Samsung Slim Flat 72 cm ciripelő hangot ad elég hangosan...
18 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Van nálam 1 Samsung slim flat 72 cm es sikképcsöves 3 éves tv ez 2 panelos,egymás tetején van a 2 panel benne!! Kontaktra ha megütögettem,megjavult,végigforrasztottam a felső panelt teljesen,minden forrszemet,és még mindig fenn áll a hiba! Mi lehet a megoldás??
Üdv:Sparco
Ckó
Ckó picture
Milyen a ciripelés? Sorfrekis?
Vote up!
You voted ‘up’
nagysparco
nagysparco picture
Sziasztok!!
Igen olyan sorfrekis féleség,elég hangos kivitelben...de ez a poén,hogy nem mindig adja elö a hibát ,van hogy 2 napig jól müködik ,és egy hideg bekapcsolásnál egyböl hangos cirippel indul...szóval nem mondanám,hogy höre befolyásolható lenne a dolog...Még nem jutott a mühely asztalra hely hiányában a tv..De hamarosan odafér remélem..DD
Üdv:Sparco
Vote up!
You voted ‘up’
kovi
kovi picture
Ha kidobnák, kellene a képcső :-)
Üdv, kovácsa
Vote up!
You voted ‘up’
nagysparco
nagysparco picture
Szevasztok!
Miért dobnám ki,há nem is az enyém.. De kiöntöttem mind az öt vasmagos nagy tekercset,a felsö panelon,most járatás van,ugynéz ki bevált a lakkozás!!!
Vote up!
You voted ‘up’
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Sparco!
A tücsök nem bírta a lakk szagát, és elmenekült vagy megdöglött! :rohog:
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Vagy össze ragadt a két combja a lakktól... :rohog:
Vote up!
You voted ‘up’
Buhera01
Buhera01 picture
Tibi! Neked már rögtön a két combja között jár az eszed! :rohog:
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
A zasszony is mindig ezt mondja... :beee:
Vote up!
You voted ‘up’
Ckó
Ckó picture
Na ennek örülök!
Üdv.Ckó
Vote up!
You voted ‘up’
nagysparco
nagysparco picture
Na meg egyik tekercsnél a felsö vaskaréjt szinte a lélek tartotta azt ujraragasztottam kétkomponensüvel...Én amugy arra gyanitok ,hogy az tücsökölt... XD
Vote up!
You voted ‘up’
Ckó
Ckó picture
Lakkozd le a tekercseket/fojtó,raszter,stb/ a sorkimenő körében.Pár csepp ferrobond is megteszi.Száradás után valószínű,hogy eltűnik a hiba.
Üdv.Ckó
Vote up!
You voted ‘up’
nagysparco
nagysparco picture
Lakkozásra gondoltam én is...fagyisprém elfogyott sajnos ...na majd beszámolok ha van fejlemény!!
Üdv.:Sparco
Vote up!
You voted ‘up’
Buhera01
Buhera01 picture
"egy hideg bekapcsolásnál egyböl hangos cirippel indul...szóval nem mondanám,hogy höre befolyásolható lenne"
Akkor meg fagyisprayt neki! :oke:
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia nagysparco!
Az alsó panelen van a hiba :-)
Komolyra fordítva, szerezz be egy hűtősprét, és azzal próbáld meg. Vagy próbáld behatárolni, melyik részen a legérzékenyebb a kocogtatásra. Valószínűleg valami vasmagos tekercs fog zenélni.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
nagysparco
nagysparco picture
Szia Jaca!
Épp ez az,hogy én meg a felsö panelon forrasztottam végig mindent..Ott van 3 db nagyobb méretü font rézdrótos tekercs én azokra gondoltam,na meg a sorkimenü is felül van azt is átforrasztottam már...Alsó panelon 2 db táptrafót láttam már nagyvonalakban ...De a felsö panelon kocogtattam és arra reagált amúgy...meg hütöbordára is felül...Háznál néztem,multkor,de ma behozták mühelybe itt jobban át tudom majd nézni?? 100% hogy az alsó panelon lesz a gond? Találkoztál már ilyennel?
Üdv:Sparco
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia Sparco!
Direkt szürkével írtam, és egy szmájlit is nyomtam mögé. Csak olyan Murphy-féle megjegyzés volt, hogyha a felsőt átforrasztottad, akkor az alsó lesz a ludas. Bocsi, nem akarlak félrevezetni! Nem találkoztam ilyennel. Próbld meg megtámasztani a panelt, és úgy kocogtatni. Ha tudod mechanikusan függetleníteni a két panelt, akkor könnyebb a dolgod. Valószínüleg valamelyik vasmag rögzítése lehet a ludas, minél kisebb kocogtatással próbáld behatárolni.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Igen, vagy nem tudom milyen távra vannak a panelok egymástól, de lehet hogy kocogtatás helyett eltávolítással, vagy összenyomással kiderül a hiba. Áthúz valami.
Csak egy ötlet, de hátha. Régebben csinált ilyet a nagyfesz kábel is, igaz ma már jobbak a szigetelések.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
