Van egy adott típusú mosogatógépem, ami nem eléggé melegíti a vizet.
70 fokos állásban pl. cca. 45 fokos a víz. A szárítása sem tökéletes.
A vezérlőt már 3x oda-vissza átnéztem, nincs panel átégés, stb...
Sajnos egyelőre nincs hozzá SM (ill. elég drága letöltési oldalt találtam csak).
Szeretném lekérdezni az esetleges hibakódokat, de manuál nélkül nem akarom össze-vissza nyomkodni a gombokat.
Első kérdés, hogy melyik - itt fellelhető- manuál alapján tudnám esetleg lekérdezni, mert szinte biztos vagyok benne, hogy más gépben is van ugyanilyen vezérlő.
Nekem tapasztalatok nélkül, megérzésre az NTC gyanús. Ma szétszedtem és megnéztem milyen van benne.
Ez - ha jól látom - egybe van építve a szennyezettséget érzékelő optikai sensorral.
Ennek a száma: 111316000 (ez alapján találtam ebay-en is.)
Ebay-en ez az alkatrész 25-30 Euro között mozog. Vakon nem akarom megrendelni, mert lehet, hogy esetleg fölösleges.
Olyan elképzelhető esetleg, hogy az érzékelő része (áttetsző műanyag) elkoszolódik és ilyen jelenséget produkál? Csak mert auto programban meg "össze-vissza" hőmérsékletre melegít kb. hasonló szennyezettségű edényekkel is. (Vagy egész egyszerűen rossz az alkatrész?)
Azt látom, hogy kivenni egyszerű(nek tűnik) ezt, de nem tudom, hogy alapból azon a helyen ahonnan ezt kiveszem, várható-e a gépben maradt víz folyása, ill. ha igen, az milyen mértékű.
Ki merjem venni?
A válaszokat, segítséget előre is köszönöm.
(Belerondítottam előzőleg egy másik témába ezzel a problémával. Ha valakit ott zavartam ezzel, ezúton is elnézést kérek!)
Nem tudod a NTC mekkora ellenállású?
Úgy néz ki, ez a projekt a végére ér a segítségeteknek hála.
Csak röviden: Két hibám is volt egyszerre. Rossz volt (hamis értéket mutatott) a hőmérséklet érzékelő (NTC) az egybeépített jeladóban. Ezt komplett cseréltem 4.800,- Ft-ért.
Valamint rossz volt a tachogenerátor (fordulatszám jeladó). Melegen átment szakadásba. Ezt végül sikerült külön vennem - szállítással ~6.300,- Ft-ért (de van Bp-n személyes átvétellel máshol ~4.200,- Ft-ért is, ezt később találtam).
Csere után helyreállt a normális működés. Lefuttattam a 70 fokos és az auto programot is, mindkettő megfelelően működött. A szárítás is - amennyire lehet - tökéletes. Teljesen forró vízzel csinálja az utolsó öblítést, és még a műanyag edények is majdnem cseppmentesre száradtak. Kb. olyan, mint új korában. Remélem tartósan így is marad.
Még egyszer köszönöm mindenki segítségét.
(Most jön a két másik projektem az egyebek mellett. :-) )
Cocas
Szia.
Hát ilyennel még nem találkoztam, de jó tudni. Alapból kizártam a tahót, mivel jó, de amikor bemelegszik megszakad ez érdekes tény. Most is tanult valamit az ember :D
Üdv Laci voltam . . .
Nagy az izgalom (Annyira nem is). Megjött a SINI-től rendelt tachogenerátor.
A régit alig bírtam kivenni a helyéről, annyira szorosan volt benne. Az új hasonlóképp ment bele.
Most megy egy 70 fokos próbamosás. Multiméter jeladó csatlakozóin, mérem folyamatosan.
Annyi különbség van az utángyártott és az eredeti közt, hogy míg az erdeti kb. 50 ohm volt (gyári leírás szerint 21x ohm), az új csak 9x ohm, de adja a jelet fordulattól függően, és hibajelzés egyelőre nem volt.
Azt nem tudom, hogy atacho bemenet az analóg jelet figyeli, vagy impulzusokat (frekvenciát). Utóbbi esetben nem lehet gond, előbbiben a feszültség szintje miatt még lehet eltérés, de az gondolom a fordulatszámra van csak kihatással.
Meglátjuk.
Külön köszönet mikro-nak a SINI-s javaslatért! :-)
Cocas
Szia !
Jó fej vagy,de azért egy rendelési számot,vagy egy cikkszámot írhatnál,hogy esetleg másoknak is segítségére legyen eme topik.
Köszönöm előre is.
Üdv:András.
Ezt rendeltem: #4888564 mikro tanácsára.
(Most nézelődtem, ugyanez lett volna olcsóbban is. Ez MPL kiszállítós volt, személyes átvételest is találtam kb. 2000-el olcsóbban. Árgépen rákeresve a Tachogenerátor-ra kidobja találatként.)
Úgy néz ki, bejött. Most végez a program, és a szárítás előtti utolsó öblítés is full forró vízzel ment, totál melegek az edények.
Azért mielőtt végképp becsomagolom a bútorba, egy auto-programot is végigfuttatok, ill. lekérdezem a hiba-memóriát, most van-e benne bármi.
Cocas
Szia !
Köszönöm ,tettem is kettőt a kosárba.Nem mindegy,hogy 30 ezer,vagy 1800 Ft.Nekem ez nagy segítség volt,köszönöm mikro kollegának is.
Üdv:András.
Szívesen, de én csak továbbadtam az infót. :-)
Küldtem egy privátot is.
Cocas
Látva az Ebay-es kínálatot és hogy létezik a tachogenerator külön is, holnap délelőtt kiveszem a helyéről és jól megnézem, hátha tehetek érte valamit.
Szerintetek???
http://www.ebay.com/itm/Tachogenerator-Spule-fur-Motor-AEG-Electrolux-Za...
Végül ebéd után jutottam oda, hogy kiszedjem a gépet.
Lehúzva a csatlakozó kb. 250 ohmot mérek a jeladóra hidegen (ugyanúgy, mint a múltkor a vezérlő felől.
A fűtőszál sem szakadt hidegen.
A motor végén a képnek megfelelő állapotokat látom. Nem tűnik rendellenesnek forgás közben sem, bár még nem is láttam ilyet eddig működni.
Elindítottam a 70 fokos programot és rátettem a multimétert a tachos kimenetre.
A motor fordulatától függően kb. 4.5 - 9,2 V között változik a műszer által mutatott érték, tehát mindenképpen függ a fordulatszámtól.
Hogy jó-e ez így, nem tudom.
A fűtőszálon ott a 230 V, legalább is egyelőre. Kívülről kézzel vizslatva a felső karhoz menő vízcsövet szép meleg, nemsoká megmérem a víz hőmérsékletét belül.
Ill. várom, nem változik-e valami a hőmérséklet emelkedésre.
Semmi érdemlegeset nem csináltam, de most még épp működik.
No kérem, a helyzet megváltozott.
Mire leírtam az előző hsz-t, feltöltöttem és visszamentem, a multimeter már csak 0.1 V-ot mutatott.
Kikapcsoltam, akkor a jeladó felé is szakadás mutatkozott, valamint a fűtőszálról is lekerült a 230V.
Vártam kicsit vele, aztán a műszer egyszer csak elkezdett néhány khohm-tól lassan visszamenni a 250ohmra.
Bekapcsoltam és mit ad Isten, újra mérte a 4.5-9.2 V-ot.
Kis idő múlva újra leállt.
Végigcsináltam az előző méréseket, majd újra jó lett. Most épp tartósan jó. Igaz, megmozgattam a jeladót.
(Az ugye az a "csapágyszerű" valami egy csatlakozóval az oldalán és csak 3 kis műanyag karom fogja a motor házába a tengely körül.
Azért a sűrített-levegő spray bekészítve és a következő leálláskor üzem közben visszahűtöm.
De a lényeg, hogy szinte tutira a tacho a hibás.
Körbenézek webshopokban, hogy találok-e esetleg ilyesmit. Ha nem, hétfőn megrendelem a komplett motrot és kész.
(Bontottat egyelőre nem találtam, de lehet hogy épp annak is tacho hibája lenne.) (?)
De már előre megrémültem, mennyire sz@rul lehet a motor csövek felőli végéhez hozzáférni egy esetleges cserére.
De megoldom, mint már annyi minden mást.
A fejleményekről majd beszámolok.
Szia cocas !
Emlékszel mit írtam !"A másik hiba a 13-as. Erre az okosság azt írja, hogy a motortól nem kap fordulat jelet. Ilyenkor kikapcsol a fűtés, ...."
Te magad írtad , ha nem nézel utána hát ...
Időnkénti szakadozásnál hol bekapcsol a fűtés hol ki,
így aztán persze hogy nem lesz elég meleg a víz !!
Tehetsz te abba akár milyen hőérzékelőt ,így nem lesz elég meleg !"
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Olvastuk!
Egyéb javaslat?
Jó lenne már leragasztani azt a tahót és vége lenne, mert kezd hosszabb lenni mint a gbzsazsa topic-ja, pedig ő még a műszert se ismerte.
J.
Te csináltál már olyat?
Mert akkor örülnék akár konkrét megoldásnak is. ;-)
A hiba oka már tutira megvan, most már csak a végleges megoldás kell.
Mindenesetre holnap tahótlanítom a motort, aztán ha meg tudom csinálni ok, ha meg nem, akkor vagy tahót veszek, vagy motort tahóval.
Egyébként miért olyan nagy baj, ha kicsit nyúlósabb a topic az átlagnál? Komolyan kérdem.
Szia.
Mert első a munka, utána jöhet a szórakozás. :) Tanuld meg.
De itt van amiről beszéltem, na ezen lehet mosolyogni.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirpool-awt-51084-mosogep-hibaja
A ragasztás az meg egyszerű, fogja meg és... De ehhez is hoztam egy tanulságot.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tacho-magnes-csere
Én munka után/mellett javítom az itthoni dolgaimat, ha van mit.
Mivel a rutin hiányzik, valószínűleg lassabban megy és többet kérdezek/agyalok. (Adott esetben tapasztaltak megerősítésére vagy cáfolatára várva/utalva.)
Az első téma érdekes.
A ragasztós nem épp az én esetem, mert nem a mozgó mágnessel van a gond, hanem az álló tekerccsel.
Melegen megszakad.
Azt veszem ki holnap és nézem meg, (három műanyag pöcök tartja és a két "apasarut" kell kivennem a négyes csatiból) tudok-e vele kezdeni valamit, vagy hétfőn alkatrész rendelés.
További jó hétvégét.
Szia.
Na látod ezért se jó a sok szöveg, mert nem mindet olvassa az ember és már azt se tudja mit kell ragasztani.
Ha van hely old meg csokival, és ha jó akkor nézelődhetsz alkatrész után. De fixre is bekötheted addig.
Ha sokan akarnak segíteni, akkor sok szálon is fut a beszélgetés. :-)
Ha megtalálom a szakadás helyét az lenne a szuper, nyilván valahol a kivezetés környékén (remélem).
Legrosszabb esetben megpróbálok minimálisan a tekercs rovására új kivezetéseket csinálni, mármint pl. leszedni egy menetet és azt felhasználni, ... ha megy.
Jó lenne ha sikerülne.
Igen emlékszem, de - bármilyen hihetetlen is - az NTC is rossz volt. :-(
De mivel az volt a legkisebb ellenállás iránya, így azzal nyitottam. Nem volt elég.
Most megvan a másik bibi is és ezzel lesz teljes a megoldás.
Szia Cocas !
Ügyes vagy .Bontásból esetleg ? Tudod , Neptun utca . Köszönöm . Üdv jano
Mindenképp oda megyek nagy eséllyel, de a múltkor nem mondta, hogy lenne. Beszéltünk ui. erről a lehetőségről is. Mármint hogy ez is lehet hiba.
Szia Cocas ! Örülünk neki , hogy most jó . Sok mosogatni való gyűlt össze ? :) Üdv jano
Szia Janó!
Nem nem gyűlt össze sok, mert addig beüzemeltem a korábbi "64-es modellt". :-D ;-)
Ezt úgy hívják , hogy " a hiba nem jelentkezett " . Üdv jano
Ma délután vagy holnap délelőtt szedem ki a gépet és nézem meg a tachot.
Amennyiben a mágnes lenne "kimozgósodva", a rögzítésére van valamilyen bevált tuti módszer, ajánlott ragasztó, .... ? (Az esetleges tekercs szakadás másik játszma.)
Tegnap megvettem a jeladót, ezen már 4,85 kohmot tudtam mérni, heuréka.
Kicseréltem és mosogattam vele.
Ismét fűt, de nem az igazi. Olyan, mintha időnként nem fűtene egyáltalán, időnként meg rendesen.
A hibatárolóba elindítás után azonnal megjön a fordulatszámjeladós hibajelzés.
Lehet, hogy dupla hibám volt/van, és a motor (jeladó) is hibás. (?)
Szia !
Vicces ez az egész topik egy kicsit.
Azt tanácsolnám,hogy mérj rá a tachó tekercsre ,és ha rossz,cseréld ki.De mint írtad a gépet nem akarod szétszedni,mert az asszony kiakadna,így hát nem tudok más tanácsot adni,minthogy dobd ki a gépet és vegyél egy újat.De ha mégis tachó cserére kerülne sor,azt tudnod kell,hogy csak komplett motorral kapható,tehát keress bontottat.
ui.:De jártam már úgy is,hogy a motor végén levő mágnes szabadult csak fel.
Üdv:András.
Szia András!
Azt hiszem, kicsit félreértetted a dolgot.
Nem szétszedni nem akarom, hanem napokig "széthagyni" a konyhában.
Ha meg akarom javítani, nyilván szét kell szedni, csak ahhoz ki kell szerelnem a bútorból, ergó ha keresgetem a hibát, ill. várni kell az alkatrészre, akkor vagy visszaszerelem, vagy leviszem a mosókonyhába és ott hagyom szétszedve.
Igen, azt hogy csak egyben kapható, már (sajnos) tudom, kértem is árakat két helyről, mindkét helyen 25.000 + néhány száz Forint.
Már csak az a kérdés, hogy mikor állok neki kiszerelni, ill. hogy esetleg "vakon" beszerzek egy ilyen motort (akár bontottat akár újat) bevállalva azt a rizikót, hogy a jelenségek és hibatároló ellenére esetleg mégsem ez a gond) és csak akkor szedem ki a helyéről, ha megvan a cseredarab.
De ezt meg nekem/nekünk kell eldönteni.
A józan ész azt diktálja, hogy kiszerelem, leviszem a konyhából és nyugodt helyen futtatok rajta programot, mert akkor meleg állapotban is tudok vizsgálódni a jeladó környékén.
A te mágneses példád is azt erősíti, hogy előtte szétszedjem.
Szia.
Ha jól látom a rajz alapján amit találtam akkor a motornak van kondenzátorra? Ha igen, le mérted?
Nem, a motorhoz még nem nyúltam, ahhoz ki kéne szerelni a gépet a szekrényből.
De az a kondi nem a motor indulása miatt van?
Nekem működik a motor, "csak" a vezérlő tárol el állandóan a fordulatszám jeladó hibájára utaló logot.
Szia.
Igen, de egyben ha le van gyengülve akkor fordulatszámot sem tudja felvenni. Mindenféle kép, ki kellene kapnod a motort és átellenőrizni. Kondimérés, tahotekercs, mágnes ellenőrzés.
P.s.
Az ehhez hasonló gépek, akik olyan okosak, hogy követni tudják a magasnyomású pumpa fordulatszámát is, általában ha érzékelik, hogy a motor nem forog akkor azonnal leállítja a programot a motor védelme érdekében ( Ez most általános program, nem biztos hogy a tiedre is érvényes ), ez végett nem hiszem, hogy a tahotekercs szakadásban lenne. Most vagy a mágnes forog, vagy a ( tippem ) kondi gyenge és nincs elég ereje felnyomni a fordulatot terhelés alatt.
Üdv Laci Voltam. . .
A hangja alapján bármilyen programot indítok el, Max fordulaton nyomja - mint Intenzív esetén - .
Ebből én úgy gondolom, hogy a fordulatot fölveszi a motor. De ha kiszerelem a cuccost, akkor azért megnézem a kondit is.
Estét.
Most így belemerülve a témába nem ugyanannyi energiát kér a tiszta vizes/piszkos-zsíros forgatás hisz neked kezd melegedni a víz csak nem mindig melegít. Fülre meg nem fogod megészlelni a nyomáskülönbséget mosás közben. De ami a lényeg nagyon is érdekel a hibajelenség oka :D
Hát nem egy egzakt módszer a fülelés, de hidd el, hogy jól hallható, hogy most maximumon megy. Amint meglesz az ok, ide írom először.
Szia cocas !
" A másik hiba a 13-as. Erre az okosság azt írja, hogy a motortól nem kap fordulat jelet. Ilyenkor kikapcsol a fűtés, ...."
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
Sajnos vagyok olyan peches a rutintalanságom mellé, hogy tutira két hiba volt/van.
A jeladóban lévő NTC nagyon fals értéken állt szobahőmérsékleten is. Az új a doksiban megadott értéket produkálja, a régi - mint írtam is - cca. 65-70 fokosnak megfelelőt.
Így aztán bíztam benne, hogy a 13-as hibajelzés ellenére ez megoldja a problémát.
Hát nem jött be. Pontosabban a csere előtt 1-2 nappal már egyáltalán nem melegített, a csere után ismét melegít valamennyire, de így csak a 70 fokos intenzív programon van értékelhető tisztítás, mivel az alacsonyabb hőfokú programokon szinte hideg a víz.
Most jön majd a következő hibabehatárolás.
Lehet hogy a hozzászólásaimból az jön le néhányatoknak, hogy nem akarom szétszedni és a csodát várom, de ez nem így van.
Ám mivel hétköznap gyakran csak este érek haza - és nem akarom széthagyni a gépet - , ezért valószínűleg csak hétvégére marad a ki és szétszerelés, addig meg jól megideologizálom a dolgokat. :-)
Szia.
Olvasgatva a témát most így elmondom az én tapasztalataimat.
Eddigi tapasztalataim a digitális háztartási gépek terén, hogy ha a proci hibás/semilyen adatot kap akkor jelez, ellentétben ha hamisat minden mükszik tovább. Itt arra szeretnék kilyukadni, a tapasztalataim alapján, hogy a probléma amivel te küzdesz az 95% hogy NTC hiba. Most leírom, hogy hogyan szoktam én megbirkózni ezekkel a hibákkal.
1) Mivel cégem van, így sok üzletből kölcsön tudom kérni a cserélendő elemet. Azokkal az üzletekkel akikkel nincs szerződésem, az eladóval megbeszélem, hogy kifizetem az alkatrészt, de nem számlázza még ki nem próbálom és ha mükszik megy a számla, ha nem pénz vissza alkatrész a polcra. Eddig mindig bevált :)( azt hozzárakom, hogy itt Szerbiáról van szó ahol a Szerbiai NAV nem olyan aktív mint nállatok ).
2) Mivel nálunk nagyon sok a behozatali cucc, amit a német kidob a szemétre azt mink használjuk ( mert a Német az nagyon hülye és paraszt és kidobál dolgokat amik jók elgondolás alapon ) megjelent egy olyan gond, hogy nem lehet vagy nagyon nehéz és drága alkatrészt szerezni, ezért a csere/próba alap kiesik.
Sok esetre vall az NTC szonda is és nem lehet beszerezni. Ilyenkor nem is olyan rossz ötlet a potenciométer megoldás tesztre. Sőt remek. Átlagba a mosogatógépek 5Kohm/20 Celsius NTC szoktak használni. Ez már nálam alap, kivéve ha PTC szenzorról van szó. ( Lásd, még mosógépnél eddig a 10Kohm/20C fok a nyerő ).
3) Volt olyan eset is amikor nem a PTC ellenállás volt a rosz, hanem az előtte lévő SMD ellenállás nyomta nagyobbra az ellenállását ( haldokolt ), és ezért kapott a gép hamis adatokat, de ez NTC-re nem vonatkozik ( nálam még nem volt rá példa )
4) Eddig két alkalommal volt olyan hogy maga a processzor halt be, avagy logikai hiba keletkezett. Itt sajnos csakis lap csere hozta helyre a szerkezetet.
Az én álláspontom az, hogy neked a szenzorral lesz gond. Ha nem tudsz a 2. pont alapján beszerezni egy új szondát, akkor Potenciométeres megoldást ajánlom tesztre. Kicsit macerás/időigényes de bevált dolog. Esetleg a kollégám már járt, úgy, hogy a lapon avagy a vezérlőn lévő ellenállás adta meg magát ami a szonda és proci között volt ( igaz mosógép volt de nem kizárt ).
Szia Megint . . .
Azt elfelejtettem odaírni, hogy a potenciométeres megoldás azért jobb a fixhez képest, mert így ha felmelegíti a vizet akkor le tudod csökkenteni az ellenállást, hogy kikapcsolja a fűtőszálat ( elemben a fixszel szembe, hisz akkor csakis fel fogja forralni a vizet ), ürítésnél megint visszatekered, hogy azt higgye hideg a víz ezzel végigtesztelve a helyes működést.
Én is szinte biztosra veszem az NTC hibát. A soros ellenállás nemigen rossz, mivel nálam nem nőtt, hanem lecsökkent az értéke.
Az alkatrészt próbára - ismerettség híján nemigen tudom megoldani.
Próbálok felhajtani SMD NTC-t és csak azt cserélni. De az ellenállás/poti próbát megcsinálom.
Elindítottam egy 70 fokos próbamosást, most egyáltalán nem fűtött, és a 13-as hiba megint előjött.
A doksiban van gey táblázat, amiben a vezérlő pontjain mérhető ellenállás értékek szerepelnek.
A fordulatszám szenzor felé visszamérve nagyságrendileg jó érték mérhető, picivel nagyobb a leírtnál.
210 ohm +/' 10 %-ot írnak, én kb. 260 ohmot mértem.
Az NTC felé kb. 25 fokban nem volt csak kb. 900 ohm az írt 4850 ohm helyett.
Kezdjem ezzel aztán majd kiderül?
Szia.
Tegyél már be egy fix ellenállást és akkor nézd meg hogy működik.
De az NTC adatait vagy fotóját megadhatnád.
111316000 a típusa.
A 0223-as képen (lejjebb látható is)
Fix ellenállás. :-)
Hiába, a rutin. Látszik, hogy nem kifejezetten ezen a területen dolgozom.
Mondjuk azt még ki kell találni, hogy hová tudom egyszerűen és "baj nélkül" beiktatni.
Ha lehúzom a "zavarosság figyelőt" (egy csatlakozón van az NTC-vel) és csak az NTC csatlakozóra teszek ellenállást, akkor egy nem automata - tipikuan a 70 fokos - programban gondolom nem okozok semmi olyat, ami a vizsgálatot ellehetetlenítené.
Szia.
Nekem nincs rajzom, de itt van egy példa.
https://www.google.hu/search?q=111316000&client=firefox-b&source=lnms&tb...
Azt nem tudom hogy emelni vagy csökkenteni kell, de azt már találd ki.
Hello City.
A linkeden ez is le van írva!..."lefordícssam"? :D :
"10 град. - 9,65 ком
+25 град. - 4,85 ком
+60 град. - 1,2 ком
+90 град. - 450 ом"
Üdv.: Uniman
A gyári doksiban is ezek szerepelnek.
Vagyis az én NTC-m most azt mondja a vezérlőnek, hogy a víz 65-70 fokos. (850-900 ohm között ugrál)
Lehet hogy a fordulatszám jeladóm sem kerek, de szerintem ilyen NTC értéknél nem csoda, ha nem fűt.
(Legalább is remélem.)
Ahogy az általad linkelt rajzon is van, 25 fokon 4850 ohmnak kellene lenni, míg nálam kb. 850-900 orhm van, ami kb. a 65 fokos állapotnak felel meg.
Szóval lehet, hogy ezért nem melegít, mert azt hiszi, hogy már nem kell.
Holnap estefelé (meló után) azt hiszem kap egy 4.7 kohmos ellenállást próbára, aztán meglátjuk.
Ha ez segít, akkor megpróbálok olyan SMD NTC-t keríteni, ami megfelelő paraméterekkel bír, mielőtt vennék 10.000-ért egy újat kompletten, és kicserélem a nyákon.
És köszi, hogy vasárnap este időt szakítottál a válaszokra!
Szia.
Itt egy adatlap, ha vágod a németet.
Itt szinte ingyen adják.
http://www.ebay.de/itm/AEG-Juno-Privileg-Electrolux-NTC-Temperaturfuehle...
Az ebay-t nézegettem már.
Az általad linkelt már elkelt - ha igaz - és használt egyébként.
Újat néztem, Németo-ból 13 Euró lenne csak a szállítás és 7-10.000 az új ár.
Itthon a XI. kerületben - bár nem tudom van-e raktáron - 9.900Ft az új.
Nem tudom, érdemes-e 3-5.000 Ft különbözetért venni egy használtat, ami lehet hogy szintén haldoklós.
Holnap ráereszkedek SMD NTC témára, csak időm legyen rá.
Az jobban tetszene, hogy venni egy százért és kicserélni a NYÁK-on.
Hello.
"Itthon a XI. ker.": Itt akkor akár bontott alkatrészre is rákérdezhetsz!: http://www.eteleszerviz.hu/javitas.html
Üdv.: Uniman
Itt sajna csak mosógéphez vannak. :-(
Szia ! Neptun utca . http://www.pongraczkft.hu/elerhetoseg.html Boccs Pihe ! Ez a reklám helye volt .
Üdv jano
Hazafelé megvettem, kicseréltem, most megy a teszt 70 fokos mosogatás (üresen).
Meglátjuk. No meg hosszútávon is majd kiderül.
A kisördög azért nem hagy aludni.
Ha mégis a fordulatszám jeladó (is) lenne a hibás, az javítható külön, vagy csak motorral együtt?
Esetleg arra is lehet hogy jó ára van az ajánlott boltnak? Csak mert ez a jelydó igencsak baráti áron volt/van a többi helyhez képest.
Hali!
Lefutott a program.
Ismét melegített, bár a 70 fok közel sem volt meg, de sokkal jobban dőlt ki a pára, mint korábban.
Most jön egy éles program, kímélendő asszonyomat.
Beteszek egy hőmérőt is a gépbe, aztán 1-2x megnézem majd.
Cső!
Mosogatni kéne... :)
Cső jano
Szia ! A puding próbája az evés .-mondja az angol . Várjuk meg a , próba , mosogatás végét ! Köszönöm . Üdv jano
Nyerő tipp volt, árban is nagyon jó.
Remélem, meg is oldja a problémámat.
Majd beszámolok az eredményről.
Szia ! Köszönöm,hogy segíthettem . Üdv jano
Szívesen, máskor is! :-D
Azért ne igyuk le alőre a medve bőrét, csak majd ha már jól működik a gép.
De már jön a következő projekt, de egyszerre nem akartam/tudtam kettővel foglalkozni.
Van egy Electrolux szárítós mosógépünk (pontos típusa majd a saját témájához).
Annak beállt a szárító ventillátora, pontosabban szorul.
Ott a kérdés az lesz, hogy az vajon szétszedhető-e egy csapágycsere erejéig, vagy úgy ahogy van eldobhatós az a műanyagházas vacak.
Amint végeztem a mosogatógéppel, pontosan megírom azt is.
Szia !Kérlek,hogy külön topikban beszéljük meg ! Köszönöm . Üdv jano
Én is úgy gondoltam, azért is nem írtam több részletet róla (pontos típus stb...). :-)
Kiolvastam a hibatárolót.
Két hiba volt benne, egyik sem függ össze az NTC-vel.
- Volt egy 15-ös hiba, ennek tudom az okát. Egyszer vízhiányvolt, és mikor visszajött a nyomás, a vízcsőben lévő védelem elzárta a vizet, pontosabban alig csordogált, de feleségem ezt nem vette észre, csak bepakolt elindította, majd valamikor mikor végzett a gép, kiszedte.
Mikor 3-4 mosás után panaszkodott hogy valami gond van, akkor néztem meg, és a szűrő teljesen tele volt, ill. a vizet elzárva majd visszanyitva helyreugrott a dolgok rendje.
Egy jó kis tisztítás után ez a része rendben volt, csak a melegítés probléma maradt.
- A másik hiba a 13-as. Erre az okosság azt írja, hogy a motortól nem kap fordulat jelet. Ilyenkor kikapcsol a fűtés, ....
Egy másik témánál - ahová beírtam ezt a problémámat - valaki írta ezt a hibalehetőséget is.
Most nulláztam a hibatárolót és elindítok egy mosást, és lekérdezem újra a tárolót.
Az NTC-vel kapcsolatos hibajelzés nincs. Ez szerintem két okból lehet.
Az egyik az, hogy rossz ugyan, de mivel a működési tartományon belül van az értéke (csak kb. 40 fokkal többet mutat), ezért nincs hibaüzenet. A másik, hogy a doksi hibás és az NTC hibátlan. De ez utóbbit kétlem.
Nem tudom, hogy ha a fordulatjel hibaüzenet visszajön, mit tegyek. Vegyek-e egy NTS-s cuccot, és utána is nézzem meg, vagy fókuszáljak a motorra.
(Ebben az esetben már ki kell szedni a bútorból a gépet, és asszony kiakad, ha napokig úgy lesz. :-) )
Az a baj, hogy az NTC-s alaktrész is elég drága egy sima próbához. Bár érzésre az sem kerek.
Ti mit tennétek, mit tanácsoltok?
Fölteszek néhány képet az érzékelőről.
A hibakód kiolvasás kicsit késik, mert feleségem elfoglalta a konyhát. :-)
A 019-es kép jobb oldalán lévő kis légypiszok a kérdéses NTC.
Ha tudnék megfelelő paraméterekkel bíró SMD NTC-t venni, kijönne max. 100 Forintból a dolog.
Az érzékelő szétszedéséhez speciális célszerszámokat gyártottam 4 db fogpiszkálóból, (mint a képeken is látható), mert 8 kis patentot egyszerre sehogy sem sikerült kinyitva tartani. Végülis nem vagyok polip. :-)
Nekikezdtem.
A vezérlő felől kb. 1 kilo-ohmot mértem az NTC-re "szobahőmérsékleten" (kb. 25 fok). Ez a doksi táblázata alapján kb. 65-70 foknak felel meg. (60 fokon lenne 1205 ohm). Ez több, mint gyanús.
Óvatosan szétszedtem az egységet (képeket nemsokára teszek föl). Lepucoltam a hővezető pasztát az SMD NTC-ről és így rá tudtam mérni a NYÁK-on. A mért érték szinte teljesen megegyezik. Kicsit ingadozik, mondjuk ez sem jó szerintem, hisz olyan gyorsan nem változik a hőmérséklet, mint ahogy a műszer mutatja.
Újrapasztázom és visszateszem, megnézem van-e - és ha igen, akkor milyen - hibakód a vezérlőben, aztán azt hiszem, keresem, hol rendeljek ilyen alkatrészt.
Szerintetek van esély itthon gyorsan beszerezni, vagy inkább az ebay lesz a megoldás?
Az AEG Favorit 575 robbantott ábrája , a tanyáról , nem segít ? Üdv jano
Hát kitudja!?
Annyit keresgéltem már, hogy elértem a heti limitemet.
És mivel itt még új vagyok.....
Majd a jövő héten megnézem.
Janó! Te "az" a Janó vagy Kerepesről esetleg?
Szia! Sajnos nem a zenész.Irtam pm. Üdv Jano
Ment a válasz.
A teljes doku fent van e rendezetlenek között ahogy látom te kérted.
Ha kell átküldöm.
Üdv:Gábor
Igen, már látom, csak egyelőre letölteni nem tudom a heti limit miatt.
(Ma is egyébként kifejezetten a Háztartási kategóriában kerestem, ezért nem találtam. :-(
Pedig akkor még le tudtam volna tölteni, valószínűleg előbbre is lennék a dologgal, de nem baj. Ráérünk. :-)
(Írtam privátot is.)
Szia.
Utaltam pár pontot hátha segít a letöltésben.
Nem értek hozzá, de ha nem elég akkor szólj.
Letöltve. :-)
Átbogarásztam nagy gyorsan.
Már látom a holnap délelőtti menetet.
Mindenekelőtt megnézem van-e hibajelzés, ill. mindenképp megmérem az NTC-t a vezérlő csatlakozása felől kezdve.
A többit meglátom annak függvényében, hogy ezekkel mit látok.
Hááát, nem is tudom mit mondjak.
Annyit tudok, hogy köszönöm!!!!!!
Meg is nézem, de lehet hogy megkapom más úton is.
Siker. Még 1x köszönöm!
Remélem, egyszer meghálálhatom!
