Philips 42PFL7403D (Q529.1ELA) nem indul (Error 2), és megoldása
8 posts / 0 new
stomi
stomi picture
Rég jártam itt, de megosztanék egy tanulságos javítást.
A fent nevezett lapost azzal hozták, hogy random kikapcsol.
Szétszedtem, a tápon szépen látszott az invertertrafó lábának kimelegedése.
Megforrasztottam és még egy csomó gyanús pontot, majd próba. A táp ciccen, aztán kiáll hibára, kettőt villogva a STBY LED.
Na mondom f@sza, mit csesztem el? Táp ki, nagyítóval nem találok semmi cinpacnit és mégsem megy.
Irány az internet, hátha.
És lőn, egy külföldi oldalon egy bejegyzés, hogy kettes hibakóddal leáll, illetve el sem indul, ha szakadt, vagy kontakthibás a hangszóró ága. Mivel ennek a szutymadéknak a hátlapjában vannak a hangszórói és a hátlapcsavarok meghúzásával van kontakt, így természetesen nem voltak rajta a hangszórók.
Összerakva kifogástalanul működik.
Ha lett volna kéznél egy fejsze, biztos beleállítom.
city217
city217 picture
Itt nem olvas senki?!
Tényleg jó lenne javítani a típuson, mert ilyen TV nincs!
Látom már az onlányon is terjed, remélem még nincs fent a javítási tanácsadásban. :)
Hjoco
Hjoco picture
Ebbe már én is belefutottam. Ilyenkor az SDM jumpereket összekötve a hibakód ellenére működik. Nem fért a fejembe hogy minden teljesen jó, ( szép kép , összes bemenet ok) és mégis hibakódot ad.
Ezeknél a mainoknál mindenkinek javaslom az SDM összekötését, mert így elindul a készülék - ha tud. Így valamivel könnyebb a hibakeresés.
A default értékeket nem menti el, az átkötést elbontva visszaáll a beállított értékekre.
alexhez
alexhez picture
Hi,
talán annyi kiegészítés, hogy a típus inkább 42PFL7403D lehet.
Csak azért, ha az adatbázisba felkerül, akkor így korrekten lehet keresni erre a típusra is.
pihe
pihe picture
Kösz az infót, átírtam a típust.
stomi
stomi picture
Bocs az elírásért, köszi Pihe!
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Tamás!
Gratulálok! :oke:
Kérlek, tedd föl a javítási adatbázisba, mert ez nagy szívatás!
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello.
:oke: Ez a "Javítási Tipp Adatbázis"-ba is beillene!
Üdv.: Uniman
