Kedvenc igáslovamat is elérte a Fluke kór. A zebragumi az LCD alatt összetömörödött. Emiatt nem olvasható a kijelző. Megpucoltam, ha kézzel nyomom, jó. A régi gumiba bele van préselődve a NYÁK vezetősávok összes csíkja.
kb. 12mm magas, és 40mm hosszú, és 2db kellene.
A képen szépen látszik, ahogy összetömörödött...
Ebay-en leltem repair KIT-et, de picit sokallom a közel 10e Ft árat a 2 gumiért.. Mégis 1986-ban gyártották szegényt a NYÁK szerint...
http://www.ebay.com/itm/Fluke-87-Pantalla-LCD-Kit-de-reparacion-para-Fad...
Mi a zebragumi angol "neve"?
Van valakinek jó ötlete, hogy lehet a cserét ilyen horribilis pénzt nem elköltve megoldani?
Szia.
Találtam egy 51.5mm x 12,5mm egy régi papírszalagos asztali számológépben. (10 vagy 12-karakteres lehetett.)
Amennyiben igényt tartasz rá, szívesen elküldöm.
Írjál címet üzenetben.
Közben lett róla és a párjáról fotó. A másik csak 11-mm magas.
Laci
A nagyobbik szuper lenne, megjegyzem, hogy van Neked 1db. Mivel mindenképp 2db kell, ezért ne postázd még el, nyomozok, hátha találok.
Milyen típusú számológépben volt? Nem emlékszel véletlenül? Mert az is megéri, ha vaterázok egy olyan gépet, ha jó benne a gumi ebbe a műszerbe :)
Szia.
Csak nyomtató rész és az összetört kijelző van panelostól és a gumi billentyűzet. a főpanel, doboz nincs meg.
Most megnéztem, nem találok azonosítót rajta. A kijelző alatt a már jól megszokott fekete takony folt és törött szalakábel csati. Írj ha mégis kéred.
Laci
Van egy képed a kijelzős részről? (ha felismerhető kívülről róla egy másik azonos..)
Mert akkor nekifeszülnék a keresésnek :)
Szia.
Csinálunk, csak a fotósom (Lányom) eltávozott a barátjával itthonról-otthonra.
Csütörtökön tudom megoldani!
Laci
Köszi, ráér... Nem sürgős..
Szia !
lcd contact strip
Így keresd, találsz egy millíót a guglin.
szia: nem így hívják
Ki így hívja, ki úgy. a krumpli is lehet burgonya.
https://www.google.hu/search?q=lcd+contact+strip&safe=off&client=firefox...
Szia! Ezt tudom felajánlani. Üdv jano
Köszönöm, de sajnos kicsi... :-(
Szia.
Megnézem van két bontásra ítélt DM-em hátha, mert itt már drótokat beszélnek bele. :)
ui: De nem tudnál valahol valamit csiszolni hogy összébb menjen?
Sajnos nem. Az egész nyákot egy műanyag keret veszi körbe. A kijelző alatt meg a háttérfény LED mátrix az, ami eltart. Nem lehet elvékonyítsni, :-(
Szia.
Szerintem Fluke 87 javítása megér 10e Ft-ot. Ha zagyvaságot kérdezek ne kövezzetek meg. Lehetséges toldani? Van 2.5 mm magas zebragumim. Ha akarsz vele kisérletezni szivesen elküldöm.
Üdv. Gyuri
Köszönöm, de az is kicsi..
Természetesen megér 10e Ft-ot, de mivel van másik 3 Fluke, meg 4 Voltcraft is, nem ez az elsődleges műszerke. Csak mégis Fluke, és egy vagyonért vettem 15 éve.. :-)
Szia Gyuri!
vagy
vezetö sàvok-kènt realizàltak igy aztan elkell erned, hogy ezekre talaljanak az egymas föle tett kontaktus csikok: hmm, nem lehetetlen, de kisse irrealis, hacsak nem gondoskodsz arrol, hogy közejük a nyàk kontaktus csikjanak masat jelentö atvezeteseket (pl. ketoldalu nyàklap formajaban) helyezel_kisse macerkàs...
Sztem nem lehetetlen a toldasuk, de ezt azert eleg nehezkes lehet kivitelezni.
Zebrasavok par szazad mm atmeröjü drotok
Kari
Masnak is akadt man effele gondja.
Baratunk minden mennyisegben hoz kinalatokrol hirt, nemely esetleg meg is felelhetne...
Kari
Írj nekik egy levelet (alul van a kontakt), hogy kellene neked egy ingyenes minta 12mm magas, 100mm hosszú, meg xx vastag. Hátha küldenek.
https://www.alibaba.com/product-detail/Hot-selling-Silicone-Zebra-Rubber...
Vagy kérj tőlük ajánlatot 1000 darabra (de árulják centire is), mert 0,01 dolláros árért megérné úgy is, 3000Ft alatt van, és simán visszahozza az árát, ha tudsz eladni belőle.
Üdv: Jácint
írtam, meglássuk...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/zebragumit-keresek-illetve-mi-neve...
Hát ha van benne valami hasznos link.
Mint ez:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=elastomeric...
Üdv: Jácint
Így öregszem? Nem is rémlett, hogy kerestem már másba. Most, hogy olvasom, beugrott, de ez elkeserítő, hogy ilyen feledékeny vagyok....
Mondjuk sajnos előrébb nem visz... :(
Ebay-en az elastomeres dolgokat végig gubiztam. Van olyan, ami rövidebb, de jó lehet.. Az persze használt.. :(
szia:egy ötlet
két lap közé befogva,hátulról megtámasztva, úgy hogy 0,5 mm lógjon ki, le tudnád csiszolni fúróba fogott tárcsás csiszolóvászonnal
Sajnos a fő baj, hogy összetömörödött. Egyszerűen rövid.. Hiába csiszolom... :)
Nem is figyeltem :)
Alibabán nézted?
https://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&S...
Üdv: Jácint
Szia! Csak aliexpressen... Alibaba csak vagonszám ad. Igaz, akár zsebűrhajót is... :)
Ez a kínai gyártó méretre gyártja amilyent csak akarsz. 5.000db. a min. rendelés. Kb. 20-at el kell belőle adni, aztán tiszta haszon.
Neked is kellene, mi? :)
Tudok 2 potencionális igénylőt, az egyik az én ritkán használt műszerem (most még jó). Ezeknek típushibájuk a zebra gumi.
Próbáld így:
LCD Rubber connector
Üdv,
Krisztián
Sajnos ezen már túl vagyok... :(
Igazából megszámolni sem tudom, hány cél kijelzőt mentettem meg vacak kínai 2*16-os kijelzők boncolásával. Ami magasabb, abból le lehet vágni.. de ez nagyon magas.. :( nincs hozzá donorom.. :(
