Belevágtam ennek a monitornak a javításába, de elakadtam és segítséget kérnék Tőletek.
Tünet: áram alá helyezve még a standby led sem világít.
Eddigi megközelítésem:
-a tápkörben az összes elkó cseréje
-a tanyán fellelhető szervízdoksi alapján végigmértem a feszültségeket, rendben vannak.
-meghajtó panel komplett cseréje
Eddig semmi sem hozott változást.
A táppanel és a vezérlőpanel közötti 12 eres kábelen az "ON" lábat 3.3V-ra húzva a háttérvilágítás kb. 1 másodperces ütemben felvillan-elalszik.
2017.11.10: Megoldódott, hosszú idő után elővettem, a probléma mégis a táppal volt. Terheletlenül megvoltak a feszültségek, terhelés alatt viszont kikapcsolt. Az egyik Schottky dióda a kapcsolóüzemű trafó után meg volt halva.
Szia.
Én megnézném a CCFL csöveket. Esetleg próba csővel megnézném és az inverter ák. végig mérném, mert valószínű tilt az inverter. Inverter trafó hiba is lehet.
Köszönöm! Meg fogom nézni. Annyit elfelejtettem leírni, hogy 2 hetente járok haza, akkor is vagy van időm ezzel foglalkozni vagy nincs. Úgyhogy ez egy hosszabb lélegzetvételű javítás lesz, de mindenképpen meg akarom javítani ezt a jó kis monitort.
Hali.
Amikor méred, az inverter tápfeszültségét szüntesd meg (vedd ki az áthidalót) és ha akkor beindul (stand-by és On/Off) akkor gyanúsak a csövek esetleg inv.trafó.
Köszönöm, így fogok eljárni.
