Whirpool AWE 6519 elindul viszont csak zúg (Megoldva)
19 posts / 0 new
DjRobee
DjRobee picture
Sziasztok szomszéd néni keresett meg a fent említett mosógéppel kapcsolatban egyszer csak megállt és onnantól kezdve néha elindul viszont ahogy a motor megáll és újra indítaná vagy programot váltana elkezd az ajtózár zúgni és utána nem lehet indulásra bírni ajtózár csere megoldaná a problémát vagy a vezérlésben lesz gond?
A vezérlő panelon égett alkatrészt nem láttam kondik is rendben vannak
Segítségeteket kérem
DjRobee
DjRobee picture
Köszönöm a hozzászólásokat és a tanácsokat külön köszönet amatörmuszaki-nak a telefonos segítségét megoldódott még a szivattyút kellett kipucolni meg a lefolyócsövet most már 3 program lefutott remélem nem lesz vele gond.
Köszi még egyszer mindenkinek.
DjRobee
DjRobee picture
kicseréltem a 4 triakot a hibakód maradt ki lehet valahogy mérni az ajtózárat? lehet tényleg rossz az új ajtózár?
Jaca
Jaca picture
Próbáld meg kiiktatni (Pl egy relét bekötni helyette). Persze igen nagy odafigyeléssel, és ne dugd be a dobba a lábad, mert nyitott ajtóval is elindul.
Az ajtózáron - ha becsukod - két kivezetést zár rövidre, a harmadikra a fűtőpatron megy.
Üdv: Jácint
DjRobee
DjRobee picture
alkatrész pozíciót tudtok mondani sajna az sm-ből nem igazán tudok rájönni melyik tartozik hozzá :(
Nem telefon kapcsolási rajz :D
Jaca
Jaca picture
Az azért meghatározható, melyik csatlakozási pontra megy az ajtózár vezetéke. Odacuppantod az egyik műszerzsinórt, a másikkal meg megnézed azt a 2-3 triakot :)
Üdv: Jácint
DjRobee
DjRobee picture
Közben annyi fejlemény mivel ugye erre gondoltam én is megjött az új alkatrész és ugyanez a hiba jelenség lehet hogy alapból hibás új alkatrészt kaptam?
Jaca
Jaca picture
Gondolom ajtózár az új alkatrész. Az is zúg? Egy triak kapcsolja, én azt is cserélném. Nekem a hibás ajtózár a triakot is vitte magával.
Üdv: Jácint
DjRobee
DjRobee picture
Sziasztok bocsi hogy eltüntem ezt a hibakódot dobja de a service manual alapján nem igazán tudom mit jelent
File csatolás:
ata2k6
ata2k6 picture
F13 - ajtózár hiba....
Ajtózár vagy a triakja pukk!
city217
city217 picture
Neked is Jónapot!
De már leírta hogy zümmög, már ki akar repülni belőle, nem is értem mit szenvedtek. :)
ata2k6
ata2k6 picture
Az idén nyáron futottam bele egy gépbe, amiben aktív darászfészek volt.
Nehogy az zümmögjön....
Viszont nem kizárt hogy halkan zümmög a ptc benne (mert félig szét van égve és nem érintkezik rendesen a lamelláknál, viszont annyi hőt már nem tud termelni hogy a bimetál kapcsoljon.)
@City217, van akinek kell a többségi 2/3 os szavazat hogy az ajtózárat kimérje - cserélje.... :)
krétaköz
krétaköz picture
Szia :ha szakmád azért előbb gondold át,hogy mit írsz én még egy bimetált nem hallottam búgni,de egy mágnes szelepet,vagy szivattyút igen.Szerintem a szűrőket takarítsd ki,de ennek a gépnek dobni kell a hibakódot,ha valami baja van.ÜDV:LACI
sasa11
sasa11 picture
Szia DjRobee !
Vedd le a vízbeeresztő csövet !
Nézd meg hogy cső nélkül jön e teljes nyomással a víz !
Lehetőleg a mosógépről vedd le , és úgy próbáld egy vederbe !
van azon a csövön belül a csatlakozóknál egy szűrő !!!
Azt tisztítsd ki !
Ha folyik a víz rendesen , akkor még van egy szűrő
a beengedő szelepen is amit egy csőrös fogóval tudsz egyszerűen kihúzni belőle.
Tisztítás !
Olyan helyeken szokott baj lenni ahol házi vízműről megy a gép !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
sánta jozsef
sánta jozsef picture
Álltálába a mágnes szelep szokót zúgni mert nem kap vizet a gép, és különben is futtasd le a teszt programot.
feci
feci picture
Szia.
Vagy a motorba kell új szénkefe.
DjRobee
DjRobee picture
Szénkefék tökéletesek kommutátor tisztítva motorral nincs gond az tuti
Jaca
Jaca picture
Mi zúg?
Üdv: Jácint
DjRobee
DjRobee picture
Az ajtózár
