Rég jártam itt, de megosztanék egy tanulságos javítást.
A fent nevezett lapost azzal hozták, hogy random kikapcsol.
Szétszedtem, a tápon szépen látszott az invertertrafó lábának kimelegedése.
Megforrasztottam és még egy csomó gyanús pontot, majd próba. A táp ciccen, aztán kiáll hibára, kettőt villogva a STBY LED.
Na mondom f@sza, mit csesztem el? Táp ki, nagyítóval nem találok semmi cinpacnit és mégsem megy.
Irány az internet, hátha.
És lőn, egy külföldi oldalon egy bejegyzés, hogy kettes hibakóddal leáll, illetve el sem indul, ha szakadt, vagy kontakthibás a hangszóró ága. Mivel ennek a szutymadéknak a hátlapjában vannak a hangszórói és a hátlapcsavarok meghúzásával van kontakt, így természetesen nem voltak rajta a hangszórók.
Összerakva kifogástalanul működik.
Ha lett volna kéznél egy fejsze, biztos beleállítom.
Itt nem olvas senki?!
Tényleg jó lenne javítani a típuson, mert ilyen TV nincs!
Látom már az onlányon is terjed, remélem még nincs fent a javítási tanácsadásban. :)
Ebbe már én is belefutottam. Ilyenkor az SDM jumpereket összekötve a hibakód ellenére működik. Nem fért a fejembe hogy minden teljesen jó, ( szép kép , összes bemenet ok) és mégis hibakódot ad.
Ezeknél a mainoknál mindenkinek javaslom az SDM összekötését, mert így elindul a készülék - ha tud. Így valamivel könnyebb a hibakeresés.
A default értékeket nem menti el, az átkötést elbontva visszaáll a beállított értékekre.
Hi,
talán annyi kiegészítés, hogy a típus inkább 42PFL7403D lehet.
Csak azért, ha az adatbázisba felkerül, akkor így korrekten lehet keresni erre a típusra is.
Kösz az infót, átírtam a típust.
Bocs az elírásért, köszi Pihe!
Szia Tamás!
Gratulálok! :oke:
Kérlek, tedd föl a javítási adatbázisba, mert ez nagy szívatás!
Fülesmester
Hello.
:oke: Ez a "Javítási Tipp Adatbázis"-ba is beillene!
Üdv.: Uniman
