Tektronix 442 oszcilloszkop javitas
27 posts / 0 new
pika75
pika75 picture
Sziasztok. Erossen szuksegem volna egy oszcilloszkopra, mar 2 erosito is van nalam, ami varja a muszert. A baj az, hogy igencsak szukos keret van e celra. Kineztem egy Tektronix 442 tipust, az elado szerint nincs eletjel benne, meg az elolapon levo "power" led sem vilagit. Erdemes lenne ezt megvennem?
Guest
Guest picture
Böngészgetek itt a műszeres "csoportban" és ráakadtam erre a postra.
Végül is összejött ez a bolt?
Guest
Shizo
Shizo picture
Azthiszem abban még nuvisztor van benne, akkor pedig megszivtad.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Nem lehetne hogy mielőtt egy ilyen hozzászólást eleresztesz legalább megnézed a kérdéses "cucc" rajzát?
Egyébként a szkópcsövön kívül nincs benne elektroncső. Azért gondolom egy párunknál akad még nuvisztor a polcon. Bár foglalatom is lenne hozzá.
Üdv. laci
Shizo
Shizo picture
Gonoltam ha már a Tektronix 453-asban van akkor a régebbiekben is van...
jakyg
jakyg picture
A feltételezés nem rossz, viszont a sorszámokat nem időrendben osztották ki, a 442 újabb, mint a 453.
Jaca
Jaca picture
Analóg szkóp, nagyon jó szervíz-manuállal. Ha nagyon jó áron van, érdemes megvenni, persze a rizikó benne van, viszont analóg erősítőket egy hangkártyás-PC-s "szkóppal" is meg lehet javítani. Az, hogy nincs benne életjel, még sok minden lehet, akár egy sima biztosítékcserétől egy zárlatos nagyfeszig bármi. Ha nem turkált benne senki, akkor meg merném kockáztatni.
Cityel meg ne törődj.
Üdv: Jácint
pika75
pika75 picture
Feltoltottem a manualt. Ha megveszem, es nem lehet megjavitani, se penz, se muszer. Ezert akartam a nalam okosabbakat, tapasztaltabbakat megkerdezni, akik talan mar latak egy -ket muszert belulrol.
sanyika45
sanyika45 picture
A tápja tényleg egyszerűnek tűnik. Ellenőrízni kellene a tápfeszeket egyenként. Ha mind hiányzik lehet hibás a primer biztosíték, feszültségválasztó vagy trafó. Ha csak néhány vagy egy fesz hiányzik, akkor vagy a stabilizátor hibás (beleértve a biztositékját) vagy zárlat van mögötte.
Nyilván a trafó hibája elég nehezen javitható, főleg a mérete és a megkivánt csekély szórása miatt.
Persze az még elég kevés, ha kigyullad a power-led. Ha fény jelenik meg a csövön már bizalomra ad okot. Fény nélkül nem venném meg. KScső vagy nagyfesz táp hibája elég nehezen javítható.
A többi hiba elvileg javítható, egy 30MHz-es szkópban nem sok speciális alkatrész van...
sanyika45
pika75
pika75 picture
Talaltam a neten manualt es hasznalatit. A tapja hagyomanyos trafos, van egy stabilizalatlan es egy stabilizalt 100v-os tapfesze, ebbol csinal +32v-ot, egy +-8V stabilizalt tapfesze, ezek koze van kotve a power led.
city217
city217 picture
..és?
Vedd már meg, mert addig nincs miről beszélni. Utána jöhet a javítás!
De ha szórakozni akarsz akkor olvasd a levelet amit orbántól kaptál! Ne velünk!
Nincs hiba nincs, biztosíték, nincs volt, majd ha lesz akkor gyere vissza!
ui: Azt is mondhatnám, hogy te mi a francokat javítasz, de nem mondom.
welding alt
welding alt picture
Szia city217!
Iskolában tanultuk hogyan írjuk, a szüleink adták nekünk.Ez a név. Ezért nem helyes , ha valaki kisbetüvel kezdi bárki nevét."olvasd a levelet amit orbántól kaptál! "
Üdv. welding alt
ty
ty picture
Kérjél már magadnak valahol légyszi pár nap némítást, vagy egy állandó söröskorsót a leghalványabb szürkével!
Köszi-köszi!
DINO54
DINO54 picture
Üdvözletem ty Úr !
A neveltetése meglehetős hiányosságokkal küzd. Lenne mit bepótolni.
Teszi mind ezt gyáván, a saját nevét és egyéb adatait is titkolva gyakorlatilag a klf. fórumokon meghonosodott névtelenségbe burkolódzva.
A témához: az illetőnek nulla információja van a gép állapotáról, javíthatóságáról. Így csak mások idejét rabolja.
Maradok őszinte tisztelője és csók a családnak: Szabó László
ty
ty picture
Üdvözlöm Laci Bátyám!
Valami hivatkozás nem ártana, hogy mit miért ír, mert így a mondatok - bár a magyar nyelv szabályainak megfelelnek - de az összefüggést mellőzik.
Két dologra felhívnám kedves figyelmét a hozzászólása kapcsán:
1) a témához nem kapcsolódó hozzászólásokat söröskorsó használatával lehet közzétenni
2) a fórumon a személyeskedés mellőzendő
Javasolnám ezeket javítsa, bár az az érzésem az iménti két hozzászólásunk rövidesen törlésre kerül.
Sebaj, elküldöm privátba is, mert a maga nemében értéket képvisel :)
Üdv, ty
city217
city217 picture
Szia.
Hagyjad az IQ bajnokokat, csak tudnám mi a szart javítanak! Egy nemlétező műszert, na erre még Gyurcsók se lenne képes. :)
Azért ez már röhej. Legalább az árát jó lenne tudni, és hogy hány kiló!
uniman
uniman picture
Hello City.
Itt az "ára"... 8)
Üdv.: Uniman
city217
city217 picture
Szia.
Ó egy percig se gondolkoznék, 200 forintot vígan megér.
De tetszik a google fordító, már tud valamit biztos. :)
"442 Tektronix oszcilloszkóp, 2 csatorna, 35MHz, nem funkcionális. Megnézem élelmiszerbiztonsági rendben ... Valószínűleg az élelmiszer problémákat, mert még az első elektromos LED nem világít."
uniman
uniman picture
Hello City.
Tudhatnád, hogy az efféle készülékek villannyal "táplálkoznak"...azaz a tápegységével van "csak" gond! :D
Ennek is pont "200" az ára...
Üdv.: Uniman
Kari
Kari picture
Szia Uni!
Ajjaj, kicsit tovabb kellett volna olvasni a "pont 200"-nàl (igaz, trolival adja, de akkor is elvan tàjolva):"Shipping: $2,568.21 (approx. 709,254.35 HUF) UPS Worldwide Express | See details "
Kari
city217
city217 picture
Szia.
De hát ebbe vannak alkatrészek, szerinted nem fog gondot okozni?
A másiknak meg van kereke, na az már köfa. ..és nem kér enni. :)
ui: Mennyi a LEI, hátha lecsapom a kezéről. Közben megnéztem 69-70ft, megvárom míg olcsóbb lesz.
sandor58
sandor58 picture
Szia Pika75!Érdemes megvenni,ha vételiárnál többet tudsz kiárulni belőle
    Kevés az info!Látatlanba itt kis hazánkban,azt mondanám a "színeskereskedőnek"Ne bontsd szét itt van 500 pénz és mehetsz tovább.
    Üdv.sanyi
SzBálint
SzBálint picture
szia: a javításhoz kell egy service manual és egy másik szkóp sem árt
(meg egy kis szakismertet a szkópokhoz)
Mielőtt megvennéd, a biztosítékot nézd meg
city217
city217 picture
Szia.
Talán valamelyik itatóban kellene megbeszélni, de mit, muti.
Se kép se hang, hogy képzeled?
ty
ty picture
City: szabályszereteted az osztrákok és svájciak is megirigyelnék
Pika: Linket nem raktál, nehogy elvigyük előled? :)
Mivel te szervizelsz én meg nem, nagyobb rutinod kellene legyen ennek a kérdésnek a megválaszolásában.
1) ez egy lutri, ha szerencséd van "biztosítékot cserélsz" és működik, ha nincsen akkor szívsz vele.
2) Ha ez egy pl. ebayes vásárlás, akkor megkérdezném az eladót, hogy próbálták-e javítani, volt-e megbontva a készülék.
Ha igen akkor nem venném meg.
pika75
pika75 picture
Miert kell allandoan rosszra gondolni? A szamitogep programokkal valo banas nem az erossegem, raadasul lattam, hogy a tanyan nincs manual errol a tipusrol, es fel akartam tolteni, csak ra kellett jonnom a mikentjere...(elso feltoltes).
city217
city217 picture
Szia.
Semmi gond csak az ilyen témát nem a javítás kategóriában beszéljük meg, pláne úgy hogy nincs is mit.
Mutasd meg, és páran már ránézésre megmondják, hogy érdemes vagy felejtsd el. De ha se kép se hang akkor gázos.
