,önmagában is működik,ami frekvenciaméterrel mérhető,szóval annak hibája kizárva...szkópom sajna nincs :(
Nehezen tudom elképzelni, hogy egy gyári távirányító encoder IC-jének az órajele egy RC taggal legyen beállítva.
Ha mégis így gondolod, tegyél potit az ellenállás helyére és tekergesd miközben az autó mellett nyomkodod a gombot.
Szia Jancsika !
Javítás után próbáltad összepárosítani az autóval ?
Így !Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
:sasa11
Szia--próbáltam,de semmi reakció,és nem is vártam el hogy elsőből eltalálom az RC tagok értékeket :D
Szia.
Ez van nálam szétszedve.
Ha nem látszik, jelöld be mit mérjek meg.
Üdv. Laci
Szia Lengyi---hát pontosan erről van szó ami a képen látható,de már írtam hogy a 15-16 lábon levő smd ellenállás,valamint a 2-16 láb között levő smd kondi értéke,ha úgy tetszik a képen ahol az írás kezdődik SC-F0-látszik a két smd alkatrész,az ellenállás valószinű 22k,de a kondit pákával le kell venni az áramkörről,megmérni,majd visszatenni...
Szia
Szia Lengyi--megpróbálom ezekkel az értékekkel,de a 22p igen gyanús :D ,általában kvarc oszcillátoroknál van ilyen érték,RC tagnál nekem gyanús,de megpróbálom így...amúgy ezt az IC-t lehetne valami módon azonosítani?
Szia
Pedig jó lenne ha elhinnéd, mert miattad szedtem szét a sajátomat, és azon is 22pF van!
Szia--ezer köszönet hogy a tiédet is szétszedted miattam,akkor elhiszem :D ....valóban 3 éve is kértem azonositást ezzel az IC-vel kapcsolatban,de más okból :p ...
szia:Lengyi fényképén SC541806 típus szerepel
Írj a Motorolának adatlapért.
Hello Bálint.
Kétlem, hogy egy megrendelésére készült integrált áramkör adatlapja "publikus" lenne...(Az "SC" jelölés tán erre utalhat...
Üdv.: Uniman
szia uniman
SzBálint emlékszik rá milyen is az (sc)
SC552833=mc68hc908jl8csp
szia:az adatlapon a környező alkatrészek rajta szoktak lenni,
szia
nagyon egyszerűen le kell rajzolni ,hiszen nálad van és még szükség lehet rá 10 évig
táv
már csak ki kellene találni
http://www.nxp.com/files/microcontrollers/doc/data_sheet/MC68HC05K1.pdf
26.old
Hello Jancsika!
"IC-t...azonosítani?
Ez 3 éve sem sikerült!
Üdv.: Uniman
