Szedett szét valaki ilyet: CONLIGHT LED DRIVER CON7823050 12V/50 Watt?
Jól működik, 12V-ot ad le, de szeretném kicsit lejjebb venni a kimenő feszültséget. Egy LED szalag már tönkre ment /szerintem elmelegedett/, főleg a táphoz közeli LED-ek alig adnak már ki fényt.
Az alját le tudtam pattintani, de a panelt nem tudom kivenni, mert olyan, mintha be lenne csavarozva, vagy ragasztva, vagy forrasztva, vagy...
Főleg az oldalán lévő hűtőborda áll szilárdan, de a másik oldal is. Hozzá nem férek.
Köszi.
Üdv: formasu
2016, September 7 - 20:08
#1
Szia.
Jó lenne már szétszedni azt a kütyüt, de arra még nem gondoltál, hogy inkább a ledekkel van a baj.
Megértetted, hogy mi a gondom? Úgy tűnik, nem elég érthető. Bocs
Üdv: formasu
Szia.
Hogyne, de már negyedszázados lesz ez a szenvedés, és gondoltam meglódítom.
Szegény Bálint már aranyeret kap annyit erőlködik a helyes megoldás közlésével. :)
De látom hogy vaskarikából faéket akarsz csinálni.
szia: most tényleg jó lenne pár éles kép,
ha alul nincs beöntve és úgy ültették rá a folyós anyagra.
(akkor mélyhűtőbe, utána az alját hőlégfúvóval megfújni, általában lepattan)
Hello Bálint!
Ez akár teljesen ki is lehet öntve műgyantával...a súlya alapján talán megsaccolható!?
Érdekes, hogy gyártó szerint csak legfeljebb 80%-on terhelhető? :hmmm:
Üdv.: Uniman
Így már nem fényképezem le, mert felesleges. A két szélén lévő piros takarón kívül így néz ki. Köszönöm a képet!
Mint írtam, az alját sikerült lepattintani /Ami a képen is alul van/. Ott van előttem a nyák forrasztott fele, és az alkatrészek látszanak, tehát nincs kiöntve semmivel. Ez a panel, és mellette a hűtőborda annyira "ott van", hogy nem tudom megmozdítani sem! A hűtőborda nincs a doboz oldalához rögzítve, mellé késsel be tudok nyúlni. Csavart, rögzítést nem látok...
Üdv: formasu
Találtam egy testvérét ULTRALUX névre hallgat, az fekete műgyantával ki van öntve. Ebben lehet esetleg egy a külső házba beleilleszthető keret(betét) amibe a PCB belepattinható és az egész keretet a házzal összeragasztották.
Ez csak egy tipp, még nem volt szerencsém ilyen driverhez csak szétszedőshöz.
Holnap készítek róla képet, de azon nem fog látszani semmi, ami mutatná, hogyan lehet tovább szétszedni.
Most ott tartok, hogy van egy doboz, annak az alját lepattintottam. Ott látom a nyák, vagy panel alját. A panel bele van tolva a "dobozba", csak a nyákot látom, és azt nem tudom "kihúzni" a dobozból, mert "fönt" az alkatrészeknél valamik fogják erősen...
Üdv: formasu
szia: tehát "csőbe van húzva"?
Esetleg soros diódák sorba a LED sorral?
Fentebb leírtam, kis résen, a szélein látszik az alkatrész oldal is, olyan, mintha az alkatrész oldal teteje lenne valahogyan /esetleg ragasztással?/ rögzítve. Látok a kis réseken ott fekete valamit, ami akár lehet ragasztó is.
Még tegnap a +, - 12 Voltos kimenetekre rákötöttem egy-egy diódát, és ekkor az új kimeneten elég erős gerjedést vettem észre. Rátettem ide egy 100uf-os elkót, a gerjedés megszűnt, és terhelve 10,5 Voltot kaptam, és a 3 Amperes diódák pár száz mA-nél már melegedtek, pedig 4 Ampert is elbírtak máskor.
Jobb lenne elektromosan /kis potival/ változtatni a kimenő feszültséget, de ehhez ki kellene szednem a dobozból. /vagy a dobozt széttörni/
Lehet, hogy a 10.5 Volt kevés, és egy diódával meg sok lenne. /tudom, játszhatnék germánium diódával is..., de a lányomnál kell üzemelnie, és a részleteket, a terhelő áramot, a szükséges fényerőt nálam nem látom/
Szerk: Két Amperrel terheltem. A kimeneten van 10,4V. A 3Amperes diódák annyira forrók, hogy a kezemet égeti! Nagyobb diódákat is tehetnék, amik talán nem melegednek ennyire, de ez nem megoldás! Már arra is gondolok, hogy levágom a doboz tetejét, és ha le tudom azt venni, /nincs nagyon oda rögzítve, ragasztva/ akkor már előttem lenne a nyák alkatrész oldala is. Ekkor már megtalálnám azt az ellenállást, amivel szabályozni tudnám a kimenő feszültséget. Reménykedtem, hogy szedett már valaki ilyen tápot szét, és el tudja mondani.
Üdv: formasu
Szevasz Formasu!
Bocs, hogy belevau, látom itt a hozzászólásokból, hogy feszültség generátoros a LED Driver.
Akkor viszont mindenképpen diódányit kell csökkenteni a kimenő feszültségen, de egy-egy dióda mindenképpen izzadni fog, amit nem könnyű biztonságosan hűteni.
Mi lenne, ha egy BD249-et kötnél a pozitív ággal sorban, mert azt könnyen rá lehet tenni egy viszonylag nagyobb hűtőfelületre.
A BD C-B közé egy nyitóirányú kisebb dióda is elég volna, pl.: 1N4148.
A B-E közé meg egy 100R-t. Ez így éppen 2 diódányit csökkent a kimenő feszültségen.
Ha gondolod...
Nem rossz ötlet, a tranzisztort könnyebb hűteni. Még nem tudom, hogy mekkora borda fér el, mekkora a szabad hely.
Üdv: formasu
Hűteni mindenképpen kell, de hirtelen egy 2-3mm-es vastagságú alu lemezre gondoltam, amennyi elfér, az térfogatban nem nagy helyet foglal.
Köszi, értem. Ez jó megoldás. Ha mindenképpen melegítéssel tudom csökkenteni a feszültséget, akár egy kis Ohm értékű ellenállást is válogathatok oda, és azt nem kell hűteni. /Pl: 2 Ampernél 0.5 Ohm, az 1Volt, és 2 Watt. 5 Wattos ellenállásnak kisebb hely kell, mint egy hűtőbordának./
Üdv: formasu
Ha ellenállással ejted a feszültséget ugyan annyi fog rajta disszipálódni, ha azonos feszültséget akarsz ejteni, de kisebb lesz a felület, ergo, nagyobb lesz az ellenállások felületi hőmérséklete.
Ha diódával, vagy tranzisztorral ejted a feszültséget, az nagyjából feszültség generátoros feszültség esés lesz, tehát kevésbé fog változni a feszültség az áram változásának hatására.
Ha ellenállással ejted a feszültséget, akkor a terhelőáram változásával változni fog az ejtett feszültség is.
De majd eldöntöd.
Köszönöm! Ezt is természetesen mérlegelem. A legegyszerűbbet szeretném elkészíteni, mivel az eredeti tápot nem tudom szétszedni, és átalakítani sem, de a feszültséget csökkenteni szeretném.
Üdv: formasu
szia: szerintem a LED-sor volt hibás
(A betáptól távolodva csökkent a fényerő)
Bocs, Bálint, de fordítva! A betáphoz közel "melegedtek" el a Ledek, és a távoliak égnek jól.
Üdv: formasu
szia:nálam a LED világitás (1 méter hosszú, 9,6W/m, 2 sor van párhuzamosan kötve)mindkét végéhez megy a + és -, egy-egy vezetékkel.
Én nálunk is használok Led szalagot, 3 méterest, és az egyik végén adom rá a tápot, kb:11 Voltot. 2 éve működik, és mindkét végén szinte azonosan jó fényerővel világít.
Üdv: formasu
Szevasz Bálint!
De hát Formasu kolléga írta, hogy feszültséget akar csökkenteni, de a diódák izzadnak. Joggal izzadnak, akkora a disszipáció.
Ezzel a módszerrel viszont ugyanaz a disszipáció "barátságosabban" elvezethető.
Ha valóban feszültséget akar csökkenteni Formasu kolléga, akkor egyenlőre ez a megoldás tekinthető a "legbarátságosabbnak".
Egyébként is írtam, hogy "Bocs, hogy belevau".
Lehet hogy nincs igazam, de én gyors diódákra cserélném a 3A-es példányokat.
Szia hcs!
Ezt még átgondolnám! Itt nem egyenirányításról van szó, hanem meglévő egyenfeszültség csökkentésről, soros diódával, amin esik mondjuk 0.7V. Ez esetben mit számít, hogy egy dióda gyors, vagy lassú?
Üdv: formasu
szia: 3A x 10,5 V =izzad
Szia.
Én már sokféle led drivert ítottam, de eddig még egy sem volt kiöntve, lehet, hogy a tied a kivétel. Próbáld már a közepénél egy kicsit kifeszíteni csavarhúzóval és belevilágítani lámpával, hogy van benne vagy nincs ragasztó. Én 5 másodperc alatt megállapítanám.
Nincs kiöntve, ezt talán már írtam. Bele nézve a tetején van valami fekete, tehát nem a doboz világos színét látom. A hűtőbordához nem férek hozzá, de oldalról elérhető, és azt meg sem tudom mozdítani. A panel szélét feszegetem, inkább eltörne, mint beljebb engedne valamit is kifelé. Nagyon erősen ott van!
Üdv: formasu
szia:lefagyasztva és gumikalapáccsal a tetejére ütve?
Kicsit már többet látok...
A kis résen bevilágítva mintha azt látnám, hogy a tetején van valami fekete akármi, és abba stabilan bele van nyomva /ragasztva/, vagy ragadva az összes magasabb alkatrész. Tehát a szétszedés komplikáltnak néz ki.
Viszont: a nyák alja a forrasztási oldal, és ott láthatóak az alkatrészek jelölései. /Ri, R2, stb/ Tehát, egy kapcsolási rajz sokat segítene, ha a pozíciók azon is egyeznek ezzel, mert akkor szétszedés nélkül alulról bevezetékeznék egy kis potit, és remélhetően szokványos a feszültség beállítása TL431-el, így az egyik ellenállás változtatásával tudnám szabályozni a kimenő feszültséget.
Üdv: formasu
Hello Formasu!
Hosszirányban, a doboz felső harmadában kellene a dobozt megfelelő szerszámmal elvágnod (Pl. egy ilyennel, vagy "hőkéssel"). Utána összeragasztható.
A fémházason van gyárilag szabályozó poti...és csak 3e Ft-be kerül.
De leírhatnád megtáplált 12V-os LED-szalag hosszát, W/m-ét meg azt, hogy hogyan van megoldva a megtáplálása...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Mint írtam, a lányoméké. Nem én szereltem nekik be, és ki sem. Két Led szalag van rajta a konyhában, talán 150 centisek. Azt sem tudom, mennyi a W/m értéke, azt sem, hogy sorba, vagy párhuzamosan vannak-e kötve. A lényeg, hogy lejjebb kellene vennem a feszültséget. Úgy látom már, hogy mivel az egész teteje ragasztóval lehet rögzítve, szétszedni nem érdemes, mert most még működik...
Rajzom nincs róla, /az sokat segítene/ de feltűnően sok alkatrészt építettek bele, és pont 12 Voltot ad le stabilan. Ha nem a szokványos megoldással oldották meg a feszültség beállítását /TL431/, akkor belenyúlni sem tudok potival, marad a külsőleg egy, vagy két nagyobb áramú dióda sorba, ami nem forrósodik fel.
Jogos, amit írsz, az 3 eFt, de ez megvan, és alapjában működik...
Üdv: formasu
Hello.
Ezzel is "lejjebb veheted" a feszültséget (Ilyen PWM szabályozót te is összedobhatsz könnyedén)...meg se kell bontani a tápot.
"táphoz közeli LED-ek alig adnak már ki fényt"...ez rendkívül gyanús, mert a hagyományos LED-szalagban 3 LED-del van sorba kötve egy 150 ohmos ellenállás. Talán a LED-szalagok cseréje is megoldás lehet. Normális minőségűekkel ilyen gond nem is lehetne.
Üdv.: Uniman
A táphoz közeli Led szalag 50-70 cm-en nagyon gyatra lett, ami messzebb van, azok még jól világítanak.
Természetesen a Led szalagok is cserélve lesznek.
Megnéztem a nyák lapot, és nem találok rajta a szek. oldalon 3 lábú alkatrészt. Találok viszont egy kis IC-t, ami 6 lábú, és 7000V van ráírva./Ez a nyák oldalon van/ Tehát nem egyszerű az átalakítása kisebb feszültségre, szétszedni így nem érdemes.
Rákapcsoltam 2A terhelést két KY707 soros diódán keresztül. Ez a feszültség /10,4V/ elméletileg talán jó lenne, de ezt a diódát is hűteni kell, mert a 2A-nál is meleg néhány perc múlva, pedig ez elvileg 20 Amperes!
A fémházas táp jobb lenne, mert az szabályozható, de ez van most...
Üdv: formasu
Valoszinu a szilikon megfogta a trafót, a felirat kivülrôl nem papiron van véletlen, akkor alatta lehet csavar is.
Nem tudom hogy fogod lecsökkenteni a feszültséget trimmerrel, elég kacifántos a kapcsolása, áramot szabályoz nem feszültséget.
Szia Shizo!
Erre én is gondoltam, de nincs ott semmi csavar, a dobozon van minden felirat. Úgy tűnik, valami ragasztó anyag lehet, amibe bele nyomták a kész panelt.
Ha ismered a kapcsolást, küld el nekem, légy szíves!
Üdv: formasu
