Sziasztol egy indukciós főzőlap került hozzám javításra,amiben a hálózati kispanelnek kiégett a kőzepén egy ellenállás,ami a 8 mf kondival párhuzamos es egy relé kapcsolja indulásnál a hálózatra.Ez az ellenállás teljesen kiégett.Honnét lehetne megtudni az ellenállás értékét
2016, October 21 - 08:37
#1
Szia
Tegyél be egy jó nagy 1M pótmétert és a teljes ellenállásból fokozatosan visszatekerve, nagyjából megtudhatod a méretet. Ha már tudsz közelebbi értéket, akkor egy kisebb potival megismétled pontosítás végett.
Tibi
Hello Csakyt.
Ebből, hogyan derülhetne ki, hogy "Állj, most jó az értéke" ? :hmmm:
Üdv.: Uniman
Szia
Ez egy ellenállás ami egy rezgőkört csinál a kondival párhuzamos kapcsolással. Szerintem ez nem megállít, hanem az indukciót csinálja. Egy bizonyos pontnál beindul az indukció. Szerintem.
Tibi
Szia Tibi!
Szerintem meg az az oldal a nagyobb teljesítményű lap, és tényleg csak valami zavarszűrő / fázis javító szerepe van, az ellenállás dolga pedig, hogy kisüsse a kondenzátort.
Üdv: Jácint
Szia
Lehet, hogy igazad van
Tibi
Szia szepi003
Az nem egy varistor lehetett?
http://www.seekic.com/uploadfile/ic-circuit/2011427214548669.gif
talán znr1 ezen a képen
Bocs egy pár kép fordítva kerult be , de sjnos nemtudom hogy kell megfordítani.
Hello.
"egy pár kép fordítva"...ez a Tanya legújabb "BUG"-ja ! :help:
Tarrington House DIC3400 :hmmm:
Ennek a NYÁK-oldalát is megmutathatnád (valami nem OK a rajzodon):
Persze ha kiégett belőle egy nagy darab...
Üdv.: Uniman
A kép a panel másik oldaláról.üdv szepi003
Hello.
Varázsoltam egy kicsit a képeiddel...
Üdv.: Uniman
Én varisztorra tippelek, mert igencsak nagy dúlás maradt a helyén. Bár az is lehet, hogy csak egy biztonsági kisütő-ellenállás volt. Ebben az esetben átvezetés, forraszhíd, stb. okozta ív tehette tönkre a panelt. Eléggé sajnálom a relét is. Mit vétett, hogy ilyen durva kapcsolásban végezte? Tipikus tervezett meghibásodás az egész. De van egy kérdés, ami meg engemet nem hagy nyugodni:
Miért vannak a nagy fóliafelületek olyan foltosan beónozva?
Mi értelme lehet ennek, hisz a vezetőképességet nem növeli számottevő mértékben. A forrasztóónnak nagy a fajlagos ellenállása. Több rezsóban is találkoztam ezzel a megoldással. Lehet hogy az alkotóknak tetszett az éti csiga bőrének étvágygerjesztő mintázata és ez inspirálta a stílust?
Szia Köszönöm a válaszodat . A panelon a kiégett rész alatt R1 felirat látszódik ami ellenállásra utal,csak az értékét kellene kitalálni.A relét már kicseréltem mert azis megvolt szorulva.üdv szepi003
szia: rajzold vissza a panelt, úgy könnyebb kitalálni
Hello Bálint!
Ezt nézted (láttad)?
Én igazából azt nem értem, hogy egy 8uF-os kondit csatogtatnak rá a 230-ra egy relé kontaktusain keresztül...ez nagyon fájhat (az érintkezőknek).
Üdv.: Uniman
szia: nem értem a kapcsolás működését, így olyan, mintha resetelne.
Akkora ellenállás kell,ami nem jelentős fogyasztású, de a kondenzátort kisüti
Sziasztok Vissza rajzolva én is gondolkodtam hogy miért egy relé kontaktussal teszi rá a 8M kondit ,de ebben igy van megcsinálva.A válaszok alapján tettem bele egy 390k ellenállást így most múködik majd meglátjuk hogy tartós lesz e.Köszönöm mindenlinek a segítségét. üdv szepi003
szia: működik, működik, de miért?
Mi lehet a szerepe?
Szia . Ezt csak a tervezője tudná megmondani,vagy még az sem. Talán azért csinálta hogy nyugalmi helyzetbeaz elektronikának minimális felvétele van,ha bekapcsolja és nő a teljesítmény,és a kondit mint fázis javításként kapcsolja rá a hálózatra.üdv szepi003
