ELEKTROLUX REAL LIFE XXL 911D2162A2 mosogatógép nem ad életjelet Megoldva
16 posts / 0 new
Tippai
Tippai picture
Egy kollégám nevében kérnék segítséget. A gép semmi életjelet nem ad. A vezérlőlapig eljut a hálózati feszültség, de semmit nem csinál, semmi nem világít. Ha esetleg van valakinek ezzel a géppel és hibával kapcsolatban tapasztalata, kérem ossza meg! A panel száma: oc-106. Előre is köszönjük!
ata2k6 kollégának külön köszönet, az ic volt a hibás! Azon kívül csak a soros ellenállást kellett cserélni.
File attachment:
Jaca
Jaca picture
Szinte minden mosógépvezérlő igényel valamilyen kisebb DC tápfeszültséget, amit a 230V-os hálózatból állít elő. Első körben azt kell ellenőrizni.
Üdv: Jácint
Tippai
Tippai picture
Valószínűsítjük mi is, de annyira zsufi az egész, hogy rajz nélkül reménytelen feltérképezni. Köszi!
ata2k6
ata2k6 picture
Ha ez a panel, akkor ott van egy 7 lábú IC, azt írja rajta h LNK304. Egy kicsike ferritrafó mellett lakik. Na az szokott kimenni divatból.
Előtte van egy nagyobb elkó, lábain kell legyen 300-valahány volt. Ha nincs, akkor nézz a környékén egy 10 -50 ohmos 2W-os ellenállást, nincs-e megszakadva.
Esetleg egy nagyobb felbontású fotó se ártana...
MZperX
MZperX picture
47 ohm, vagy száz. És HÁROM watt, huzal, lángmentes biztosítékellenállás. A többi stimmel.
Attee
Attee picture
A táprészt azért fel lehet ismerni. Vagy SMPS, step-down, vagy soros kondenzátor (1-2uf x2 MKP) a hozzá tartozó sallangokkal. A mikrokontroller biztosan nem 230v-ról megy...
Rajzot ezekhez a vezérlőkhöz nemigen találsz. Mintha szupertitkos katonai technológia lenne :evil:
Ha egy normális felbontású fotót feltöltesz (ezen panelszám alapján semmi érdemlegeset nem dobott a google), akkor azon be is karikázom.
De azért a javításhoz meg kellene tudni találni... :hmmm:
Jaca
Jaca picture
A táp mindi jól elkülönül, ha ez gondot okoz, akkor a javítás is azt fog.
Üdv: Jácint
makaveli
makaveli picture
Szia,
Jo minosegu kepet tudsz felrakni a panelrol?
Tippai
Tippai picture
Köszönöm a válaszokat!
A helyén állítólag képtelenség mérni, asztalon megpróbáljuk indítani. Ahogy készül fotó, felrakom hátha. Addig is köszönjük!
Tippai
Tippai picture
Ac IC egyértelműen zárlatos volt. Cserélve lett. este próba és referálunk... Raktam fel egy képet, de nem sikerült valami jól. Csak tájékoztató jellegű.
Attee
Attee picture
Gondolom, kicserélted azt a nagy ellenállást is a táp bemenetén... És esetleg ellenőrizted a trafót, illetve a bemeneti filter tekercsét is szakadásra.
Tippai
Tippai picture
Igen cserélve lett az is. Köszi!
city217
city217 picture
Szia.
Az jó dolog hogy jóban vagy magaddal, de lehet szerkeszteni is az írást amíg nem válaszolnak. :)
Ami tetszik, " A vezérlőlapig eljut a hálózati feszültség, de semmit nem csinál, semmi nem világít." ..papuskám, ez már döfi, és mi van utána?! :)
Jaca
Jaca picture
Szia city!
Egy egyértelműen zárlatos IC :)
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Teljesen egyértelmű, de eddig egy "tapasztalt" TV-ket, hifiket, videómagnókat és kamerákat javító is eljuthatna. :)
Tippai
Tippai picture
Olvastad amit az elején írtam? Nem én javítom.
