Samsung P2350 se kép se hang - megoldva
5 posts / 0 new
yohnsee
yohnsee picture
Belevágtam ennek a monitornak a javításába, de elakadtam és segítséget kérnék Tőletek.
Tünet: áram alá helyezve még a standby led sem világít.
Eddigi megközelítésem:
-a tápkörben az összes elkó cseréje
-a tanyán fellelhető szervízdoksi alapján végigmértem a feszültségeket, rendben vannak.
-meghajtó panel komplett cseréje
Eddig semmi sem hozott változást.
A táppanel és a vezérlőpanel közötti 12 eres kábelen az "ON" lábat 3.3V-ra húzva a háttérvilágítás kb. 1 másodperces ütemben felvillan-elalszik.
2017.11.10: Megoldódott, hosszú idő után elővettem, a probléma mégis a táppal volt. Terheletlenül megvoltak a feszültségek, terhelés alatt viszont kikapcsolt. Az egyik Schottky dióda a kapcsolóüzemű trafó után meg volt halva.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Én megnézném a CCFL csöveket. Esetleg próba csővel megnézném és az inverter ák. végig mérném, mert valószínű tilt az inverter. Inverter trafó hiba is lehet.
yohnsee
yohnsee picture
Köszönöm! Meg fogom nézni. Annyit elfelejtettem leírni, hogy 2 hetente járok haza, akkor is vagy van időm ezzel foglalkozni vagy nincs. Úgyhogy ez egy hosszabb lélegzetvételű javítás lesz, de mindenképpen meg akarom javítani ezt a jó kis monitort.
öreg_rutinos
Hali.
Amikor méred, az inverter tápfeszültségét szüntesd meg (vedd ki az áthidalót) és ha akkor beindul (stand-by és On/Off) akkor gyanúsak a csövek esetleg inv.trafó.
yohnsee
yohnsee picture
Köszönöm, így fogok eljárni.
