Jó estét mindenkinek.
Az a gondom, hogy időnként deszinkronizálódik, összehúzódik, majd elsötétül. Ha felemelem a screent fényes csík van. Ugyanez megtörténik ha kihúzom az antenna kábelt müködés közben. Eldobom az agyam kérlek segítsetek. Cseréltem dzsungel ict, függ ict, sorkimenő trafót eredmény nincs.
2016, September 20 - 19:02
#1
Először tedd rendbe a tápot!
(Átforrasztás, elkók cseréje. Ellenőrzés műterhelésekkel.)
Azután tedd rendbe az AFC kört!
(A csatolmány szerint)
Ha ezek után is van hibajelenség, akkor mérj jelalakokat szkóppal!
Fülesmester
Idáig megvan de a hibajelenség csak megmaradt. Nem értem ha AV ra váltok is vizszintes csík less????
Ha vízszintes csík van, akkor teljesen leáll a függőleges eltérítés. Ezt nem szokás szinkronhibának minősíteni.
Fóliaszakadás?
Földhurok? (Lemezek lábait átforrasztottad?)
Mérni kellene a jelenség bekövetkezése előtt és után tápfeszültségeket és jelalakokat!
Csak akkor tudunk érdemben segíteni, ha közölsz mérési eredményeket elsősorban a függőleges végfok IC lábairól.
A függőleges eltérítés fűrészgenerátora a TDA8362-ben van, aminek a 43-as lába a kimenet, és a 41-es lába a visszacsatolás.
A fűrészjel erősítését, és a képkioltó impulzus hozzáadását az IC301 (KA2131) végzi.
Kövesd a csatolmánybeli hibafát!
Fülesmester
