ASUS H81M-K alaplap nem indul.
28 posts / 0 new
pjg_2
pjg_2 picture
ASUS H81M-K alaplap nem indul. Illetve indul de rögtön meg is áll. Kiírja a képernyőre: "nyomd meg az f2 vagy a del gombot, hogy belépj az uefi BIOS-ba". Ennyi. A billentyűn nem működik a NumLock, a CapsLock sem. Próbáltam az RTC resetelését, elem cserét nincs változás. A gépet többen használják, es volt gond a ki-bekapcsoló nyomógombbal. (beragadt).
Valaki tudna e segíteni a hiba kijavításában.
Köszönöm.
agressiv
agressiv picture
Esélyes, hogy megdöglött a beágyazott vezérlő a lapon. Nincs hibakiírás, például az, hogy rövidzár van az USB aljzaton ezért leáll (angolul persze)?
gabor54
gabor54 picture
ha van ilyenkor segítség egy POST CARD hibakódoló, olvasó.
Üdv. Gábor
pjg_2
pjg_2 picture
Van, de az még ISA buszos. :)
sasa11
sasa11 picture
Szia pjg_2 !
"Próbáltam az RTC resetelését, elem cserét nincs változás."
Az alaplapi elem hogy érzi magát ?
Mérd már meg !
Amit bele tettél azt mérted ?
Az Jó ?
Mennyi az annyi ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
pjg_2
pjg_2 picture
terhelve 2,75V (30mA)
sasa11
sasa11 picture
Szia pjg_2 !
Szerinted ez jó ?
Na , nem is kérdezem !
Amit kivettél ?
Lemerült helyett lemerültet.
Padra Sándor
Alias :sasa11
city217
city217 picture
Szia.
Már megfigyeltem, te kevered a topic-okat a "kicsi humor"-al.
Remélem újat mondok, rossz elemmel is indulnia kell.
J.
agressiv
agressiv picture
Tévedés, elég gyakran nem indulnak hibás elemmel, vagy elem nélkül.
sasa11
sasa11 picture
Szia city217 !
Remélem újat mondok, nem mindegyik alaplap indul el rossz elemmel !
Ezt most teljesen komolyan mondom , "kicsi humor" nélkül.
Csak , hogy tanulj valamit ! :D
Csak ,hogy maradjon egy kis humor is.
Nem túl sok számítógépet rakhattál össze idáig.
Padra Sándor
Alias :sasa11
city217
city217 picture
Sasa.
Még humorban is gyenge vagy. :) Nem a mennyiség a minőség számít!
Na ebben a lapban pont nem oszt szoroz az elem!
Kicsi humor, azt az "a" betűket a nevedben kicserélhetnéd egy másik magánhangzóra, jobban illene hozzád. :) A választás jogát neked adom. :D
Attee
Attee picture
Nem feltétlenül. Némely alaplap okoz meglepetést ebből a szempontból. BIOS elemet mindig ellenőrizzük, és csak kifogástalanra cseréljük, félig lemerültre nem.
city217
city217 picture
Szia.
Az elem csak arra jó hogy tartsa a dátumot és az időt. :)
Nekem már évek óta működik egy roncs elemmel /hiába rakok újat/ mert nem is érintkezik, csak áramtalanítás után mindig be kell írni a dátum időt.
Attee
Attee picture
Igen, a legtöbb alaplapnál nem oszt, nem szoroz. De nemcsak a RTC-t táplálja, hanem a CMOS RAM-ot is, ami a bios beállításokat tárolja. Ha teljesen halott az elem, nincs is gond, mert kiírja, hogy szar az elem, cseréld ki. De ha éppen van benne valamennyi szusz, NÉMELYiK alaplanál okozhat különös hibákat.
Hjoco
Hjoco picture
Viszont ha nem érintkezik akkor valóban nem okoz gondot a lemerült elem - mert olyan mintha ki lenne véve a lapból. Most mindenkinek igaza van...
Ha érintkezne az a bizonyos lemerült elem, akkor valószínűleg okozott volna már kellemetlenségeket.
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Hoztak egy gépet, amit előző este még használtak, de reggel már nem lehetett bekapcsolni. Egy fél délutánon keresztül méregettem az alaplapon, hogy hol veszik el a bekapcsológomb jele. Aztán valami okból kivettem az elemet és megjavult minden. Szóval lehet, hogy rossz elemmel kell indulnia, de bizonyos típusok ezt nem tudják.
imrus101
tux
tux picture
Ha egyik billentyűn sem működik a NumLock és CapsLock, akkor azért mérj tápot, ill. cserélj ha van másik.
Tápon kívül húzz le mindent és a pwr-on csatit egy csipesszel zárd össze.
vargaf
vargaf picture
Az F2 vagy Del gomb megnyomására történik valami? Ehhez nem kell sem a NumLock sem a CapsLock? Másik billentyűzettel próbáltad?
Üdv.:
Feri
pjg_2
pjg_2 picture
Semmi. Másik 3 biztosan jó billentyűvel is próbáltam. PS/2 és USB-ssel is.
vargaf
vargaf picture
Az alaplapról mindent lehúzva sem indítható?
Üdv.:
Feri
city217
city217 picture
Szia.
Persze hogy nem, de amikor megnyomja a DEL-t, akkor sok NONE-t lát és üt vág már mindent. :)
city217
city217 picture
Szia.
Cserélj HDD-t és települj újra.
pjg_2
pjg_2 picture
Nincs rajta HDD. addig már nem jut el, hogy foglalkozzon vele.
city217
city217 picture
Szia.
Jó hogy ezt is megtudtuk, de ahogy olvaslak másik gépet kell keresned!
ui: Azért nézd át az alaplapot, hátha néhány kondi kigömbölyödött.
pjg_2
pjg_2 picture
Sajna egy sem. Nem túl régi ez a gép. Arra gondolok, hogy megbuggyant a BIOS. Újra kéne írni a Memóriát. No de BIOS frissítés az nem megy, ha nincs működő BIOS. Kilehet venni a foglalatból az IC-t és csak egy égető kéne, hogy beletöltsük az új tartalmat. Van másik ilyen gép. Csak égető kéne. Van e itt valaki akinek van és Békéscsaba környéki?
Holnap még meglépem azt, hogy kiveszem a BIOS-t egy működő gépből és belerakom ebbe, ami nem megy.
schjopi
schjopi picture
Szervusztok!
Lehet, hogy próbáltad már... akkor bocs: Egy előttem felszólaló tanácsát hangsúlyoznám:
Minden létező és az induláshoz nem létszükségletű csatit lehúzni, majd úgy indítani. Amúgy mindent ki-vissza, ami meg kell... Memóriákat is szedd ki. Csippan-e érzékeli-e, hogy nincs benne...
Másik táppal és ki-bekapcs. gombbal próbáltad?
Ha ezek sem... Tanácstalan vagyok.
Nagy rakással!
SJ
robit64
robit64 picture
Szervusz!
Tényleg így kellene kezdeni, és nem egyből bios frissítésen gondolkozni.
Jó szerencsét!
Attee
Attee picture
Gondolom, SPI flash van benne, nem egy ördöngösség. Pl.:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/spi-programmer-epitese-megoldva
