Egy kollégám nevében kérnék segítséget. A gép semmi életjelet nem ad. A vezérlőlapig eljut a hálózati feszültség, de semmit nem csinál, semmi nem világít. Ha esetleg van valakinek ezzel a géppel és hibával kapcsolatban tapasztalata, kérem ossza meg! A panel száma: oc-106. Előre is köszönjük!
ata2k6 kollégának külön köszönet, az ic volt a hibás! Azon kívül csak a soros ellenállást kellett cserélni.
Szinte minden mosógépvezérlő igényel valamilyen kisebb DC tápfeszültséget, amit a 230V-os hálózatból állít elő. Első körben azt kell ellenőrizni.
Üdv: Jácint
Valószínűsítjük mi is, de annyira zsufi az egész, hogy rajz nélkül reménytelen feltérképezni. Köszi!
Ha ez a panel, akkor ott van egy 7 lábú IC, azt írja rajta h LNK304. Egy kicsike ferritrafó mellett lakik. Na az szokott kimenni divatból.
Előtte van egy nagyobb elkó, lábain kell legyen 300-valahány volt. Ha nincs, akkor nézz a környékén egy 10 -50 ohmos 2W-os ellenállást, nincs-e megszakadva.
Esetleg egy nagyobb felbontású fotó se ártana...
47 ohm, vagy száz. És HÁROM watt, huzal, lángmentes biztosítékellenállás. A többi stimmel.
A táprészt azért fel lehet ismerni. Vagy SMPS, step-down, vagy soros kondenzátor (1-2uf x2 MKP) a hozzá tartozó sallangokkal. A mikrokontroller biztosan nem 230v-ról megy...
Rajzot ezekhez a vezérlőkhöz nemigen találsz. Mintha szupertitkos katonai technológia lenne :evil:
Ha egy normális felbontású fotót feltöltesz (ezen panelszám alapján semmi érdemlegeset nem dobott a google), akkor azon be is karikázom.
De azért a javításhoz meg kellene tudni találni... :hmmm:
A táp mindi jól elkülönül, ha ez gondot okoz, akkor a javítás is azt fog.
Üdv: Jácint
Szia,
Jo minosegu kepet tudsz felrakni a panelrol?
Köszönöm a válaszokat!
A helyén állítólag képtelenség mérni, asztalon megpróbáljuk indítani. Ahogy készül fotó, felrakom hátha. Addig is köszönjük!
Ac IC egyértelműen zárlatos volt. Cserélve lett. este próba és referálunk... Raktam fel egy képet, de nem sikerült valami jól. Csak tájékoztató jellegű.
Gondolom, kicserélted azt a nagy ellenállást is a táp bemenetén... És esetleg ellenőrizted a trafót, illetve a bemeneti filter tekercsét is szakadásra.
Igen cserélve lett az is. Köszi!
Szia.
Az jó dolog hogy jóban vagy magaddal, de lehet szerkeszteni is az írást amíg nem válaszolnak. :)
Ami tetszik, " A vezérlőlapig eljut a hálózati feszültség, de semmit nem csinál, semmi nem világít." ..papuskám, ez már döfi, és mi van utána?! :)
Szia city!
Egy egyértelműen zárlatos IC :)
Üdv: Jácint
Szia.
Teljesen egyértelmű, de eddig egy "tapasztalt" TV-ket, hifiket, videómagnókat és kamerákat javító is eljuthatna. :)
Olvastad amit az elején írtam? Nem én javítom.
