Fluke 87 zebragumi / javítási tipp kerestetik
31 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Kedvenc igáslovamat is elérte a Fluke kór. A zebragumi az LCD alatt összetömörödött. Emiatt nem olvasható a kijelző. Megpucoltam, ha kézzel nyomom, jó. A régi gumiba bele van préselődve a NYÁK vezetősávok összes csíkja.
kb. 12mm magas, és 40mm hosszú, és 2db kellene.
A képen szépen látszik, ahogy összetömörödött...
Ebay-en leltem repair KIT-et, de picit sokallom a közel 10e Ft árat a 2 gumiért.. Mégis 1986-ban gyártották szegényt a NYÁK szerint...
http://www.ebay.com/itm/Fluke-87-Pantalla-LCD-Kit-de-reparacion-para-Fad...
Mi a zebragumi angol "neve"?
Van valakinek jó ötlete, hogy lehet a cserét ilyen horribilis pénzt nem elköltve megoldani?
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Találtam egy 51.5mm x 12,5mm egy régi papírszalagos asztali számológépben. (10 vagy 12-karakteres lehetett.)
Amennyiben igényt tartasz rá, szívesen elküldöm.
Írjál címet üzenetben.
Közben lett róla és a párjáról fotó. A másik csak 11-mm magas.
Laci
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
A nagyobbik szuper lenne, megjegyzem, hogy van Neked 1db. Mivel mindenképp 2db kell, ezért ne postázd még el, nyomozok, hátha találok.
Milyen típusú számológépben volt? Nem emlékszel véletlenül? Mert az is megéri, ha vaterázok egy olyan gépet, ha jó benne a gumi ebbe a műszerbe :)
öreg_rutinos
Szia.
Csak nyomtató rész és az összetört kijelző van panelostól és a gumi billentyűzet. a főpanel, doboz nincs meg.
Most megnéztem, nem találok azonosítót rajta. A kijelző alatt a már jól megszokott fekete takony folt és törött szalakábel csati. Írj ha mégis kéred.
Laci
mindigehes
mindigehes picture
Van egy képed a kijelzős részről? (ha felismerhető kívülről róla egy másik azonos..)
Mert akkor nekifeszülnék a keresésnek :)
öreg_rutinos
Szia.
Csinálunk, csak a fotósom (Lányom) eltávozott a barátjával itthonról-otthonra.
Csütörtökön tudom megoldani!
Laci
mindigehes
mindigehes picture
Köszi, ráér... Nem sürgős..
nagyis
nagyis picture
Szia !
lcd contact strip
Így keresd, találsz egy millíót a guglin.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem így hívják
nagyis
nagyis picture
Ki így hívja, ki úgy. a krumpli is lehet burgonya.
https://www.google.hu/search?q=lcd+contact+strip&safe=off&client=firefox...
varga jano
varga jano picture
Szia! Ezt tudom felajánlani. Üdv jano
mindigehes
mindigehes picture
Köszönöm, de sajnos kicsi... :-(
city217
city217 picture
Szia.
Megnézem van két bontásra ítélt DM-em hátha, mert itt már drótokat beszélnek bele. :)
ui: De nem tudnál valahol valamit csiszolni hogy összébb menjen?
mindigehes
mindigehes picture
Sajnos nem. Az egész nyákot egy műanyag keret veszi körbe. A kijelző alatt meg a háttérfény LED mátrix az, ami eltart. Nem lehet elvékonyítsni, :-(
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia.
Szerintem Fluke 87 javítása megér 10e Ft-ot. Ha zagyvaságot kérdezek ne kövezzetek meg. Lehetséges toldani? Van 2.5 mm magas zebragumim. Ha akarsz vele kisérletezni szivesen elküldöm.
Üdv. Gyuri
mindigehes
mindigehes picture
Köszönöm, de az is kicsi..
Természetesen megér 10e Ft-ot, de mivel van másik 3 Fluke, meg 4 Voltcraft is, nem ez az elsődleges műszerke. Csak mégis Fluke, és egy vagyonért vettem 15 éve.. :-)
Kari
Kari picture
Szia Gyuri!
Sztem nem lehetetlen a toldasuk, de ezt azert eleg nehezkes lehet kivitelezni.
Zebrasavok par szazad mm atmeröjü drotok vagy vezetö sàvok-kènt realizàltak igy aztan elkell erned, hogy ezekre talaljanak az egymas föle tett kontaktus csikok: hmm, nem lehetetlen, de kisse irrealis, hacsak nem gondoskodsz arrol, hogy közejük a nyàk kontaktus csikjanak masat jelentö atvezeteseket (pl. ketoldalu nyàklap formajaban) helyezel_kisse macerkàs...
Kari
Kari
Kari picture
Masnak is akadt man effele gondja.
Baratunk minden mennyisegben hoz kinalatokrol hirt, nemely esetleg meg is felelhetne...
Kari
Jaca
Jaca picture
Írj nekik egy levelet (alul van a kontakt), hogy kellene neked egy ingyenes minta 12mm magas, 100mm hosszú, meg xx vastag. Hátha küldenek.
https://www.alibaba.com/product-detail/Hot-selling-Silicone-Zebra-Rubber...
Vagy kérj tőlük ajánlatot 1000 darabra (de árulják centire is), mert 0,01 dolláros árért megérné úgy is, 3000Ft alatt van, és simán visszahozza az árát, ha tudsz eladni belőle.
Üdv: Jácint
mindigehes
mindigehes picture
írtam, meglássuk...
Jaca
Jaca picture
mindigehes
mindigehes picture
Így öregszem? Nem is rémlett, hogy kerestem már másba. Most, hogy olvasom, beugrott, de ez elkeserítő, hogy ilyen feledékeny vagyok....
Mondjuk sajnos előrébb nem visz... :(
Ebay-en az elastomeres dolgokat végig gubiztam. Van olyan, ami rövidebb, de jó lehet.. Az persze használt.. :(
SzBálint
SzBálint picture
szia:egy ötlet
két lap közé befogva,hátulról megtámasztva, úgy hogy 0,5 mm lógjon ki, le tudnád csiszolni fúróba fogott tárcsás csiszolóvászonnal
mindigehes
mindigehes picture
Sajnos a fő baj, hogy összetömörödött. Egyszerűen rövid.. Hiába csiszolom... :)
Jaca
Jaca picture
Nem is figyeltem :)
Alibabán nézted?
https://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&S...
Üdv: Jácint
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Csak aliexpressen... Alibaba csak vagonszám ad. Igaz, akár zsebűrhajót is... :)
nippur
nippur picture
Ez a kínai gyártó méretre gyártja amilyent csak akarsz. 5.000db. a min. rendelés. Kb. 20-at el kell belőle adni, aztán tiszta haszon.
mindigehes
mindigehes picture
Neked is kellene, mi? :)
nippur
nippur picture
Tudok 2 potencionális igénylőt, az egyik az én ritkán használt műszerem (most még jó). Ezeknek típushibájuk a zebra gumi.
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Próbáld így:
LCD Rubber connector
Üdv,
Krisztián
mindigehes
mindigehes picture
Sajnos ezen már túl vagyok... :(
Igazából megszámolni sem tudom, hány cél kijelzőt mentettem meg vacak kínai 2*16-os kijelzők boncolásával. Ami magasabb, abból le lehet vágni.. de ez nagyon magas.. :( nincs hozzá donorom.. :(
