Sziasztok. Erossen szuksegem volna egy oszcilloszkopra, mar 2 erosito is van nalam, ami varja a muszert. A baj az, hogy igencsak szukos keret van e celra. Kineztem egy Tektronix 442 tipust, az elado szerint nincs eletjel benne, meg az elolapon levo "power" led sem vilagit. Erdemes lenne ezt megvennem?
2016, September 16 - 17:59
#1
Böngészgetek itt a műszeres "csoportban" és ráakadtam erre a postra.
Végül is összejött ez a bolt?
Guest
You voted ‘up’
Azthiszem abban még nuvisztor van benne, akkor pedig megszivtad.
You voted ‘up’
Szia !
Nem lehetne hogy mielőtt egy ilyen hozzászólást eleresztesz legalább megnézed a kérdéses "cucc" rajzát?
Egyébként a szkópcsövön kívül nincs benne elektroncső. Azért gondolom egy párunknál akad még nuvisztor a polcon. Bár foglalatom is lenne hozzá.
Üdv. laci
You voted ‘up’
Gonoltam ha már a Tektronix 453-asban van akkor a régebbiekben is van...
You voted ‘up’
A feltételezés nem rossz, viszont a sorszámokat nem időrendben osztották ki, a 442 újabb, mint a 453.
You voted ‘up’
Analóg szkóp, nagyon jó szervíz-manuállal. Ha nagyon jó áron van, érdemes megvenni, persze a rizikó benne van, viszont analóg erősítőket egy hangkártyás-PC-s "szkóppal" is meg lehet javítani. Az, hogy nincs benne életjel, még sok minden lehet, akár egy sima biztosítékcserétől egy zárlatos nagyfeszig bármi. Ha nem turkált benne senki, akkor meg merném kockáztatni.
Cityel meg ne törődj.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Feltoltottem a manualt. Ha megveszem, es nem lehet megjavitani, se penz, se muszer. Ezert akartam a nalam okosabbakat, tapasztaltabbakat megkerdezni, akik talan mar latak egy -ket muszert belulrol.
You voted ‘up’
A tápja tényleg egyszerűnek tűnik. Ellenőrízni kellene a tápfeszeket egyenként. Ha mind hiányzik lehet hibás a primer biztosíték, feszültségválasztó vagy trafó. Ha csak néhány vagy egy fesz hiányzik, akkor vagy a stabilizátor hibás (beleértve a biztositékját) vagy zárlat van mögötte.
Nyilván a trafó hibája elég nehezen javitható, főleg a mérete és a megkivánt csekély szórása miatt.
Persze az még elég kevés, ha kigyullad a power-led. Ha fény jelenik meg a csövön már bizalomra ad okot. Fény nélkül nem venném meg. KScső vagy nagyfesz táp hibája elég nehezen javítható.
A többi hiba elvileg javítható, egy 30MHz-es szkópban nem sok speciális alkatrész van...
sanyika45
You voted ‘up’
Talaltam a neten manualt es hasznalatit. A tapja hagyomanyos trafos, van egy stabilizalatlan es egy stabilizalt 100v-os tapfesze, ebbol csinal +32v-ot, egy +-8V stabilizalt tapfesze, ezek koze van kotve a power led.
You voted ‘up’
..és?
Vedd már meg, mert addig nincs miről beszélni. Utána jöhet a javítás!
De ha szórakozni akarsz akkor olvasd a levelet amit orbántól kaptál! Ne velünk!
Nincs hiba nincs, biztosíték, nincs volt, majd ha lesz akkor gyere vissza!
ui: Azt is mondhatnám, hogy te mi a francokat javítasz, de nem mondom.
You voted ‘up’
Szia city217!
Iskolában tanultuk hogyan írjuk, a szüleink adták nekünk.Ez a név. Ezért nem helyes , ha valaki kisbetüvel kezdi bárki nevét."olvasd a levelet amit orbántól kaptál! "
Üdv. welding alt
You voted ‘up’
Kérjél már magadnak valahol légyszi pár nap némítást, vagy egy állandó söröskorsót a leghalványabb szürkével!
Köszi-köszi!
You voted ‘up’
Üdvözletem ty Úr !
A neveltetése meglehetős hiányosságokkal küzd. Lenne mit bepótolni.
Teszi mind ezt gyáván, a saját nevét és egyéb adatait is titkolva gyakorlatilag a klf. fórumokon meghonosodott névtelenségbe burkolódzva.
A témához: az illetőnek nulla információja van a gép állapotáról, javíthatóságáról. Így csak mások idejét rabolja.
Maradok őszinte tisztelője és csók a családnak: Szabó László
You voted ‘up’
Üdvözlöm Laci Bátyám!
Valami hivatkozás nem ártana, hogy mit miért ír, mert így a mondatok - bár a magyar nyelv szabályainak megfelelnek - de az összefüggést mellőzik.
Két dologra felhívnám kedves figyelmét a hozzászólása kapcsán:
1) a témához nem kapcsolódó hozzászólásokat söröskorsó használatával lehet közzétenni
2) a fórumon a személyeskedés mellőzendő
Javasolnám ezeket javítsa, bár az az érzésem az iménti két hozzászólásunk rövidesen törlésre kerül.
Sebaj, elküldöm privátba is, mert a maga nemében értéket képvisel :)
Üdv, ty
You voted ‘up’
Szia.
Hagyjad az IQ bajnokokat, csak tudnám mi a szart javítanak! Egy nemlétező műszert, na erre még Gyurcsók se lenne képes. :)
Azért ez már röhej. Legalább az árát jó lenne tudni, és hogy hány kiló!
You voted ‘up’
Hello City.
Itt az "ára"... 8)
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
Szia.
Ó egy percig se gondolkoznék, 200 forintot vígan megér.
De tetszik a google fordító, már tud valamit biztos. :)
"442 Tektronix oszcilloszkóp, 2 csatorna, 35MHz, nem funkcionális. Megnézem élelmiszerbiztonsági rendben ... Valószínűleg az élelmiszer problémákat, mert még az első elektromos LED nem világít."
You voted ‘up’
Hello City.
Tudhatnád, hogy az efféle készülékek villannyal "táplálkoznak"...azaz a tápegységével van "csak" gond! :D
Ennek is pont "200" az ára...
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
Szia Uni!
Ajjaj, kicsit tovabb kellett volna olvasni a "pont 200"-nàl (igaz, trolival adja, de akkor is elvan tàjolva):"Shipping: $2,568.21 (approx. 709,254.35 HUF) UPS Worldwide Express | See details "
Kari
You voted ‘up’
Szia.
De hát ebbe vannak alkatrészek, szerinted nem fog gondot okozni?
A másiknak meg van kereke, na az már köfa. ..és nem kér enni. :)
ui: Mennyi a LEI, hátha lecsapom a kezéről. Közben megnéztem 69-70ft, megvárom míg olcsóbb lesz.
You voted ‘up’
Szia Pika75!Érdemes megvenni,ha vételiárnál többet tudsz kiárulni belőle
Kevés az info!Látatlanba itt kis hazánkban,azt mondanám a "színeskereskedőnek"Ne bontsd szét itt van 500 pénz és mehetsz tovább.
Üdv.sanyi
You voted ‘up’
szia: a javításhoz kell egy service manual és egy másik szkóp sem árt
(meg egy kis szakismertet a szkópokhoz)
Mielőtt megvennéd, a biztosítékot nézd meg
You voted ‘up’
Szia.
Talán valamelyik itatóban kellene megbeszélni, de mit, muti.
Se kép se hang, hogy képzeled?
You voted ‘up’
City: szabályszereteted az osztrákok és svájciak is megirigyelnék
Pika: Linket nem raktál, nehogy elvigyük előled? :)
Mivel te szervizelsz én meg nem, nagyobb rutinod kellene legyen ennek a kérdésnek a megválaszolásában.
1) ez egy lutri, ha szerencséd van "biztosítékot cserélsz" és működik, ha nincsen akkor szívsz vele.
2) Ha ez egy pl. ebayes vásárlás, akkor megkérdezném az eladót, hogy próbálták-e javítani, volt-e megbontva a készülék.
Ha igen akkor nem venném meg.
You voted ‘up’
Miert kell allandoan rosszra gondolni? A szamitogep programokkal valo banas nem az erossegem, raadasul lattam, hogy a tanyan nincs manual errol a tipusrol, es fel akartam tolteni, csak ra kellett jonnom a mikentjere...(elso feltoltes).
You voted ‘up’
Szia.
Semmi gond csak az ilyen témát nem a javítás kategóriában beszéljük meg, pláne úgy hogy nincs is mit.
Mutasd meg, és páran már ránézésre megmondják, hogy érdemes vagy felejtsd el. De ha se kép se hang akkor gázos.
You voted ‘up’
