Szevasztok
Hoztak egy neve nincs kaputelefont aminek a kamerája behalt ugy forrósodik a csipje kezem nem álja,videó kimenete nincs,na gondoltam teszek hozzá egy kültéri kamerát,hát nem ,teljes szinkron hiány van,csikol is meg fut is kilehet e valamit hozni ebből vagy idő pocsékolás az egész.
2016, September 17 - 14:50
#1
szia marosi
a táp ,saját tápja?
akkor is fut a kép ha kevés a külsőtáp legalább 2.5A
Szevasz zsugori,
Nem, próbáltam külső táppal is,itt ahogy mondják,norma béli különbségek vannak,na félre teszem hátha találok valami belevalót,valahol,majd szét szedem a beltéri részt kiváncsi vagyok tényleg milyen normát használhat e.
Szia Marosi!Lehet.A fö feltétel hogy legyen mgegyezö normájú ,vagyis PAL vagy NTSC.Szokot lenni 2 normás beltéri monitor is de ha nem szinkronizáklodik akkor biztos csak 1 normás .A video jel az 1Vcs-cs 75 Ohm-on ezért kiprobálhatod más video monitoron a kamerát, hogy milyen normájú.A táp fesz.is szokot 2 féle lenni 5v vagy 12v.Van olyan kültér amely kamerája nem a beltérböl kapja a tápot és meglehet 5v-al van táplálva,ellenörizd.Talán segit amit irtam.üdv.Jóska
Szevasz josef.48,
Na most a kamera pal jelet ad ki a beltéri az csak fekete fehér,lehet hogy itt a hiba,a táp az rendbe van 12 voltot adki a kamera modulon van egy 5 voltos stab ic,kamerát megpróbáltam az jó.
Szia Marosi !Az nem hiba ha a kamera szines PAL és a beltér az f.fekete és látszik a kép f-feketén.De ha a beltér az f.fekete és nem 625 soros 50Hz képváltásos hanem más sorfrekvenciás és képváltos ( pl.az NTSC f.fekete változata) akkor nem fog szinkronizálodik az europai cuccal.Meglehet egy NTSC szines kamerával fog f.feketén látszodni.üdv.Jóska
Szevasz József48
Értelek köszi.
Szia, a kérdésed alapján a kamera nem tűnik valami digitális kimenetű eszköznek.
![](http://netdigi.hu/shop_ordered/5490/shop_pic/big/1563.jpg)
Tehát lehet-e csak három szál bekötése?
Test-táp-video kimenet?
Ha így van, akkor megtaláltad a video-bemenet helyét, és mehet a külső kamera video jele ide.
(A negyedik szál a mikrofon-hang kimenet.)
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Szevasz gbenyov,
Igen valahogy igy néz ki,csak a kamera modul magában van a mikrofon másik modulhoz csatlakozik, a szinek stimmelnek,ugyan ugy adtam be a beltéribe a videójelet sárga videó piros táp fekete test,és nem megy,igaz hogy én szines kamera jelet adtam be,de szintén analóg kameráét,a beltéri egység fekete fehér.
Szervusz,
Tehát, ha jól értem, kimérted melyik a videojel szál.
Oda beküldtél egy működő videojelet.
És nem volt kép.
Ezért én kettő dolgot tennék:
1. A beépített kamera jelét rátenném egy TV-Monitorra. lehet, hogy mégis jó a kamerácska?
2. Ekkor végig ellenőrizném a beadott videojel útját. Hátha megkerül a vezeték szakadás.
_
gbenyov
Szia.
Nem mindegy milyen az az analóg jel.
