Van nálam 1 Samsung slim flat 72 cm es sikképcsöves 3 éves tv ez 2 panelos,egymás tetején van a 2 panel benne!! Kontaktra ha megütögettem,megjavult,végigforrasztottam a felső panelt teljesen,minden forrszemet,és még mindig fenn áll a hiba! Mi lehet a megoldás??
Üdv:Sparco
Milyen a ciripelés? Sorfrekis?
Sziasztok!!
Igen olyan sorfrekis féleség,elég hangos kivitelben...de ez a poén,hogy nem mindig adja elö a hibát ,van hogy 2 napig jól müködik ,és egy hideg bekapcsolásnál egyböl hangos cirippel indul...szóval nem mondanám,hogy höre befolyásolható lenne a dolog...Még nem jutott a mühely asztalra hely hiányában a tv..De hamarosan odafér remélem..DD
Üdv:Sparco
Ha kidobnák, kellene a képcső :-)
Üdv, kovácsa
Szevasztok!
Miért dobnám ki,há nem is az enyém.. De kiöntöttem mind az öt vasmagos nagy tekercset,a felsö panelon,most járatás van,ugynéz ki bevált a lakkozás!!!
Szia Sparco!
A tücsök nem bírta a lakk szagát, és elmenekült vagy megdöglött! :rohog:
Üdv: Laci
Vagy össze ragadt a két combja a lakktól... :rohog:
Tibi! Neked már rögtön a két combja között jár az eszed! :rohog:
A zasszony is mindig ezt mondja... :beee:
Na ennek örülök!
Üdv.Ckó
Na meg egyik tekercsnél a felsö vaskaréjt szinte a lélek tartotta azt ujraragasztottam kétkomponensüvel...Én amugy arra gyanitok ,hogy az tücsökölt... XD
Lakkozd le a tekercseket/fojtó,raszter,stb/ a sorkimenő körében.Pár csepp ferrobond is megteszi.Száradás után valószínű,hogy eltűnik a hiba.
Üdv.Ckó
Lakkozásra gondoltam én is...fagyisprém elfogyott sajnos ...na majd beszámolok ha van fejlemény!!
Üdv.:Sparco
"egy hideg bekapcsolásnál egyböl hangos cirippel indul...szóval nem mondanám,hogy höre befolyásolható lenne"
Akkor meg fagyisprayt neki! :oke:
Üdv: Laci
Szia nagysparco!
Az alsó panelen van a hiba :-)
Komolyra fordítva, szerezz be egy hűtősprét, és azzal próbáld meg. Vagy próbáld behatárolni, melyik részen a legérzékenyebb a kocogtatásra. Valószínűleg valami vasmagos tekercs fog zenélni.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Épp ez az,hogy én meg a felsö panelon forrasztottam végig mindent..Ott van 3 db nagyobb méretü font rézdrótos tekercs én azokra gondoltam,na meg a sorkimenü is felül van azt is átforrasztottam már...Alsó panelon 2 db táptrafót láttam már nagyvonalakban ...De a felsö panelon kocogtattam és arra reagált amúgy...meg hütöbordára is felül...Háznál néztem,multkor,de ma behozták mühelybe itt jobban át tudom majd nézni?? 100% hogy az alsó panelon lesz a gond? Találkoztál már ilyennel?
Üdv:Sparco
Szia Sparco!
Direkt szürkével írtam, és egy szmájlit is nyomtam mögé. Csak olyan Murphy-féle megjegyzés volt, hogyha a felsőt átforrasztottad, akkor az alsó lesz a ludas. Bocsi, nem akarlak félrevezetni! Nem találkoztam ilyennel. Próbld meg megtámasztani a panelt, és úgy kocogtatni. Ha tudod mechanikusan függetleníteni a két panelt, akkor könnyebb a dolgod. Valószínüleg valamelyik vasmag rögzítése lehet a ludas, minél kisebb kocogtatással próbáld behatárolni.
Üdv: Jácint
Igen, vagy nem tudom milyen távra vannak a panelok egymástól, de lehet hogy kocogtatás helyett eltávolítással, vagy összenyomással kiderül a hiba. Áthúz valami.
Csak egy ötlet, de hátha. Régebben csinált ilyet a nagyfesz kábel is, igaz ma már jobbak a szigetelések.
