Tiszteletem a tanyasiaknak!
Tudom, ez kicsit olyasvalaminek tűnik majd , mint egy április elsejei tréfa - de nem az! A jelenlegi, botrányoktól sem mentes szlovákiai "cubesat" projektről kérném ki a véleményetek.
Tényleg komoly szakmai véleményeket várok - mert már úgy érzem, hogy én kezdek egy kicsit begolyózni! Bevallom, ez a cucc hasonlóan hat rám, mint az a lentebb ábrázolt bizonyos kocka.
A "nanoszatellit" egy "tudományos" műszerrel is fel lesz szerelve, amely lényegében egy szélessávú (hangolatlan) hosszúhullámú vevő. 3 és 30kHz-es tartományban illene működnie. Ez a készülék szemmel láthatóan egy légmagos tekercsből, erősítőből és egy integrált DSP egységből áll, melynek típusa "STM32F746". Bárki utánanézhet, hogy mire képes ez a mikrokontroller.
Link a "VLF kísérlet" aloldalára: http://www.skcube.sk/vystupy/pre-vedcov/
Kérlek benneteket - alaposan szemléljétek meg a közzétett fotókat a weboldalukon. (http://www.skcube.sk/#homePage) A kocka nincs szigetelve a sarokelemeknél és az oldalai is evidensen (cca. 1mm-es ) pléhekből vannak! A kockában még három másik, ferromágneses magvú tekercs található, melyek a kocka pozicionálását teszik lehetővé. Valószínűleg olyan spéci fémszalagokból készült a magvuk, amelyek hasonlítanak az akusztomagnetikus lopásgátlókban fellelhető fémszalagokhoz. Nincs bővebb infóm a magokat illetően, de amennyiben jó nagyfrekvenciás tulajdonsággal bírnak, úgy a VLF vevő tekercsével megegyező irányú aktuátortekercs is tovább csökkenti a légmagos tekercs fluxusát. Egy szóval sem említik, hogy használaton kívül rövidre zárják a kérdéses aktuátortekercset - így eliminálva annak hatását - célszerű módon.
Mellesleg megjegyezném, hogy az elektromágneses hullám karakterisztikus behatolási mélysége homogén alumínium síkfelületbe csaknem pontosan 1mm a sáv közepén, tehát 10kHz-en! Ugye a fiatalabbak is emlékeznek az alu árnyékolóserlegekre nagyapáink rádióberendezéseiben?
Én minimum 20dB-es csillapítást tippelek - ami a doboz árnyékolóhatását illeti! Persze, ha a AD konverter paramétereit figyelembe vesszük, akkor a dinamikatartomány a 60 dB-t is meghaladhatja, lehet hogy így lesz valamicske vétele a berendezésnek, azonban mindenképpen hatalmas technikai bakinak néz ki a cucc.
A kérdésem a következő:
Lehetséges-e "normális" vétel az adott tartományban egy ilyen fémdoboz belsejében?
Én már próbáltam e-mailben tisztázni a kérdést, de azt a választ kaptam, hogy "a doboz nem ferromágneses anyagból van - tehát annak a hatása elhanyagolható"! Még ma is tart a sokkos állapot, amit ez a válasz váltott ki a központi idegrendszeremben. Kérlek benneteket, hozzátok egyenesbe a lelkivilágomat!
:help:
:D Sziasztok!
2017. 07. 17.-én tartok egy kis élménybeszámolót a projektről:
Múlt hó 23-án fellőtték a tótiai csodakockát az űrbe, ahol útjára is bocsátották poláris pályára első kozmikus sebességgel. Vele utazott még egy rakás egyéb cucc, köztük a kicsit komolyabb Cseh VZLUSat-1 kisműhold is. (Élőben néztem a kilövést: https://youtu.be/7iLRdpgW0FU Meglepett, hogy négyfokozatú rakétát használtak ilyen alacsony pályához.) A Cseh cucc állítólag működik - de az egyenlőre "nem publikus". :hmmm:
A szlovákiai csodakocka is életjelet adott és azt állították, hogy fokozatosan fogják tesztelni a részegységeket, utána buli. Nos, nem egész két héttel később kiderült, hogy a kezdeti sikernek nem lesz folytatása, mert a redundáns - megkettőzött - "fedélzeti" számítógép bemondta az unalmast. (Valószínűleg kicsit többet kellett volna adni a kényes VLSI áramkörök sugárvédelmére.) Csak a táp és az adómodul ketyeg, ami arra elég hogy rádióamatőrök játszanak vele. Fotók nincsenek - a VLF spektrumokat meg már 2016-ban le lehetett írni a tőkeszámláról - ugyebár. :(
Hát a félmillió eurós buliról egyenlőre ennyit - megmarad a tapasztalat! :yes: Tapasztalat? A jó büdös fenébe...
img src="http://elektrotanya.com/files/Hellraiser%20Cube_0.jpg" width="350" alt="" />
Hello Transzduktor!
Figyelünk... https://www.youtube.com/results?search_query=skCUBE+cubesat
Üdv.:Uniman
Szevasztok !
Egy jó kis linkgyűjtemény VLF témábam.
http://www.vlf.it/
Üdv. Laci
Hello Transzduktor!
Ilyen "kockát" ma már bárki vásárolhat, ha van rá sok-sok pénze:
http://www.cubesatkit.com/
A csehek tavalyelőtt...
Ezidáig már több tucatnyi 1U-s "kockát" fellőttek...
Üdv.: Uniman
Szia,
igen, tudok a lehetőségekről. De ennek ellenére a tót cubesat projektnek megvannak a figyelemreméltó sajátosságai:
1. Nem kizárólag tanszéki környezetben készül, hanem jelentős részben magánosított a projekt.
2. A fentebb említett tény ellenére jelentős állami támogatásban (közpénzből) részesült a projekt. Meglehetősen drága mulatság annak ellenére, hogy szinte semmilyen tudományos, műszaki vagy gazdasági eredmény nem várható belőle. (Gyenge felbontású fotók az űrből és a kérdéses minőségű VLF projekt. Na meg a sikerélmény, ha egyáltalán működni fog egy kis ideig.) Csak néhány hétköznapi ember glóriáját fényezi ki a projekt.
3. Eléggé egyedire csinálják a dolgot és meglehetősen sokan dolgoznak rajta. A tápegység például nem fiatal kezdők lelkes munkájával, hanem tapasztalt céges háttérrel készült. A rádióösszeköttetés sem kezdők munkája.
szia: inkább erre költsék a pénzt, mint focipályára!
Én kissé őszinte leszek:
Habár igencsak lenézem a futballmániásokat, valahogy nem látok különbséget a két dolog szellemisége között. Mindkettő csak cirkusz a népnek.
A stadionépítésen építőipari munkacsoportok szerelkeznek fel és szereznek gyakorlati tapasztalatokat. A kockaműhold-projekten éppúgy csak gyakorlatozás történik. A szerzett tapasztalatokat később hasznos projektekben is lehet érvényesíteni, de az eredeti projektek akkor is csak - sajna - haszontalan úri-murik. A számlát pedig a "lúzer" kisember állja - ami közpénzből cca. 350 ezer euró.
Szia Transzi!
Bàr ez nem okvetlen oda tartozo eset, de asszem minden "alap kutatasra" ugyanezt elmondhatnank= igen kicsi a valoszinüsege, hogy gyakorlati haszna lesz, avagy enyhen szolva is rosz a befektetes hatasfoka/megterülese :-((
Teny, hogy ezek a startok/fejlesztesek azert legalabb 100x-1000x olcsobbak mint egy "normalis" mühold eseteben, pedig ott sem mindeg lesz gyakorlati hasznosithatosag_ avagy szinten "csak egy szük reteget foglalkoztatnak(jo dragan), s a többi duma"...
Kari
Hát hogy munkacsoportok az túlzás. A szűk haveri kör, és mindíg ugyan azok.
Szégyelled hogy magyar vagy? Én is.
Szia !
Irónia ON
Tök felesleges egy fillért is az oktatás modernebb formáira költeni. Adni kell a kezükbe egy darab vasat és egy reszelőt, aztán lehet kalapácsot reszelni. Ha elkészültek, a másik brigád által faragott nyelet bele lehet tenni. Ezután mélységes egyetértésben lehet agyonverni az összes kerékkötőt akik csak lélegeztető gépben tudnak számolni. Persze ők azok akik a következő percben az oktatás fontosságáról ordítoznak. Nem kell költeni semmire. Egy egyszeri kiadással járó pár méretes hidrogén bomba megteszi. Pénzköltés további mikéntje lerendezve...
Irónia OFF
Laci
Szia Uniman!
"Ilyen "kockát" ma már bárki vásárolhat," -igy igaz, elvegre arra lett feltalalva: ez egy relative olcso lehetöseg arra, hogy a "köznep" iks feljutttahassa a maga "experiment electronics"-jat az ürbe, minden esetre a start költsegei töredeke egy szokvanyosnak_megosztjak a resztvevök közt... Ilyen volt a Müegyetem màr 2007-ben fellött MASAT-ja is_de màr MASAT3-rol is beszelünk!
Itt nem ez a "gond", hanem, hogy a zart femkeret mennyire teszi lehetöve a vevö tekercsenek mint induktivitasanak a müködeset, ill a sok kommersz (reszben VLSI)CMOS-nak tünö alkatreszek majd hogy elik tul a letezö sugarterhelest _mègha redundans is pl. a procija? Van 1-2 sugarzo környezetre kifejlesztett CMOS technologia, de ezek az IC-k tuti nem olyanok...
Kari
A tekercshez _a hullamhosszàhoz kepest_ közvetlen közelben elhelyezett "rövidrezart menet-ek" - a kocka mechanikai eleinek (feltehetöleg) vezetökepes összeèpitèse miatt_ hàt elegge èrdekes veteli sanszot eredmenyez-sztem...
Kozmikus sugarzas ellen nagyjabol csak kellö vastagsagu (pàr mm)aluminium dobozok hasznalata vedhet meg, ez itt a vetelkeszseg meghagyasa miatt aligha lehetseges. Kerdes azonban, hogy mifele palyan, s mennyi ideig fog repkedni ez az alkotas? Ha ugyanis nem kumulalodik tul sok behatas, az aramkörök különösebb vedelem nelkül is kellöen müködökepesek maradhatnak, legalabb is a tervezett elettartamon belül, àmbàr a làtszolag teljesen kommersz (CMOS?) VLSI-k hasznalata ezt nem okvetlen szavatolja... Különben barki hasznalhat effele kiserletekhez sajat maga altal qualifikalt elemeket, igy mèg akàr Ge diodakat is ürtechnikai eszközeiben: persze a "sajat felelössegere", ezaltal elkepzelhetö, hogy a proci, s memoriaja kellökeppen besugarzott/tesztelt s igy a "Flugmodell" szamara is beèpithetö _remelhetöleg a "szakik" tudjak mit, s hogyan tettek.Tèny, hogy a COM-kartyajan is közönsegesnek latszo 74HCT4051-ek vannak-hmmm: kommersz kivitel ès hömerseklet tartomany etc :hmmm: ...Az altalatok emlitett tovabbi 4 tekercs nem a feltekercselt antennak lennènek?
Kari
Szia, írtad:
"Az altalatok emlitett tovabbi 4 tekercs nem a feltekercselt antennak lennènek?"
Válasz:
Nem - azok antennák. Van ott még egy kis mikrohullámú antenna is. A berendezés ugyanis két sávon kommunikálhat. Van azonban három aktuátortekercs, melyek a kezdeti rotációt lefékezik és stabilan tartják a szükséges pozíciót. A cucc 500km magasan fog keringeni. Feltételezhetően 1-2 évet fog lehúzni működőképes állapotban. Tervek szerint leghamarabb a LiFePO4 akkumulátorok mennek tönkre. Utána még néhány évig űrszemétként kering, majd elég a légkörben.
Szevasztok!
Szerintem teljesen mindegy, ferromágneses, vagy nem ferromágneses anyagból van a doboz. Az örvényáramok mindkét esetben kialakulnak, ezzel csillapítást visznek be a térbe. Azaz árnyékolnak. Mint a régi rádiók KF serlege, ami alumíniumból készült, és pár száz kilohertzen működött. A légmagos tekercs egy a régi időben használt keretantennának felel meg ami a mágneses komponenst veszi. Ott viszont mindig fából, vagy bakelitből volt a káva. Lehet, hogy valami nem publikus megoldást kitaláltak a cubesat burkolására. Lehetne valamilyen ferrit anyag.
Csaba
Nékem a vizsgálódás során az a gyanúm támadt hogy az általam csatolt képen a sötét színű oldallap burkolat az nem fémes anyag. Ezen feltételezés alapján az antenna tekercs nincs fémesen zárt térben bár az elhelyezése khmm.. messze nem az ideális a vétel szempontjából. Az adott méret, az elvárt mechanikus szilárdság, a pályára állítás körülményei nagyjából ezt tették lehetővé.
Ami igazán meglepett, az a kivitelezés módja. Mégpedig egyáltalán nem látok arra való törekvést a képek alapján hogy az áramköröket megvédjék a kozmikus sugárzásoktól, látszólag kommersz elemeket használnak kommersz felépítéssel.
Üdv. Laci
A vékony napelemeket mechanikusan jól alá kell támasztani - ez műszaki követelmény a kilövéshez. Én a publikált fotók és sémák alapján csaknem 100%-ig biztosra veszem, hogy folytonos alumínium vagy dural pléhek alkotják az oldalakat, melyeken csak kis nyílások találhatók.
A kozmikus sugárzással számoltak. Teszteléshez is konfigurálták az áramköröket. Főleg a memóriák stabilitását tudják így jól bevizsgálni. Valamit azért adtak az alkatrészek minőségére. Bizonyos részleteket jól átgondoltak, de azért ez nem azt jelenti, hogy minden OK-s.
Például még egy érdekesség: Jakub Kapus projektvezető menedzsernek állítólag rendes felsőfokú végzettsége sincs.
Az oldalak napelemek, oldalanként kettő, amit valami rugós mechanizmus kinyit, ez a fotón jól látszik. Feltételezem, hogy a szilícium lapka hátoldalán van valami merev anyag (akár üvegszálas nyák lemez), ami törésbiztossá teszi. Vagy együtt nyílik a napelemmel, vagy fixen a kockára van rögzítve, mindegy. Biztosan nem gyagyások találták ki, akik azt sem tudják, hogy a Faraday-kalitka árnyékol :-?
Problem solved :oke:
Egyébként miért érdekel, te is fellőnél egyet?
Üdv, lcsaszar
Szia, nem oldódott meg semmi.
1. A napelemek nem nyílnak, csak a négy szalag-antenna és a mikrohullámú antennalapka pattan ki. A VLF tekercs szilárdan bent marad.
2. Azért érdekel, mert hasznos projektekre nincs pénz, de ezt a baromságot mint valami hihetetlen technológiai előrelépést prezentálják. (Szinte minden lényeges technológiai elem külföldi és pillanat alatt embargózni lehet.) A finanszírozása körül is botrány van.
3. Az emberi butaság, empátiahiány és a szakmai felkészületlenség iskolapéldájává válhat a projekt - egyre esélyesebb ez a verzió. Idetettem az iskolapadba, hogy lássatok ilyet, fórumozgassunk róla és tanuljunk belőle!
Szia,
A többi ilyen vacak hogy működik? Mindegyik belsejét leárnyékolja a borítás? Vagy csak ezzel a doboz belsejében levő antennával van probléma?
Szerintem egyébként jó dolog, hogy az űrkutatást mindenki számára elérhetővé teszik. Mondjuk nekem a maszat értelme is kérdőjeles volt, valami mozejeleket sugárzott, na és?
Üdv, lcsaszar
szia: ne beszélj az űrbe, előbb tájékozódj.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Masat%E2%80%931
szia: a napelem kerete is lehet antenna.
Báéint
Közelebbről meg kellene nézni. Én nem látom tisztán, hogy minden él folyamatos fémből lenne. Pl. azok a sárga részek szigetelők lehetnek, csak a síneknek kell alumíniumból lenniük, a többire lehet engedményt kérni.
Egyébként pedig modellezd le. Készíts egy drótkalickát 10 cm élhosszakkal. Tegyél bele egy kisméretű hosszúhullámú rádiót, amit előzőleg állomásra hangoltál. De középhullámú rádió is jó, mert a KH hullámhossza is nagyobb 10 cm-nél. Sőt, ha úgy vesszük, URH-val is lehet kísérletezni. Ha elnémul, igazad volt. Na most elvághatsz pár drótot, és pl. összeerősítheted őket egy darab szigetelőcsővel, erre vissza kell jönnie az adásnak.
Üdv, lcsaszar
