Sziasztok szomszéd néni keresett meg a fent említett mosógéppel kapcsolatban egyszer csak megállt és onnantól kezdve néha elindul viszont ahogy a motor megáll és újra indítaná vagy programot váltana elkezd az ajtózár zúgni és utána nem lehet indulásra bírni ajtózár csere megoldaná a problémát vagy a vezérlésben lesz gond?
A vezérlő panelon égett alkatrészt nem láttam kondik is rendben vannak
Segítségeteket kérem
2016, August 13 - 15:44
#1
Köszönöm a hozzászólásokat és a tanácsokat külön köszönet amatörmuszaki-nak a telefonos segítségét megoldódott még a szivattyút kellett kipucolni meg a lefolyócsövet most már 3 program lefutott remélem nem lesz vele gond.
Köszi még egyszer mindenkinek.
kicseréltem a 4 triakot a hibakód maradt ki lehet valahogy mérni az ajtózárat? lehet tényleg rossz az új ajtózár?
Próbáld meg kiiktatni (Pl egy relét bekötni helyette). Persze igen nagy odafigyeléssel, és ne dugd be a dobba a lábad, mert nyitott ajtóval is elindul.
Az ajtózáron - ha becsukod - két kivezetést zár rövidre, a harmadikra a fűtőpatron megy.
Üdv: Jácint
alkatrész pozíciót tudtok mondani sajna az sm-ből nem igazán tudok rájönni melyik tartozik hozzá :(
Nem telefon kapcsolási rajz :D
Az azért meghatározható, melyik csatlakozási pontra megy az ajtózár vezetéke. Odacuppantod az egyik műszerzsinórt, a másikkal meg megnézed azt a 2-3 triakot :)
Üdv: Jácint
Közben annyi fejlemény mivel ugye erre gondoltam én is megjött az új alkatrész és ugyanez a hiba jelenség lehet hogy alapból hibás új alkatrészt kaptam?
Gondolom ajtózár az új alkatrész. Az is zúg? Egy triak kapcsolja, én azt is cserélném. Nekem a hibás ajtózár a triakot is vitte magával.
Üdv: Jácint
Sziasztok bocsi hogy eltüntem ezt a hibakódot dobja de a service manual alapján nem igazán tudom mit jelent
F13 - ajtózár hiba....
Ajtózár vagy a triakja pukk!
Neked is Jónapot!
De már leírta hogy zümmög, már ki akar repülni belőle, nem is értem mit szenvedtek. :)
Az idén nyáron futottam bele egy gépbe, amiben aktív darászfészek volt.
Nehogy az zümmögjön....
Viszont nem kizárt hogy halkan zümmög a ptc benne (mert félig szét van égve és nem érintkezik rendesen a lamelláknál, viszont annyi hőt már nem tud termelni hogy a bimetál kapcsoljon.)
@City217, van akinek kell a többségi 2/3 os szavazat hogy az ajtózárat kimérje - cserélje.... :)
Szia :ha szakmád azért előbb gondold át,hogy mit írsz én még egy bimetált nem hallottam búgni,de egy mágnes szelepet,vagy szivattyút igen.Szerintem a szűrőket takarítsd ki,de ennek a gépnek dobni kell a hibakódot,ha valami baja van.ÜDV:LACI
Szia DjRobee !
Vedd le a vízbeeresztő csövet !
Nézd meg hogy cső nélkül jön e teljes nyomással a víz !
Lehetőleg a mosógépről vedd le , és úgy próbáld egy vederbe !
van azon a csövön belül a csatlakozóknál egy szűrő !!!
Azt tisztítsd ki !
Ha folyik a víz rendesen , akkor még van egy szűrő
a beengedő szelepen is amit egy csőrös fogóval tudsz egyszerűen kihúzni belőle.
Tisztítás !
Olyan helyeken szokott baj lenni ahol házi vízműről megy a gép !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Álltálába a mágnes szelep szokót zúgni mert nem kap vizet a gép, és különben is futtasd le a teszt programot.
Szia.
Vagy a motorba kell új szénkefe.
Szénkefék tökéletesek kommutátor tisztítva motorral nincs gond az tuti
Mi zúg?
Üdv: Jácint
Az ajtózár
