Samsung p68sa szinkron hiba
4 posts / 0 new
Egei Istvan
Egei Istvan picture
Jó estét mindenkinek.
Az a gondom, hogy időnként deszinkronizálódik, összehúzódik, majd elsötétül. Ha felemelem a screent fényes csík van. Ugyanez megtörténik ha kihúzom az antenna kábelt müködés közben. Eldobom az agyam kérlek segítsetek. Cseréltem dzsungel ict, függ ict, sorkimenő trafót eredmény nincs.
Fülesmester
Fülesmester picture
Először tedd rendbe a tápot!
(Átforrasztás, elkók cseréje. Ellenőrzés műterhelésekkel.)
Azután tedd rendbe az AFC kört!
(A csatolmány szerint)
Ha ezek után is van hibajelenség, akkor mérj jelalakokat szkóppal!
Fülesmester
Egei Istvan
Egei Istvan picture
Idáig megvan de a hibajelenség csak megmaradt. Nem értem ha AV ra váltok is vizszintes csík less????
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha vízszintes csík van, akkor teljesen leáll a függőleges eltérítés. Ezt nem szokás szinkronhibának minősíteni.
Fóliaszakadás?
Földhurok? (Lemezek lábait átforrasztottad?)
Mérni kellene a jelenség bekövetkezése előtt és után tápfeszültségeket és jelalakokat!
Csak akkor tudunk érdemben segíteni, ha közölsz mérési eredményeket elsősorban a függőleges végfok IC lábairól.
A függőleges eltérítés fűrészgenerátora a TDA8362-ben van, aminek a 43-as lába a kimenet, és a 41-es lába a visszacsatolás.
A fűrészjel erősítését, és a képkioltó impulzus hozzáadását az IC301 (KA2131) végzi.
Kövesd a csatolmánybeli hibafát!
Fülesmester
