LG StudioWorks 775N monitor fényerő kicsi (megoldva -bontásra ítéltetett)
13 posts / 0 new
Godypapa
Godypapa picture
Elővettem a régen nem használt LG 775N monitort, már akkor is a fényerővel volt gond. Hol lehet esetleg növelni, mert szoftveresen már nem lehetséges (levettem a burkolatot, de nem találok olyan potenciométert amivel ez lehetséges lenne - lehet hogy csak én nem látom ... elkerülte a figyelmemet)
előre is köszönöm a segítséget.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!
Nekem is van egy ilyen monitorom, a fényereje 4-5 év múlva kezdett csökkenni. Szerintem katódgyenge a képcső, annyit nem ér az egész, hogy belenyúljak, mert a 12 éves AOC LCD-m úgy megy mint újkorában. Közel a hulladékátvevő...
Csaba
Godypapa
Godypapa picture
Mindenkinek köszönöm a segítséget, talán még egy napot kínlódok vele, aztán bontás ...
Godypapa
Godypapa picture
Köszi előre is mindenkinek a segítséget, holnap folytatom, képet is küldök a működésről, legalábbis egyenlőre a mostani állapotról ...
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Nincs poti ne keressél! A képcső G2-elektróda fix pontra 160 vagy 190 voltra van téve. Trükkös módszerrel lehet
csak meg emelni. Nekem hosszú évekkel ezelőtt volt ilyen problémám, de átalakítás után kb. félévre a képcsövön megjelentek a "visszafutási" csíkok. Mivel átalakításnál potméteresre alakítottam, vissza kellett venni a G2 feszültségét és ott voltam ahol a part szakad!
Tisztelettel. Laci
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Sorkimenőn alul nincs Screen (G2) poti? De elkóhiba (tápban, sorvégfokban, RGB panelen) is okozhat fényerőcsökkenést.
Godypapa
Godypapa picture
Nincs Screen poti, csak két focus poti van, azzal simán beállítottam az élességet, egy javaslatra a képcső panelon video végfok icék lábait átforrasztottam az esetleges kimelegedés miatt, semmi változás ... keresgetek, talán találok valami okot.
Működni működik, szép éles a kép, csak szoftveresen 100%-ra van állítva a képernyő, nem bántó az alacsony fényerő, de így nem is normális ...
Ha nem megyek vele semmire, akkor bontás, és alkatrészbánya ...
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ha nem ér annyit, hogy az elkókat átvizsgáld... főként a C941, C951,C961, C744.
Godypapa
Godypapa picture
Az általad felsorolt kondik leellenőrizve kiépített helyzetben, jók.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Akkor ezek kilőve. Bár a kiforrasztás utáni mérés becsapós, mert meleg hatására javulnak az elkók értékei. ESR mérővel mérted? Esetleg mérés előtt megfújtad hűtősprével? Van egy kórház, ahonnan tizesével hozták anno az ilyen belű monitorokat javításra, 80%-ukban szarok voltak már ezek az elkók 10 évvel ezelőtt, igaz többet is üzemeltek...
Godypapa
Godypapa picture
Az eredmény ua.
Godypapa
Godypapa picture
az értékek 95%-osak méréskor, nem hiszem, hogy 4 mérésnél 4 kondinál ugyan úgy tévedjek, repülőiparban villamosmérnökként dolgozom ...
SzBálint
SzBálint picture
szia: a fűtőfeszültséget nem lehet emelni?
