:help: Sziasztok!A fenti TV-nek keresném a doksiját.Ez egy 63cm -es ezüst szinü sztereo tv.Probáltam rajzot keresni,de GABA=0.A sasszé számot nem találom.A hibajelenség az volt,hogy össze ugrott a kép.(fényes vizszintes csik,alatta 3cm halványabb ferde csikok).Az IC kap feszültséget,25V mérhetö.Bemenöjelet kap.Kicseréltem a gyanus kondikat,megnéztem a diodákat.eredmény semmi.Kicseréltem a vertical IC-t és változatlanul a hibajelenség megmaradt.
 A függüleges eltéritést egy LA 78041 IC vezérli.
 Micronas MSP 3413GB3 3452 L5MHF és  MICRONAS VCT 3833FC4 /TA2935 EUR-040203 ez a két nagyobb ic találhato még a panelon.Ha valaki esetleg tudna segiteni a sasszé beazonositásában,azt bizony isten meghivom egy sörre!!!elöre is köszönöm a segitséget.
      2010, May 16 - 09:51
    #1
Üdvözlet !
Egy kis érdekesség a csatolmányban. Pedig megnéztem és nem elütés de a lábkiosztás más.
Szervusz lapatnet!
És egy másik:ld csatolmány.
Ez stimmul.
exGelkás
Üdvözletem exGelkás!
Igaz és a kapcsolási rajzon is az általad megadott lábkiosztás van. De nekem ez a katalógusom van meg és érdekesnek tartom az azonos tokozás más lábkiosztás formátumot. Elöször azt hittem valamit elgépeltem de 2X megnéztem és a számok egyeznek.
Ui: utánanéztem és az én rajzom 2004 míg a Tied 2006-os. Érdemes lesz frissítenem!
Szervusz lapatnet!
Annak idején, ez volt a "nyomda ördöge".
Sok fölösleges munkát okozott egy soxorosított hiba! :D
exGelkás
Üdvözlet !
Referenciaként érdemes megmérni a képcső panelre menő 200V-ot is ha az stimmel akkor a többi feszűltségnek is stimmelnie kell a sorkimenő szekunderén. Ha nagyobb akkor a sorvégfok miatt lövi el az IC-t. Ha a rendszertápot nem ismerem akkor is azt szoktam csinálni, hogy a 200V ot figyelem és ahoz lövöm be a tápot mert elég jó referencia jól működő sorvégfoknál.
ngábor Szia!Ezt az egyfeszültséget nem mértem még,de fogom ellenörizni.Itt az oldalon van egy link:xoceco gaba ta 2953.Vetnél egy pillantást rá??Persze ha van idöd.
Üdvözlet !
Vedd ki az IC-t és mérd meg a 2-4 lábak közt a feszűltséget. Ha esetleg van analóg műszered akkor érdemes megmérni azzal is mert a sorvégfok környékén a digitális néha érdekes értékeket mutat. Ha ott 24-26 V-ot mérsz akkor elvileg a tápja jó és más veri agyon. Egyébbként a második IC hogy ment tönkre? Durrant vagy csak füstölt ?
ngábor Szia!Nem füstölt és nem is durrant,csak tüz forro lett és elküldte a 2.4ohmos ellenállást és az RGP10J diodát.Ezeket ki is cseréltem.Van analog müszerem is GANZUNIV3,de van egy csövoltméröm is.kicsit lassan tudok válaszolni,mert rokonoknál vagyunk a Gaba meg 40km-re van tölem.
Üdvözlet !
A 2,4 Ohm a védőellenállása úgyhogy az védelmi szerepet lát el és baj esetén elé is füstőlhet. A dióda zárlata nem tetszik nekem mert az ellenállásnak meg kellet volna védenie. C306 220 nF kondenzátort érdemes lenne megnézni nem vezet e át illetve az eltérítő tekercseket megmérni nincs e zárlat vagy átvezetés. Viszont ha a feszűltség nagyobb volt az előírtnál akkor teljesen normális, hogy elmelegedett ezért akkor annak az okát kéne kideríteni. A C316 330 pF kondit érdemes kiiktatni egy mérés erejéig mert akár át is vezethet.
ngábor sZIA!KÖSZI SZÉPEN A SEGITSÉGEDET,NAGYON SOK JO ÖTLETET ADTÁL.MINDENT KIJEGYZETELTEM. JÖVÖHÉTEN NEKI IS TUDOK UGRANI.mAJD MEGIROM AZ EREDMÉNYT.TOVÁBBI SZÉP NAPOT. :super:
Örömödben, ne kapkodj! A Caps Lock beragadva, a kiabálás érzetét kelti. Amennyiben elolvasod amit írtál, még mindig rendelkezésedre áll annak utólagos szerkesztése. :oke:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
"Amennyiben elolvasod amit írtál, még mindig rendelkezésedre áll annak utólagos szerkesztése."
Már nem!
Mert az adott hozzászólására válasz érkezett (tőled).
Ha jól emlékszem, ezután eltűnik a "szerkesztés" mint lehetőség.
Üdv Tibi.
Köszi! Eggyel kevesebb a "amit mindig meg akartam kérdezni, de nem mertem" listán a megválaszolatlan kérdés. :super:
Üdv! Kalex
Nagyon szívesen!
Üdv Tibi.
Kalex arra gondolt mielőtt elküldi olvassa el!
Ez én is szóvá akartam tenni, de benne vagyok nyakig a SONY-ba. :(
Azt nem tudom, hogy mire gondolt, csak Én az "utólag" szó miatt feltételeztem, hogy az utólagos szerkesztésre gondol. :oke:
Hűűű de szép egy mondatot alkottam. :rohog: :beer:
Üdv Tibi.
Hódolat Nagy Varázsló! A gondolatolvasás Nálad csak ujjgyakorlat. :bow:
Üdv! Kalex
Üdvözletem !
Érdemes megnézni az eltérítőtekercseket mert láttam olyan hibát, hogy eladták a TV-t elötte kipróbálták jó volt és mikor hazavitték már csak vizszintes csíkot láttak. Az eltérítő tekercsek beforrasztása a lakkra történt pedig THOMSON cső volt.
ngábor
Átnéztem minden egyes alkatrészt, de nem jutottam eredményre. A 2. IC is tönkrement.
Ami nagyon gyanus, hogy a C321 (1000mikro/35V) kondenzátoron 40 V mérhető IC nélkül.
A sistem feszültség 138V (140), rendben. D 304 és R313 cserélve volt. Mi okozhatja hogy így megemelkedett az IC tápfeszültsége??? Kérlek segitsetek. Köszi! -Gabesz-
Nem tudom a csatolni a fájlt. xoceco_ta2933_gaba_ta253_sch_[ET].
A Tanyán eleve fent lévő doksit nem is kell csatolni (ne fogja kétszer a helyet a szerveren)...
Elég, ha a letöltő lap(ahonnan indítottad a letöltést) elérési útvonalát bemásolod a hozzászólásodba!
Például így.:
http://elektrotanya.com/xoceco_ta2933_gaba_ta253_sch.pdf/download.html
Üdv Tibi.
Szia
A tv fent van atanyán Xoceco néven ta2933 vagy ta ta2935
Szia! :)
Nem szerencsés dolog egy témáról két különböző topikot nyitni (http://elektrotanya.com/?q=hu/content/gaba-ta253), ráadásul szinte ugyanazzal a címmel, mert nem hatékony. A hozzászólók általában nem emlékeznek, hogy mit írtak a másikba, és a befektetett energia így megoszlik. Ezzel sokkal lassabban jutsz célhoz. :yes:
Segítenénk, ha nem lennél ilyen szűkszavú.
A többi IC típusa is kellene:
-táp ?
-RGB végfok ?
-függőleges (a másik topikból LA78041)
-audió végfok ?
A keresési módszeredet sem értem!
Ha beírod:
Gaba (semmi) TV minden
akkor 3 találatot is kapsz.
A keresett típus nincs köztük.
Fülesmester
Szevasztok!
A kérdéses TA253 típus, a TAE35 chassis.
Ez megegyezik a TA2933 típussal is.........mellékelem.
üdv
ngábor :taps2: :taps2: :taps2: :beer: Köszönöm szépen!!Ő az.
Ennél az alkalmazásnál az LA78041 táplálása aszimmetrikus 24-26V, ezért a kimeneti láb a végfok szimmetriája miatt kb. fél tápfesszültségen 12-13V-on van. Az eltérítő tekercs DC leválasztását a C302 (1000uF/35V) végzi.
Ellenőrizd:
-R302 (1R)
-Eltérítő tekercs
Fülesmester
ngábor Bocs,hogy csak most tudok válaszolni,de az internet lehetöségem nagyon korlátozott.Megnéztem minden egyes alkatrészt.A gyanus kondikat kicseréltem.Ami nagyon bosszant,hogy a C321(1000mikro/35V)kondin 40V mérhetö.AZ IC nincs beforrasztva.Félő,hogy beteszem az új IC-t és az is tönkre megy.Létezik olyan,hogy igy megemelkedik a feszültség?
Szervusz gabesz69!
A tápegység hibája, tud olyat okozni, hogy megemelkedik a tápfeszültség, rendszerint az összes szekunder oldali.
Esetedben, egy terhelés nélküli kört mérsz, és ott az üresjárati feszültség lehet magasabb, mint a rajzon szereplő. Köss párhuzamosan a kondira, három sorbakötött 12V-21W-s égőt, és ha úgy is magasabb a feszültség, mint 27-30 Volt akkor keress hibát a tápban.
exGelkás
ngábor köszi ezt megprobálom.Bár autom nincsen,de áll itt az utcában egy IFA.Este lehet,hogy garázdálkodom egy kicsit. :rohog:
Jó lesz egy teherautó izzó is (24V 60W). A többit nem ragozom, mert lecsaptad előlem. :)
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
Csak azért nem írtam a 24V-s égőt, mert az nem mindenkinél van otthon a sifonérban. Szgk-ba, meg az izzókészlet kötelező! :rohog:
exGelkás
Rendben, én meg azt hittem, hogy más is úgy van mint én, hogy nehéz olyan feszültségű izzót kérni, ami ne lenne, valahol a ládafiában. :hmmm:
Szerk: No de mi a helyzet a régi Trabantossal? Neki csak 6V-os égője van! :beee:
Üdv! Kalex
Kend nagyon kötözködős kedvében van ma! :rohog:
Egyébként jan. 1-től már nem kötelező az izzókészlet! :oke:
Üdv: Laci
Szervusz Laci!
Készülődtünk, egy kis kerti erre-arra (sok pia)fűnyírás, udvartakarítás, stb, Most meg akkora vihar van, hogy nem tudok kimenni a cigimért sem a kocsiba! :weep:
Valahol le kell vezetnem a fölösleges energiáimat! :p
exGelkás
Szia exGelkás!
Nem Neked szólt! Kalexnek szántam! :p
Biztos végzett már a biztosítékok pakolásával, meg a gyűrött kijelzőjét is kivasalta már, és most itt unatkozik! :rohog:
Üdv: Laci
Szervusz Laci!
Azért kapta a büntit! ;)
exGelkás
Látom ám, az Urak sem a munkában fáradnak ki! :super:
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
Ha az agymenést annak számítjuk? :rohog:
exGelkás
Mivé lenne a világ, ha nem lenne humor. Hogy ismét egy aforizmát idézzek: "Akinek humora van, az mindent tud, akinek nincs az mindenre képes."
Üdv! Kalex
:taps2: :taps: :taps2:
Azt nem tudom, de úgy látom náluk is esik az eső! :)
http://www.met.hu/kepek/brod/index.php
Üdv: Laci
Ahogy mondod. Itt van frissebben.
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
Megvan az idei karácsonyra az első tized karácsonyfaégősora!
exGelkás
Legfeljebb lesz egy fényfüzérje! :rohog:
Szervusz demi0515!
:taps2:
exGelkás
Hát igen ebből csak egyre gondolhat az ember! :beer:
Szervusz demi0515,!
Be sincs kapcsolva a webkamerám! :D
exGelkás
ngábor SEGITSÉG!!!!KÉRLEK BENNETEKET AKI TUD SEGITSEN!
