Kapu telefon kamerájának a helyettesitése lehetséges e kültéri kamerával.
11 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hoztak egy neve nincs kaputelefont aminek a kamerája behalt ugy forrósodik a csipje kezem nem álja,videó kimenete nincs,na gondoltam teszek hozzá egy kültéri kamerát,hát nem ,teljes szinkron hiány van,csikol is meg fut is kilehet e valamit hozni ebből vagy idő pocsékolás az egész.
zsugori
zsugori picture
szia marosi
a táp ,saját tápja?
akkor is fut a kép ha kevés a külsőtáp legalább 2.5A
marosi
marosi picture
Szevasz zsugori,
Nem, próbáltam külső táppal is,itt ahogy mondják,norma béli különbségek vannak,na félre teszem hátha találok valami belevalót,valahol,majd szét szedem a beltéri részt kiváncsi vagyok tényleg milyen normát használhat e.
josef.48
josef.48 picture
Szia Marosi!Lehet.A fö feltétel hogy legyen mgegyezö normájú ,vagyis PAL vagy NTSC.Szokot lenni 2 normás beltéri monitor is de ha nem szinkronizáklodik akkor biztos csak 1 normás .A video jel az 1Vcs-cs 75 Ohm-on ezért kiprobálhatod más video monitoron a kamerát, hogy milyen normájú.A táp fesz.is szokot 2 féle lenni 5v vagy 12v.Van olyan kültér amely kamerája nem a beltérböl kapja a tápot és meglehet 5v-al van táplálva,ellenörizd.Talán segit amit irtam.üdv.Jóska
marosi
marosi picture
Szevasz josef.48,
Na most a kamera pal jelet ad ki a beltéri az csak fekete fehér,lehet hogy itt a hiba,a táp az rendbe van 12 voltot adki a kamera modulon van egy 5 voltos stab ic,kamerát megpróbáltam az jó.
josef.48
josef.48 picture
Szia Marosi !Az nem hiba ha a kamera szines PAL és a beltér az f.fekete és látszik a kép f-feketén.De ha a beltér az f.fekete és nem 625 soros 50Hz képváltásos hanem más sorfrekvenciás és képváltos ( pl.az NTSC f.fekete változata) akkor nem fog szinkronizálodik az europai cuccal.Meglehet egy NTSC szines kamerával fog f.feketén látszodni.üdv.Jóska
marosi
marosi picture
Szevasz József48
Értelek köszi.
gbenyov
gbenyov picture
Szia, a kérdésed alapján a kamera nem tűnik valami digitális kimenetű eszköznek.
Tehát lehet-e csak három szál bekötése?
Test-táp-video kimenet?
Ha így van, akkor megtaláltad a video-bemenet helyét, és mehet a külső kamera video jele ide.
(A negyedik szál a mikrofon-hang kimenet.)
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
marosi
marosi picture
Szevasz gbenyov,
Igen valahogy igy néz ki,csak a kamera modul magában van a mikrofon másik modulhoz csatlakozik, a szinek stimmelnek,ugyan ugy adtam be a beltéribe a videójelet sárga videó piros táp fekete test,és nem megy,igaz hogy én szines kamera jelet adtam be,de szintén analóg kameráét,a beltéri egység fekete fehér.
gbenyov
gbenyov picture
Szervusz,
Tehát, ha jól értem, kimérted melyik a videojel szál.
Oda beküldtél egy működő videojelet.
És nem volt kép.
Ezért én kettő dolgot tennék:
1. A beépített kamera jelét rátenném egy TV-Monitorra. lehet, hogy mégis jó a kamerácska?
2. Ekkor végig ellenőrizném a beadott videojel útját. Hátha megkerül a vezeték szakadás.
_
gbenyov
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Nem mindegy milyen az az analóg jel.
