ASUS H81M-K alaplap nem indul. Illetve indul de rögtön meg is áll. Kiírja a képernyőre: "nyomd meg az f2 vagy a del gombot, hogy belépj az uefi BIOS-ba". Ennyi. A billentyűn nem működik a NumLock, a CapsLock sem. Próbáltam az RTC resetelését, elem cserét nincs változás. A gépet többen használják, es volt gond a ki-bekapcsoló nyomógombbal. (beragadt).
Valaki tudna e segíteni a hiba kijavításában.
Köszönöm.
2016, October 17 - 12:10
#1
Esélyes, hogy megdöglött a beágyazott vezérlő a lapon. Nincs hibakiírás, például az, hogy rövidzár van az USB aljzaton ezért leáll (angolul persze)?
ha van ilyenkor segítség egy POST CARD hibakódoló, olvasó.
Üdv. Gábor
Van, de az még ISA buszos. :)
Szia pjg_2 !
"Próbáltam az RTC resetelését, elem cserét nincs változás."
Az alaplapi elem hogy érzi magát ?
Mérd már meg !
Amit bele tettél azt mérted ?
Az Jó ?
Mennyi az annyi ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
terhelve 2,75V (30mA)
Szia pjg_2 !
Szerinted ez jó ?
Na , nem is kérdezem !
Amit kivettél ?
Lemerült helyett lemerültet.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.
Már megfigyeltem, te kevered a topic-okat a "kicsi humor"-al.
Remélem újat mondok, rossz elemmel is indulnia kell.
J.
Tévedés, elég gyakran nem indulnak hibás elemmel, vagy elem nélkül.
Szia city217 !
Remélem újat mondok, nem mindegyik alaplap indul el rossz elemmel !
Ezt most teljesen komolyan mondom , "kicsi humor" nélkül.
Csak , hogy tanulj valamit ! :D
Csak ,hogy maradjon egy kis humor is.
Nem túl sok számítógépet rakhattál össze idáig.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Sasa.
Még humorban is gyenge vagy. :) Nem a mennyiség a minőség számít!
Na ebben a lapban pont nem oszt szoroz az elem!
Kicsi humor, azt az "a" betűket a nevedben kicserélhetnéd egy másik magánhangzóra, jobban illene hozzád. :) A választás jogát neked adom. :D
Nem feltétlenül. Némely alaplap okoz meglepetést ebből a szempontból. BIOS elemet mindig ellenőrizzük, és csak kifogástalanra cseréljük, félig lemerültre nem.
Szia.
Az elem csak arra jó hogy tartsa a dátumot és az időt. :)
Nekem már évek óta működik egy roncs elemmel /hiába rakok újat/ mert nem is érintkezik, csak áramtalanítás után mindig be kell írni a dátum időt.
Igen, a legtöbb alaplapnál nem oszt, nem szoroz. De nemcsak a RTC-t táplálja, hanem a CMOS RAM-ot is, ami a bios beállításokat tárolja. Ha teljesen halott az elem, nincs is gond, mert kiírja, hogy szar az elem, cseréld ki. De ha éppen van benne valamennyi szusz, NÉMELYiK alaplanál okozhat különös hibákat.
Viszont ha nem érintkezik akkor valóban nem okoz gondot a lemerült elem - mert olyan mintha ki lenne véve a lapból. Most mindenkinek igaza van...
Ha érintkezne az a bizonyos lemerült elem, akkor valószínűleg okozott volna már kellemetlenségeket.
Hali!
Hoztak egy gépet, amit előző este még használtak, de reggel már nem lehetett bekapcsolni. Egy fél délutánon keresztül méregettem az alaplapon, hogy hol veszik el a bekapcsológomb jele. Aztán valami okból kivettem az elemet és megjavult minden. Szóval lehet, hogy rossz elemmel kell indulnia, de bizonyos típusok ezt nem tudják.
imrus101
Ha egyik billentyűn sem működik a NumLock és CapsLock, akkor azért mérj tápot, ill. cserélj ha van másik.
Tápon kívül húzz le mindent és a pwr-on csatit egy csipesszel zárd össze.
Az F2 vagy Del gomb megnyomására történik valami? Ehhez nem kell sem a NumLock sem a CapsLock? Másik billentyűzettel próbáltad?
Üdv.:
Feri
Semmi. Másik 3 biztosan jó billentyűvel is próbáltam. PS/2 és USB-ssel is.
Az alaplapról mindent lehúzva sem indítható?
Üdv.:
Feri
Szia.
Persze hogy nem, de amikor megnyomja a DEL-t, akkor sok NONE-t lát és üt vág már mindent. :)
Szia.
Cserélj HDD-t és települj újra.
Nincs rajta HDD. addig már nem jut el, hogy foglalkozzon vele.
Szia.
Jó hogy ezt is megtudtuk, de ahogy olvaslak másik gépet kell keresned!
ui: Azért nézd át az alaplapot, hátha néhány kondi kigömbölyödött.
Sajna egy sem. Nem túl régi ez a gép. Arra gondolok, hogy megbuggyant a BIOS. Újra kéne írni a Memóriát. No de BIOS frissítés az nem megy, ha nincs működő BIOS. Kilehet venni a foglalatból az IC-t és csak egy égető kéne, hogy beletöltsük az új tartalmat. Van másik ilyen gép. Csak égető kéne. Van e itt valaki akinek van és Békéscsaba környéki?
Holnap még meglépem azt, hogy kiveszem a BIOS-t egy működő gépből és belerakom ebbe, ami nem megy.
Szervusztok!
Lehet, hogy próbáltad már... akkor bocs: Egy előttem felszólaló tanácsát hangsúlyoznám:
Minden létező és az induláshoz nem létszükségletű csatit lehúzni, majd úgy indítani. Amúgy mindent ki-vissza, ami meg kell... Memóriákat is szedd ki. Csippan-e érzékeli-e, hogy nincs benne...
Másik táppal és ki-bekapcs. gombbal próbáltad?
Ha ezek sem... Tanácstalan vagyok.
Nagy rakással!
SJ
Szervusz!
Tényleg így kellene kezdeni, és nem egyből bios frissítésen gondolkozni.
Jó szerencsét!
Gondolom, SPI flash van benne, nem egy ördöngösség. Pl.:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/spi-programmer-epitese-megoldva
