Samsung LE32A330J1N (ch: GJE32SE ) nem mindig indul
13 posts / 0 new
Tvguru
Üdv Mesterek !
A BN41-01064B main gyakran az IP panel (BN44-00252A) táp részét indította csak el, az invertert nem .Stbyled 4x villog aztán semmi.IP és main panelon az összes elkó cserélve, nem használt.A mainboardon az 1,8v stab kimenetén 1,2v volt csak ,bontottam egy másik stabic-t.Most már stimmel a kimenő 1,8v, de a hangja most meg minden bemenetről zavaróan sistereg, recseg a hang függvényében.Main csere lesz? Kinek van ilyen? Köszönöm
agressiv
agressiv's picture
Közben hozzám is érkezett egy ilyen roncs. Azt írod, hogy az 1.8V-os kockát cserélted mert, csak 1.2V volt, de melyik ez a stab? Csak mert én 1.2V-os stabot találtam csak rajta. Újraírtam a flasht egy ide feltöltött file-al, kétszer elindult, de akkor is néha ugrott kép amire azt hittem kontakthiba, de végül ugyanúgy nem volt hajlandó elindulni, tehát csak a meleg miatt tért magához a szakadás gondolom a penelen.
Vote up!
You voted ‘up’
Tvguru
Na, ez volt a műhiba ! :)
Main csere lett a vége.
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv's picture
Áhh, na így már világos. :D Amúgy honnan sikerült main-t szerezned és mi pízért?
Vote up!
You voted ‘up’
Tvguru
Szia !
Ha jól emléxem Balázstól bontásból...
Vote up!
You voted ‘up’
Tvguru
Üdv Mesterek !
Annyi fejlemény van, hogy a hanghiba megoldódott(műhiba volt)
A DDR-t átforrasztva most már elindul mindig, de néha késleltetve 15-20 sec múlva.
Flash hibára gyanaxom, ha valaki kisegítene egy mentéssel (MX25L1605) azt nagyon megköszönném.
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv's picture
Ha flash hiba van az mindíg ugyanúgy viselkedik, nem néha hibás a flash. Szép és jó, hogy elindul néha újraforrasztva, de esélyes, hogy amúgy is ideiglenes lenne az eredmény.
Vote up!
You voted ‘up’
Balázs
Szia
ha nem jön össze. van ilyen tv-m bontásra.
Balázs
Vote up!
You voted ‘up’
Tvguru
Szia !
Írj egy main árat privátba, ha jó lesz az ügyfélnek is, akkor érdekel.
Köszönöm
Vote up!
You voted ‘up’
Balázs
Szia
Írtam
Balázs
Vote up!
You voted ‘up’
nokias
Hi!
Main hibás lesz az!Cseréld ki a fém kaloda alatti flash ic-t.
Balázs
Vote up!
You voted ‘up’
Tvguru
Szia !
Üres is mehet bele?
Vote up!
You voted ‘up’
nokias
Hi!
Igen..
Balázs
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
