Samsung LE46M87BDX LCD TV Ch:GTU46SEN érdekes képhiba Megoldva
10 posts / 0 new
Fülesmester
Fülesmester picture
A témában nálam nagyobb gyakorlattal rendelkező kollégáktól kérdezem, hogy a címben szereplő készüléknél mi okozhatja a képeken látható negatív képkettőződést, ami minden típusú bemeneti jelnél látható?
Kérem, hogy a képek tartalmát ne kommentáljátok, csak a jelenséget! Ezen a megállított képen látszik legjobban a jelenség.
A készülék T-Con hibával már volt javítva, amin a panelon található BGA IC-k újraforrasztása segített. Ventilátorokat is építettem bele, mert a T-Con vaslemez burkolata szinte forró (65°C) volt. A kényszerhűtés hatására a lemez hőmérséklete sokat csökkent, és hibátlanul üzemelt kb. két hétig.
Okozhatja ezt a képhibát az AS15F gamma korrektor IC, ami még eredeti? Esetleg valami más oka van?
A megoldás:
A képmenüben a digitális zajcsökkentő üzemmódját "AUTO" módról "Alacsonyra" állítva a hibajelenség megszűnt.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Sikerült megoldani a problémát, amit a digitális zajcsökkentő okozott. Kikapcsolva, vagy alacsony szintre állítva eltűnt a negatív képkettőződés.
A hibának nem volt köze a T-Con modulhoz.
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
:bow: én tuti nem jöttem volna rá! Nem gondoltam volna, hogy bármely bemenetről érkező jelet képes így "eltorzítani" egy képjavító technológia... mindig "auto" beállítást választok, mégsem találkoztam hasonlóval.
Üdv,Z.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Zoltán!
Kísérletezéssel jöttem rá a megoldásra.
Az sem zárható ki, hogy hibásan működik a digitális zajcsökkentő a készülékben. Mindenesetre így most jó, ezért nem foglalkozom tovább a problémával.
Fülesmester
Vasmacska
Vasmacska picture
Szia! A gamma korrektort úgy szoktam ellenőrizni, hogy a t-conon végigmérem az osztóláncot. A magasabbról indulva a feszültségek folyamatosan csökkennek.Pl:14,5v,13,2V,12v.. Ha ez nem folyamatos/Pl:14,5V,13,2V,13,4V.../ akkor nekem eddig még mindig bejött az AS15 csere.Ha az AS15 melegszik, ami lehet akár 15 perc múlva is- de akor addig a kép jó- szintén csere.
zoltan35
zoltan35 picture
Szia Fülesmester!
Majdnem komolyan vettem a beugratós kérdésed. Hogyan okozhatna ilyet a gamma korrektor hibája?
Szerintem a fő ok nem lett elhárítva anno. Annyira nem melegedhet. Jó lenne tudni milyen a t-con, akkor ki lehetne okoskodni talán, mi okozza a megnövekedett hőmérsékletet és gyanítom a feszültség eltérést..
Üdv,Z.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Zoltán!
A T-Con típusa:
AUO T460 HW02 VO CTRL BD
06A83-1A
Rajzot nem találtam róla a neten, csak fényképeket.
Fülesmester
File csatolás:
agressiv
agressiv picture
Szerintem csak arról van szó, hogy a BGA melegítés eddig bírta. Az ilyesmi csak diagnosztikai jellegű, végső megoldásnak semmiképpen sem jó, tehát kicserélném a T-con panelt, vagy minimum újra kellene golyózni, de az is csak ideig óráig megoldás. Én újramelegíteném, ha akkor rendben van, szereznék bele másik T-con panelt, az eBay tele van ilyen panelekkel.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az átmelegítéses újraforrasztás tartóssága attól is függ, hogy ki és milyen technológiával csinálja.
Ezt egy nagy gyakorlattal rendelkező kolléga csinálta -aki már több száz BGA-t megjavított garanciális problémáktól mentesen- és profi BGA forrasztó állomáson végezte a műveletet.
Fülesmester
agressiv
agressiv picture
Kinek mi a tartós, 20K feletti javításra fél év garanciát kell adni ugye, de még cserélt IC-vel is gyakran visszajártak a masinák egy kolegához. Részemről cserélem az egészet az a biztos.
