Mit tegyünk, ha ha olyan kapcsolást keresünk, aminek nincs típusa, csak azt tudjuk, hogy mire való?
20 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
A címben le van írva minden. Ha volt egy kapcsolás adott célra, de nem gyári, akkor hogyan kell segítséget kérni a Tanyatársaktól? A Wanted dobozba adott készülék típusa alapján illik rajzot kérni. Oda mégsem lehet beírni, hogy patkányriasztó 3db 555-el. Vagy igen?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ragcsalo-riaszto
http://kapcsolasok.hu/kezdo/64-ragcsaloriaszto
Üdv: Jácint
Téma lezárva, mivel a kérdés megválaszolásra került.
File attachment:
Kalex
Kalex picture
A topik címéhez: elballagunk a borozóba és beszélgetünk egy kicsit. Mikor már tisztul a kép, akkor jöhet a célirányos kérdés a javítási topikokban.
A belinkelt képpel nemigen tudok mit kezdeni.
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
A képpel ne kezdj semmit, az csak egy emlék.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/100v-os-feszueltseg-oszto-kapcsola...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indukcios-hevito-kapcsolasi-rajz-e...
Ezek mellett viszont elfért volna az is.
De ez sem különbözik sokban a fenti esettől, csak csak általánosabb:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vizkomentesito-epitese
Az ilyen témák pedig pont azért nem a borozóban kellene, hogy legyenek, mert ilyenkor sok kapcsolás linkje kerül be, ami mehet nyilvánosba is.
De ez csak az én véleményem, amit szerettem volna megosztani.
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Szia Jaca !
Azt azért tegyük hozzá: Jelen esetben a topik nyitó egy bizonyos kapcsolást keresett teljesen analóg módon egy márka adott típusának rajzával. Részemről vettem a fáradtságot ( a törlés után ) és keresgéltem. Vajon a topik nyitója megtette? Feltételezésem szerint nem ha a "felzet" néhány sorának elolvasására sem szánt időt hét év alatt a bokros teendői közepette.
Az pedig hogy egyből neki esik a moderátornak nem hiszem hogy csak a rohangáló időjárási frontoknak tudható be. miért gondolják egyesek hogy rájuk semmiféle szabályok nem vonatkoznak ők bármit megtehetnek telibe csinálhatnak mindent és még ők lesznek felháborodva ha nem az elképzelésük szerint alakulnak a dolgok.
Üdv. Laci
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Én nem láttam típusmegjelölést, csak azt, hogy 3db 555 van benne.
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Könyörgöm olvass már értően!
Jelen kütyünél a három db 555 az teljességgel felér egy konkrét típus megjelöléssel.
A barátunk KONKRÉTAN azt a kapcsolást és NEM MÁST keresett.
Remélem így már érthető voltam. Muszáj mindent szájbarágósan leírni?
Üdv. Laci
Jaca
Jaca picture
Értem! Tehát mindenképp bele kell kötni.
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
"Hogy hívnak? Piiistikeeeeeee.
Mond szépen. Széééépeeeeen." :)
Jaca ölni se szabad, de te megengednéd egyeseknek mert megsajnálod? Azért ilyen durva a példa hátha így jobban megérted. De mondhattam volna a lopásokat is ami nálunk nagyban megy, és pont a hozzád hasonló emberek miatt lehetséges, mert letojod!
Van szabály /olyan amilyen/, be kellene tartani.
DINO54
DINO54 picture
Szia Jaca !
Adná magát a megoldás amit ezzel a topikkal Te teremtettél. Vagy is itt ezen a szent helyen. Csak attól tartok hogy a későbbiek során, miután már kellő képen feledésbe merült mindenki (tisztelet a kivételnek) menne a saját feje után talán akkor is ha a fórumban jól látható állandó rovat lenne nyitva ezen célra. Ezen eset kapcsán is észleltem, tapasztaltam hogy hét évi tagság után is alapvető, a többség érdekeit szolgáló szabállyal nincsenek tisztában.
Üdv. Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
Esetleg megpróbálhatja megnézni, az alábbi tartalmat, és abban is Zsugori kolléga által csatolt 800db. 555-st tartalmazó rajzgyüjteményt.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ls-927-univerzalis-eger-riaszto-ke...
exGelkás
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Nekem nagyon tűnik, hogy az utóbbi években nagyot változott(szigorodott!?) a Tanya "arculata"...ma már "falhoz állítanak" ugyanazért a "tettért", ami néhány évvel ezelőtt még "megengedett" volt...vagy nem?
Volt egy időszak, amikor a "jelenlegi" követelményeknek nem megfelelő régebbi topikba, ha írt valaki, akkor az "letiltásra" került, ámbár a topik gazdája időközben már inaktív taggá vált.
Ez hiába vettem észre, a topikba már nem volt mód szóvátenni annak a lezárasa miatt...
Ez a "szösszeneted" is talán "fajsúlyossabban" mutatna itt: http://elektrotanya.com/?q=hu/forums/az-oldallal-kapcsolatban
Mellesleg én is "bajban vagyok" most: Kellene egy kapcsolási rajz (csak azért, hogy meglegyen) egy frissen szerzett "boombox" masinámhoz...de kutakodás közben kiderült, hogy többféle név alatt is piacra került:
Radionette rn243
Bondstec cx480
Helix unkn1
Inno rr6080
Promax j7
Prosco pw55
Silva sw5050
Silva sw5005
Uher power port 602
Na most ez, hogy rakjam be a "Wanted"-be!? :falfej:
(Talán ilyen "ravaszul"...) 8)
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Valóban szigorodott a Tanya, de véleményem szerint nem objektív okok mentén. Arra is kíváncsi lennék, hogyan is kellett volna előhozakodni az adott témával. Mi lenne a helyes cím, milyen témakörbe kerüljön? Mert egy jó tanár nem büntet, hanem megmutatja a helyes utat.
Amúgy meg tedd fel mindegyik típussal. Valamékre csak jön válasz.
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
"Valóban szigorodott a Tanya, de véleményem szerint nem objektív okok mentén. "
De igen. Az objektív elbírálás mércéje a minden hozzászólásnál olvasható felzet. (Pihe irománya!)
"Arra is kíváncsi lennék, hogyan is kellett volna előhozakodni az adott témával."
Szomorú, hogy sem te, sem az illető tanyatárs nem tud logikusan elhelyezni egy kérdést.
"Mi lenne a helyes cím, milyen témakörbe kerüljön?"
A téma nem javítási, hanem inkább barkácsolási. Ennek megfelelően helyes cím lehetett volna:
"Patkányriasztó építése, megoldási javaslatokat keresek." A témakör lehet a Hobbielektronika, vagy a Borozó, esetleg a Piroska sarki kocsmája.
"Mert egy jó tanár nem büntet, hanem megmutatja a helyes utat."
Persze. De az igen csak szomorú lenne, ha egy harmadikos középiskolásnak a szorzótáblát kellene magyarázni!
Tanyatársunk 7 év alatt vehette volna a fáradtságot, hogy elolvassa a vonatkozó szabályokat. Ezzel együtt, ha valaki megkeres pm-ben mindig segítek. Az a minimum, hogy amennyiben problémám van, akkor keresem a megoldást, és nem vagdalkozok vaktában.
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia.
Mindent a maga helyén. :)
Miért nem lehetett itt nyitni egy beszélgetést....
"Hobbielektronika
Ide kerülnek azok a témák amik az otthoni barkácsolásról szólnak..."
..hogy építenék egy stb-stb akármit, és leírta volna hogy már csinált de stb-stb.
Senki nem szólt volna egy szót se, de nem rögtön a címben rajzot keresünk. :)
A szigor meg nudli, de nagyon lágyszívű tetszik ma lenni. :)
Jaca
Jaca picture
Oszt mitűl?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/most-akkor-mitol-motor-az-alapjara...
Mert szerintem ez sem különb cím. Borozóba való, de mégse.
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Jogos!
Kalex a rajzra allergiás, de ha már valaki a címben is alkatrészt keres, oszt a TV a kategória, az nem zavarja. :) Na és az is lehet hogy érti ezt a "mitűl" nyelvet
city217
city217 picture
Szia.
Be lehet írni!
De ha van egy kis gógyija bárkinek, akkor javításként eltudja adni a kérdését.
Pld: patkányriasztóm három darab 555-el hibásan működik. Két 555 balra,egy meg jobbra húz. Utána lehet blablálni, és mint látható volt kapott így is segítséget, lehet a kíván is közte volt. Ez a leírás, a cím szabadon választott.
Nem kellene megint Pistikét simogatnod!
Jaca
Jaca picture
Szia city!
Te menny üzenni Brüsszelnek!
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia Jaca.
De itt is és így is lehet!
https://www.google.hu/search?q=patk%C3%A1nyriaszt%C3%B3&client=firefox-b...
:D Oké, de ígérd meg hogy ez az utolsó Pistike. :)
ui: Itt már van két 555, egyet meg még belefarag valahogy. :)
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az a helyzet hogy azokban a percekben mikor Kalex lezárta a topikot nem voltam rest és végignyálaztam a HE topikját. A sok megépített kapcsolás között egy sem volt 3 db 555-el legfeljebb kettővel vagy egy 556-al. Azt gyanítom hogy az érintett topik nyitó erre sem emlékezett pontosan mint ahogy a törölt topik címében sem volt 100%-ig biztos. Ő azt hitte egyébként én vagyok a moderátor de fel kellett világosítanom az ellenkezőjéről. Mind ezt magánban és arra is KÉRTEM korrigálja a kifogásolható szóhasználatú címet a várhatóakra tekintettel de nem tette.
Üdv. Laci
