GABA TA 253
48 posts / 0 new
gabesz69
gabesz69 picture
:help: Sziasztok!A fenti TV-nek keresném a doksiját.Ez egy 63cm -es ezüst szinü sztereo tv.Probáltam rajzot keresni,de GABA=0.A sasszé számot nem találom.A hibajelenség az volt,hogy össze ugrott a kép.(fényes vizszintes csik,alatta 3cm halványabb ferde csikok).Az IC kap feszültséget,25V mérhetö.Bemenöjelet kap.Kicseréltem a gyanus kondikat,megnéztem a diodákat.eredmény semmi.Kicseréltem a vertical IC-t és változatlanul a hibajelenség megmaradt.
A függüleges eltéritést egy LA 78041 IC vezérli.
Micronas MSP 3413GB3 3452 L5MHF és MICRONAS VCT 3833FC4 /TA2935 EUR-040203 ez a két nagyobb ic találhato még a panelon.Ha valaki esetleg tudna segiteni a sasszé beazonositásában,azt bizony isten meghivom egy sörre!!!elöre is köszönöm a segitséget.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Egy kis érdekesség a csatolmányban. Pedig megnéztem és nem elütés de a lábkiosztás más.
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz lapatnet!
És egy másik:ld csatolmány.
Ez stimmul.
exGelkás
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözletem exGelkás!
Igaz és a kapcsolási rajzon is az általad megadott lábkiosztás van. De nekem ez a katalógusom van meg és érdekesnek tartom az azonos tokozás más lábkiosztás formátumot. Elöször azt hittem valamit elgépeltem de 2X megnéztem és a számok egyeznek.
Ui: utánanéztem és az én rajzom 2004 míg a Tied 2006-os. Érdemes lesz frissítenem!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz lapatnet!
Annak idején, ez volt a "nyomda ördöge".
Sok fölösleges munkát okozott egy soxorosított hiba! :D
exGelkás
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Referenciaként érdemes megmérni a képcső panelre menő 200V-ot is ha az stimmel akkor a többi feszűltségnek is stimmelnie kell a sorkimenő szekunderén. Ha nagyobb akkor a sorvégfok miatt lövi el az IC-t. Ha a rendszertápot nem ismerem akkor is azt szoktam csinálni, hogy a 200V ot figyelem és ahoz lövöm be a tápot mert elég jó referencia jól működő sorvégfoknál.
gabesz69
gabesz69 picture
ngábor Szia!Ezt az egyfeszültséget nem mértem még,de fogom ellenörizni.Itt az oldalon van egy link:xoceco gaba ta 2953.Vetnél egy pillantást rá??Persze ha van idöd.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Vedd ki az IC-t és mérd meg a 2-4 lábak közt a feszűltséget. Ha esetleg van analóg műszered akkor érdemes megmérni azzal is mert a sorvégfok környékén a digitális néha érdekes értékeket mutat. Ha ott 24-26 V-ot mérsz akkor elvileg a tápja jó és más veri agyon. Egyébbként a második IC hogy ment tönkre? Durrant vagy csak füstölt ?
gabesz69
gabesz69 picture
ngábor Szia!Nem füstölt és nem is durrant,csak tüz forro lett és elküldte a 2.4ohmos ellenállást és az RGP10J diodát.Ezeket ki is cseréltem.Van analog müszerem is GANZUNIV3,de van egy csövoltméröm is.kicsit lassan tudok válaszolni,mert rokonoknál vagyunk a Gaba meg 40km-re van tölem.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A 2,4 Ohm a védőellenállása úgyhogy az védelmi szerepet lát el és baj esetén elé is füstőlhet. A dióda zárlata nem tetszik nekem mert az ellenállásnak meg kellet volna védenie. C306 220 nF kondenzátort érdemes lenne megnézni nem vezet e át illetve az eltérítő tekercseket megmérni nincs e zárlat vagy átvezetés. Viszont ha a feszűltség nagyobb volt az előírtnál akkor teljesen normális, hogy elmelegedett ezért akkor annak az okát kéne kideríteni. A C316 330 pF kondit érdemes kiiktatni egy mérés erejéig mert akár át is vezethet.
gabesz69
gabesz69 picture
ngábor sZIA!KÖSZI SZÉPEN A SEGITSÉGEDET,NAGYON SOK JO ÖTLETET ADTÁL.MINDENT KIJEGYZETELTEM. JÖVÖHÉTEN NEKI IS TUDOK UGRANI.mAJD MEGIROM AZ EREDMÉNYT.TOVÁBBI SZÉP NAPOT. :super:
Kalex
Kalex picture
Örömödben, ne kapkodj! A Caps Lock beragadva, a kiabálás érzetét kelti. Amennyiben elolvasod amit írtál, még mindig rendelkezésedre áll annak utólagos szerkesztése. :oke:
Üdv! Kalex
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Kalex!
"Amennyiben elolvasod amit írtál, még mindig rendelkezésedre áll annak utólagos szerkesztése."
Már nem!
Mert az adott hozzászólására válasz érkezett (tőled).
Ha jól emlékszem, ezután eltűnik a "szerkesztés" mint lehetőség.
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
Köszi! Eggyel kevesebb a "amit mindig meg akartam kérdezni, de nem mertem" listán a megválaszolatlan kérdés. :super:
Üdv! Kalex
tibibalogh520
Nagyon szívesen!
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Kalex arra gondolt mielőtt elküldi olvassa el!
Ez én is szóvá akartam tenni, de benne vagyok nyakig a SONY-ba. :(
tibibalogh520
Azt nem tudom, hogy mire gondolt, csak Én az "utólag" szó miatt feltételeztem, hogy az utólagos szerkesztésre gondol. :oke:
Hűűű de szép egy mondatot alkottam. :rohog: :beer:
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
Hódolat Nagy Varázsló! A gondolatolvasás Nálad csak ujjgyakorlat. :bow:
Üdv! Kalex
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözletem !
Érdemes megnézni az eltérítőtekercseket mert láttam olyan hibát, hogy eladták a TV-t elötte kipróbálták jó volt és mikor hazavitték már csak vizszintes csíkot láttak. Az eltérítő tekercsek beforrasztása a lakkra történt pedig THOMSON cső volt.
gabesz69
gabesz69 picture
ngábor
Átnéztem minden egyes alkatrészt, de nem jutottam eredményre. A 2. IC is tönkrement.
Ami nagyon gyanus, hogy a C321 (1000mikro/35V) kondenzátoron 40 V mérhető IC nélkül.
A sistem feszültség 138V (140), rendben. D 304 és R313 cserélve volt. Mi okozhatja hogy így megemelkedett az IC tápfeszültsége??? Kérlek segitsetek. Köszi! -Gabesz-
Nem tudom a csatolni a fájlt. xoceco_ta2933_gaba_ta253_sch_[ET].
tibibalogh520
A Tanyán eleve fent lévő doksit nem is kell csatolni (ne fogja kétszer a helyet a szerveren)...
Elég, ha a letöltő lap(ahonnan indítottad a letöltést) elérési útvonalát bemásolod a hozzászólásodba!
Például így.:
http://elektrotanya.com/xoceco_ta2933_gaba_ta253_sch.pdf/download.html
Üdv Tibi.
peter30
peter30 picture
Szia
A tv fent van atanyán Xoceco néven ta2933 vagy ta ta2935
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Nem szerencsés dolog egy témáról két különböző topikot nyitni (http://elektrotanya.com/?q=hu/content/gaba-ta253), ráadásul szinte ugyanazzal a címmel, mert nem hatékony. A hozzászólók általában nem emlékeznek, hogy mit írtak a másikba, és a befektetett energia így megoszlik. Ezzel sokkal lassabban jutsz célhoz. :yes:
Segítenénk, ha nem lennél ilyen szűkszavú.
A többi IC típusa is kellene:
-táp ?
-RGB végfok ?
-függőleges (a másik topikból LA78041)
-audió végfok ?
A keresési módszeredet sem értem!
Ha beírod:
Gaba (semmi) TV minden
akkor 3 találatot is kapsz.
A keresett típus nincs köztük.
Fülesmester
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szevasztok!
A kérdéses TA253 típus, a TAE35 chassis.
Ez megegyezik a TA2933 típussal is.........mellékelem.
üdv
File csatolás:
gabesz69
gabesz69 picture
ngábor :taps2: :taps2: :taps2: :beer: Köszönöm szépen!!Ő az.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ennél az alkalmazásnál az LA78041 táplálása aszimmetrikus 24-26V, ezért a kimeneti láb a végfok szimmetriája miatt kb. fél tápfesszültségen 12-13V-on van. Az eltérítő tekercs DC leválasztását a C302 (1000uF/35V) végzi.
Ellenőrizd:
-R302 (1R)
-Eltérítő tekercs
Fülesmester
gabesz69
gabesz69 picture
ngábor Bocs,hogy csak most tudok válaszolni,de az internet lehetöségem nagyon korlátozott.Megnéztem minden egyes alkatrészt.A gyanus kondikat kicseréltem.Ami nagyon bosszant,hogy a C321(1000mikro/35V)kondin 40V mérhetö.AZ IC nincs beforrasztva.Félő,hogy beteszem az új IC-t és az is tönkre megy.Létezik olyan,hogy igy megemelkedik a feszültség?
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz gabesz69!
A tápegység hibája, tud olyat okozni, hogy megemelkedik a tápfeszültség, rendszerint az összes szekunder oldali.
Esetedben, egy terhelés nélküli kört mérsz, és ott az üresjárati feszültség lehet magasabb, mint a rajzon szereplő. Köss párhuzamosan a kondira, három sorbakötött 12V-21W-s égőt, és ha úgy is magasabb a feszültség, mint 27-30 Volt akkor keress hibát a tápban.
exGelkás
gabesz69
gabesz69 picture
ngábor köszi ezt megprobálom.Bár autom nincsen,de áll itt az utcában egy IFA.Este lehet,hogy garázdálkodom egy kicsit. :rohog:
Kalex
Kalex picture
Jó lesz egy teherautó izzó is (24V 60W). A többit nem ragozom, mert lecsaptad előlem. :)
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kalex!
Csak azért nem írtam a 24V-s égőt, mert az nem mindenkinél van otthon a sifonérban. Szgk-ba, meg az izzókészlet kötelező! :rohog:
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Rendben, én meg azt hittem, hogy más is úgy van mint én, hogy nehéz olyan feszültségű izzót kérni, ami ne lenne, valahol a ládafiában. :hmmm:
Szerk: No de mi a helyzet a régi Trabantossal? Neki csak 6V-os égője van! :beee:
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
Kend nagyon kötözködős kedvében van ma! :rohog:
Egyébként jan. 1-től már nem kötelező az izzókészlet! :oke:
Üdv: Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Készülődtünk, egy kis kerti erre-arra (sok pia)fűnyírás, udvartakarítás, stb, Most meg akkora vihar van, hogy nem tudok kimenni a cigimért sem a kocsiba! :weep:
Valahol le kell vezetnem a fölösleges energiáimat! :p
exGelkás
Buhera01
Buhera01 picture
Szia exGelkás!
Nem Neked szólt! Kalexnek szántam! :p
Biztos végzett már a biztosítékok pakolásával, meg a gyűrött kijelzőjét is kivasalta már, és most itt unatkozik! :rohog:
Üdv: Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Azért kapta a büntit! ;)
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Látom ám, az Urak sem a munkában fáradnak ki! :super:
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kalex!
Ha az agymenést annak számítjuk? :rohog:
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Mivé lenne a világ, ha nem lenne humor. Hogy ismét egy aforizmát idézzek: "Akinek humora van, az mindent tud, akinek nincs az mindenre képes."
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
:taps2: :taps: :taps2:
Buhera01
Buhera01 picture
Azt nem tudom, de úgy látom náluk is esik az eső! :)
http://www.met.hu/kepek/brod/index.php
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
Ahogy mondod. Itt van frissebben.
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kalex!
Megvan az idei karácsonyra az első tized karácsonyfaégősora!
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Legfeljebb lesz egy fényfüzérje! :rohog:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
:taps2:
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Hát igen ebből csak egyre gondolhat az ember! :beer:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515,!
Be sincs kapcsolva a webkamerám! :D
exGelkás
gabesz69
gabesz69 picture
ngábor SEGITSÉG!!!!KÉRLEK BENNETEKET AKI TUD SEGITSEN!
