Samsung LE32A330J1N (ch: GJE32SE ) nem mindig indul
13 posts / 0 new
Tvguru
Tvguru picture
Üdv Mesterek !
A BN41-01064B main gyakran az IP panel (BN44-00252A) táp részét indította csak el, az invertert nem .Stbyled 4x villog aztán semmi.IP és main panelon az összes elkó cserélve, nem használt.A mainboardon az 1,8v stab kimenetén 1,2v volt csak ,bontottam egy másik stabic-t.Most már stimmel a kimenő 1,8v, de a hangja most meg minden bemenetről zavaróan sistereg, recseg a hang függvényében.Main csere lesz? Kinek van ilyen? Köszönöm
agressiv
agressiv picture
Közben hozzám is érkezett egy ilyen roncs. Azt írod, hogy az 1.8V-os kockát cserélted mert, csak 1.2V volt, de melyik ez a stab? Csak mert én 1.2V-os stabot találtam csak rajta. Újraírtam a flasht egy ide feltöltött file-al, kétszer elindult, de akkor is néha ugrott kép amire azt hittem kontakthiba, de végül ugyanúgy nem volt hajlandó elindulni, tehát csak a meleg miatt tért magához a szakadás gondolom a penelen.
Tvguru
Tvguru picture
Na, ez volt a műhiba ! :)
Main csere lett a vége.
agressiv
agressiv picture
Áhh, na így már világos. :D Amúgy honnan sikerült main-t szerezned és mi pízért?
Tvguru
Tvguru picture
Szia !
Ha jól emléxem Balázstól bontásból...
Tvguru
Tvguru picture
Üdv Mesterek !
Annyi fejlemény van, hogy a hanghiba megoldódott(műhiba volt)
A DDR-t átforrasztva most már elindul mindig, de néha késleltetve 15-20 sec múlva.
Flash hibára gyanaxom, ha valaki kisegítene egy mentéssel (MX25L1605) azt nagyon megköszönném.
agressiv
agressiv picture
Ha flash hiba van az mindíg ugyanúgy viselkedik, nem néha hibás a flash. Szép és jó, hogy elindul néha újraforrasztva, de esélyes, hogy amúgy is ideiglenes lenne az eredmény.
Balázs
Balázs picture
Szia
ha nem jön össze. van ilyen tv-m bontásra.
Balázs
Tvguru
Tvguru picture
Szia !
Írj egy main árat privátba, ha jó lesz az ügyfélnek is, akkor érdekel.
Köszönöm
Balázs
Balázs picture
Szia
Írtam
Balázs
nokias
nokias picture
Hi!
Main hibás lesz az!Cseréld ki a fém kaloda alatti flash ic-t.
Balázs
Tvguru
Tvguru picture
Szia !
Üres is mehet bele?
nokias
nokias picture
Hi!
Igen..
Balázs
